Страница 11 из 19
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Добавлено: 15 дек 2017, 19:57
Ну если люфт в этих шестеренках, то думаю мы можем закалить сталюку, а потом на проволоке вырезать шестеренки чуть размерчиком больше и люфта как бы не должен быть :) Непонятно шестеренки косозубые или нет ?
А вот если люфт в волновых редукторах, то это сложнее.
Добавлено: 15 дек 2017, 20:34
Yarrr
aftaev писал(а):Ну если люфт в этих шестеренках, то думаю мы можем закалить сталюку, а потом на проволоке вырезать шестеренки чуть размерчиком больше и люфта как бы не должен быть Непонятно шестеренки косозубые или нет ?
Отвечу картинками, сходил сфоткал
Добавлено: 15 дек 2017, 21:00
NKS
Основательно за робота взялись. :good: Помещение-покрасочная камера?
Добавлено: 15 дек 2017, 21:07
Yarrr
NKS писал(а):Основательно за робота взялись. Помещение-покрасочная камера?
Ага, вернее подготовительная камера, но покрасочную видно, она за стеклом
Добавлено: 15 дек 2017, 21:12
NKS
Yarrr писал(а):Ага, вернее подготовительная камера, но покрасочную видно, она за стеклом
То есть манипулятор целиком под перекраску? Или так, просто лоск навести решили?
Добавлено: 15 дек 2017, 21:13
Yarrr
Вроде как собираются красить)
Добавлено: 15 дек 2017, 21:37
Странно, шестеренка прямозубая :thinking:
Добавлено: 19 янв 2018, 10:11
Yarrr
Не пугаться, дело рукотворное :hehehe:
Новый проект на базе этого будет освещаться уже в новой ветке, которую создам :)
Салазки стол и ходы будут теме же, они уже готовы
Добавлено: 19 янв 2018, 10:14
NKS
Yarrr писал(а):Не пугаться, дело рукотворное
И всё-же, не обдели сообщество подробностями, пожалуйста. Что-же произошло?
Добавлено: 19 янв 2018, 10:22
Yarrr
NKS писал(а):И всё-же, не обдели сообщество подробностями, пожалуйста. Что-же произошло?
Изначально когда проектировал станок, не было возможности сделать разборную станину, теперь есть где обработать крайне точно, подошву колонну и базы рельс
поэтому новый станок будет с проходом под защиту в колонне. Ну склейка все же зло, в итоге на 0.03мм убежало, често незнаю что виновато, тк когда склеивал выставлял часа три в ноль
а такой радикальный шаг, для мотивации сделать все же новую станину :D
Добавлено: 19 янв 2018, 10:24
Duhas
молотком приложил чтоле?
Добавлено: 19 янв 2018, 10:27
Dimka
Без обид, но варварство. Лучше б продал занедорого.. Станинка-то почти готовая была.
Однако, с интересом жду начала проекта 8-) .
Добавлено: 19 янв 2018, 10:34
john1987887
Этож скока денег ты разбил? И времени. Вот реально, я бы выкупил эту станину.
NKS
Yarrr писал(а):Ну склейка все же зло, в итоге на 0.03мм убежало, често незнаю что виновато, тк когда склеивал выставлял часа три в ноль
Краш-тест, нормальное явление. Практически по "Дао Тоёта" :hehehe: "Если зашёл в тупик, вернись и начни заново" (С)
Dimka_almighty писал(а):Без обид, но варварство. Лучше б продал занедорого.. Станинка-то почти готовая была.
Однако, с интересом жду начала проекта .
Варварство, это если бы сломан был чужой станок. А так, не лишний плюс в копилку знаний :) Значит второй результат будет лучше
Добавлено: 19 янв 2018, 10:55
Yarrr
Блин я перфектционист
хочу сделать что бы было идеально(а теперь и есть возможность), да и я такой человек, что не могу продавать то что не нравится самому!) :)
Так что на днях создам новую ветку, велком туда!)
буду выкладывать полностью процесс создания, от опалубки до сборки)
Добавлено: 19 янв 2018, 10:57
Yarrr
Duhas писал(а):молотком приложил чтоле?
Молотком хорошо приложил, и не раз :hehehe:
а вот часть что идет ниже уже не откалывалась от удара молотка, либо молоток надо тяжелее)
Добавлено: 19 янв 2018, 10:59
NKS
Yarrr писал(а):Молотком хорошо приложил, и не раз
На сколе много раковин? На фото не видно.
Добавлено: 19 янв 2018, 11:10
MGG
Все же перфекционизм это конечно хорошо, но идеального в этом мире ничего нет, так и придется бить все )))
А вот выставив на продажу изрядно бы порадовал любителей самоделок, которые из за отсутствия доступа к технической базе ваяют из веточек и лесок станки.
Добавлено: 19 янв 2018, 11:46
john1987887
Вылез прыщик на попе? Не беда! Отрежь задницу!
Добавлено: 19 янв 2018, 12:44
Жестко ты разобрался с колонной :shock:
