Страница 11 из 14
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:25
Lafayette
frezeryga писал(а):если тот станок на котором ты фрезеруешь станины не имеет фрезерованной станины сделанной на станке классом выше то как ты хочешь получить геометрию лучше если фрезеруешь на не фрезерованном станке
Странная логика, получается что изначально появился супер точный станок, а потом человек, который начал делать точные станки.
Забываешь что станина может быть выведена руками и шабером и не важно на чём подготавливали поверхность, будь то балгарка или кусок камня.
П.С. Даже небольшая фрезеровка профилей уберёт напряжения, которые появляются у тебя в процессе сборки, при стягивании бананов и станок в собранном виде не будет в постоянном напряжении. А то получится, винтик ослаб и повело весь станок.
Эт так "утрирую"
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:31
ну еслибы это было так то яб только по радовался. но знаю что не видала та станина таких благ.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:40
Lafayette
frezeryga писал(а):ну еслибы это было так то яб только по радовался. но знаю что не видала та станина таких благ.
Тем не менее, человек пытается делать правильно, а это уже что-то значит.
Плюс к тому, что при использовании доп оснастики(4-я ось и т.д.) у него рабочее поле останется тоже, а у тебя сьест его оснастка :wik:
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:45
тут ненадо пытатся надо или делать или не делать если нет возможности. с поворотками уже обсуждали что вопервых очень мало это кому нужно а во вторых все решаемо и ничего глобально не мешает.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:23
Samodelkin 88
Надо же, какую бурную реакцию вызвало отступление от твоей быстрой технологии. Но можешь быть спокоен- бомж 6090 будет без пропыливания стола и базы на станине :hehehe:
А по мелким станкам- если понравится мне такая технология, то есть доступ к DMG-шке, и для крупноформатников думаю не проблема найти станок по больше.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:25
Samodelkin 88 писал(а): есть доступ к DMG-шке
а сколько час работы такого станка стоит?
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:27
какраз найти где фрезернуть крупногабарит для всех всегда самая большая проблема. имея возможность фрезеровки можно и сварные делать и с профилями не морочится.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:30
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):какраз найти где фрезернуть крупногабарит для всех всегда самая большая проблема. имея возможность фрезеровки можно и сварные делать и с профилями не морочится.
Фрезер можно найти, но термичка для крупногабаритных узлов не попадет пока.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:08
да фрезер может и найдешь. а вот ценник не порадует поскольку выставить и пыльнуть штучно станину со всей возней это часа 3 а час нормального фрезера стоит от 3тр.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:10
frezeryga писал(а):а час нормального фрезера стоит от 3тр.
есть и по 7 тыс. смотря на кого нарвешься и какой станок у них
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:15
ну мне на хаасе по 3500р час делали. и это просто по плоскости пыльнуть. и на оц заморачиватся шпаклей никто не будет а установить станину бомжа классической оснасткой займет немало времени.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:16
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):час нормального фрезера стоит от 3тр.
В нашей реальности другие цифры.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:27
Samodelkin 88
Интересный ты товарищь, вроде по самой фрезеровке нечего больше добавить - начинаешь за цену цепляться. Даже если это стоит денег, но на качественно новый уровень выведет продукт, то хрен с ним.. я готов больше бобла отвалить. Зато это будет конкурентное преимущество и скажем вместо 0,1 можно заявить 0,05 допуски расположения поверхностей. Здесь уже швпхи будут камнем преткновения (C7 +/-0,05 на 300 мм хода)
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:39
сделать можно что угодно главное чтобы на это был спрос. по моему опыту станки типа а64 берут для мелочевки где 0.03мм на весь ход крайне редко реально нужно а вот снимать побольше, иметь качественную поверхность хотят многие потому в такого класса станках народу именно жесткости чаще не хватает на то и делаю основной упор.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:40
а большие станки идут по дереву в основном где эти сотки вообще не уперлись.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 15:37
Samodelkin 88
Когда тебе выгодно, ты говоришь что станки супер пупер точные эти, когда нет, начинаешь нести хрень про и так сойдет.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:47
покажи где я сказал что они супер пупер точные? фрезеровка станины хорошо но только на такомже станке от нее нет толку.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 18:46
Samodelkin 88
Это был сарказм. Фрезеровка имеет смысл, если станок позволяет получить поверхности точнее чем без нее, а уж какая именно точность, дело другое.
Еще раз. Идет отработка технологии.
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 22:49
MGG
Макс, тебе заградительный ценник ставили :)
Re: "Бомж Lite"
Добавлено: 25 ноя 2019, 23:05
дык это нормально поскольку нафиг оно кому сдалось этой фигней заниматься. да и 3500 для оц обычная цена.
