Страница 11 из 17
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Добавлено: 25 окт 2017, 08:02
AVK74
А собственно да, для чего ход Z больше чем пролет под порталом?
Добавлено: 25 окт 2017, 08:08
Чтобы весь пролет под порталом можно было использовать как рабочую зону,чтобы длинный инструмент поднимался до нижней кромки портала.
А если весь просвет не используется то зачем он нужен такой большой.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:10
Lafayette
frezeryga писал(а):Чтобы весь пролет под порталом можно было использовать как рабочую зону,чтобы длинный инструмент поднимался до нижней кромки портала.
Разве при короткой фрезе не придётся шпиндель опускать, тем самым увеличив рычаг и соответственно уменьшив при этом жёсткость.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:17
Ну при проектировании все проверяется чтобы и короткой доставал до стола и длинную мог поднять над заготовкой максимальной толщины.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:27
CNC-Logic
AVK74 писал(а):Ход зависит от задач, никаких веяний нет
веяния очень даже есть. посмотрите предложения других производителей. суть не в том есть веяния или нет. суть в том что этот момент можно точно сделать лучше без существенных затрат.
AVK74 писал(а):По мне так 140 просвета это очень много, для чего столько? Для балясин этого все равно мало, а для листового слишком много.
для того что сёдня у заказчика одна задача - завтра другая. заказчик станка иногда сам предположите не может что будет завтра. можно конечно просвет сделать и 1 метр, но всему должен быть разумный предел.
AVK74 писал(а):Для балясин этого все равно мало, а для листового слишком много.
балясины бывают и 50*50мм.
для рельефа по дереву зато нормально, хотя и рельефы есть разные.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:29
В плане рабочего поля по Z больше не значит лучше. Увеличевая поле теряем жесткость. В одном выигрываем а в другом фиаско
Добавлено: 25 окт 2017, 08:36
AVK74
CNC-Logic писал(а):балясины бывают и 50*50мм.
Я таки уже немного разбираюсь в балясинах, недавно сделал станок именно для них, 50*50 это несерьезно, вернее не так, 150*150 почти всегда хватает.
И по Z 120мм на нем, с запасом достаточно.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:37
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну при проектировании все проверяется чтобы и короткой доставал до стола и длинную мог поднять над заготовкой максимальной толщины.
И в итоге длина самой оси Z "километровая"?
Добавлено: 25 окт 2017, 08:39
Нормальная обычная длинна. И вылет плиты сверху ни на что не влияет.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:43
CNC-Logic
AVK74 писал(а):Я таки уже немного разбираюсь в балясинах, недавно сделал станок именно для них, 50*50 это несерьезно, вернее не так, 150*150 почти всегда хватает.
я делал станок для балясин сечением 200*200мм, такой заказчик оказался один из примерно 2х десятков (если говорить в сумме о собранных механиках и готовых станках за год работы). Всё оговариваемо.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:44
Lafayette
frezeryga писал(а):Нормальная обычная длинна. И вылет плиты сверху ни на что не влияет.
Влияет ещё и как.
У меня например, место ограничено под станок и прибавление высоты даже в 100 ммм. очень ощутимо,
не говоря об увеличении бюджета. Для кого-то может и не ощутимого, но тем не менее.
Лично мое мнение, так это бессмысленно.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:48
Если нет места и жалко 300р на 100мм рельс и чутка дюраля то изначално делаеш портал ниже чтобы высота зря не пропадала и еще денег сэкономиш на стойках портала. А так нафиг нужен такой просвет если его нельзя использовать потомучто решили 100мм рельса сэкономить.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:23
Lafayette
frezeryga писал(а):А так нафиг нужен такой просвет если его нельзя использовать потомучто решили 100мм рельса сэкономить.
Например под 4-ю ось.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:27
Так под 4ю ось просвет весь должен быть тоже рабочим.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Так под 4ю ось просвет весь должен быть тоже рабочим.
Не факт.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:32
Ну тогда аналогично если ненужна высота и она не может быть использована то балку можно опустить и получить с этого жесткость.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:36
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну тогда аналогично если ненужна высота и она не может быть использована то балку можно опустить и получить с этого жесткость.
Согласен, но тогда появится та же проблема длинной фрезы.
Скорее тут отталкиваться нужно от задач и целей которые преследуешь.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:40
Проблема длинной фрезы не останется фреза будет подниматся на весь просвет. Задачи тут не причем просто нужно конструировать правильно если делаеш просвет 150 то обеспечивай обработку на 150 если ненадо 150 то изначально делай меньше просвет и обеспечивай обработку уже в других пределах. А делать просвет 150 но при этом можно обработать только 100 это бред и разбрасывание ресурсами.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:51
Lafayette
frezeryga писал(а):Проблема длинной фрезы не останется фреза будет подниматся на весь просвет.
Если ты опустишь портал, то ось Z всё равно выше не поедет и будет тоже самое.
frezeryga писал(а):Задачи тут не причем просто нужно конструировать правильно если делаеш просвет 150 то обеспечивай обработку на 150 если ненадо 150 то изначально делай меньше просвет и обеспечивай обработку уже в других пределах. А делать просвет 150 но при этом можно обработать только 100 это бред и разбрасывание ресурсами.
Ещё как причём, мне например нахрен не нужны 100 мм. фрезы, а высота(под порталом) важна.
Добавлено: 25 окт 2017, 10:55
Так надо делать чтоб ехала. 100мм фрезы никто и не закладывает но в разумных пределах должен быть запас на инструмент.
