Re: Сканаторная голова
Добавлено: 14 янв 2019, 13:41
EZ-cad ? и какая версия контроллера кроме управления сканатором может еще двигать осями Х У ?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Чем больше фокусное расстояние линзы тем толще луч и поэтому максимальная энергия луча только на малом фокусе.def писал(а):gendos писал(а):Получился такой станок
Станок конечно супер... но вот понять не могу - зачем? Что помешало использовать рабочее поле полностью и делать сразу по всей заготовки - без перемещения поля вместе с изделием?
Спасибо, доходчиво. Не планируете на волоконный переезжать?gendos писал(а):Чем больше фокусное расстояние линзы тем толще луч и поэтому максимальная энергия луча только на малом фокусе.def писал(а):gendos писал(а):Получился такой станок
Был бы мощный источник лазера можно было увеличить фокус.
Сейчас трубка 130 ватт режет кожу с хорошим качеством только с таким фокусом
niksooon писал(а):EZ-cad ? и какая версия контроллера кроме управления сканатором может еще двигать осями Х У ?
бумагу режет идеально, на волоконник не планирую нет денег на эксперименты ,def писал(а):Спасибо, доходчиво. Не планируете на волоконный переезжать?
Пробовали ли резать бумагу?
Спасибо за ответы и удачи вам!gendos писал(а):бумагу режет идеально, на волоконник не планирую нет денег на эксперименты ,def писал(а):Спасибо, доходчиво. Не планируете на волоконный переезжать?
говорят что длинна волны для кожи не подходит, да и не безопасно для глаз(сложнее сделать защиту.
Есть в планах купить RF лазер, или попытаться сделать прокачной лазер большей мощности чем китайские стеклянные трубки
Контроллер и софт сам разбивает большое поле на участки (размер и свойства обработки можно задавать в софте),def писал(а):Добрый день!
Ещё вопрос. Давно задумываюсь о постройке лазерного станка, который объединил бы в себе преимущества классического раскройщика (большое рабочее поле) и сканаторной головы (высокая скорость работы). Единственное решение - это установка головы на оси и резка по кадрам. С механической частью всё понятно, это мы умеемА вот с программной - пока не очень. Вижу, у вас двигается столик, но при этом по сути выполняются одинаковые операции. Как я понимаю, вы двигаете оси одним контроллером, а режете другим? Или это штатно поддерживает контроллер и он позволяет разбивать большое изображение и резать по кадрам.
Супер, именно что то подобное и ищу.gendos писал(а):Контроллер и софт сам разбивает большое поле на участки (размер и свойства обработки можно задавать в софте),
С чем это интересно может быть связанно? Может дело в неточности позиционирования? Или просто луч не попадает? На сколько сильно это видно?gendos писал(а):К примеру у меня поле линзы 40х40 я задаю разбить на 10х10(могу задать максимум 40х40) и контролер на лету сам разбивает все поле станка.
но есть сложность если непрерывный рисунок больше моего поля разбития то рисунок немного не стыкуется или видно место стыка , то есть если нужно нарисовать длинную линию она будет рисоваться участками по длине разбития и линия будет не идеально четкая.
поэтому нужно чтоб максимальный размер конура не был больше рабочего поля линзы.Если будет больше будет видно место стыка.
А почему используете два контроллера? Сразу в одном станке? или просто имеете в наличии и переключаетесь между ними?gendos писал(а): Я использую два софта(и контроллера) EzCad2.5.3 и MarkingMate.
MarkingMate может еще кроме х ,у двигать z
Если луч рисует какой-то обьект и прерывает линию потом переезжает потом дорисовывает, то всегда будет место соединения, просто все относительноdef писал(а):С чем это интересно может быть связанно? Может дело в неточности позиционирования? Или просто луч не попадает? На сколько сильно это видно?
Спасибо! Буду смотреть в сторону MarkingMate и EzCad2.5.3, попробую получить от них инструкции или любую другую документацию.gendos писал(а):Если луч рисует какой-то обьект и прерывает линию потом переезжает потом дорисовывает, то всегда будет место соединения, просто все относительноdef писал(а):С чем это интересно может быть связанно? Может дело в неточности позиционирования? Или просто луч не попадает? На сколько сильно это видно?
как и при фрезеровке кого то устраивает точность +- 1 мм а кому то и 0.01 мало.
Так и здесь , есть средства настройки которые минимизируют не стыковки , но чем выше требования тем сложнее настроить .
мне для моих задач нестыковки бывают кретичны, а иногда можно смериться
два контролера использую ,потому что у меня несколько станков и я пытался выбрать какой контролер лучше для моих задачь.
для меня лучше оказался EzCad2.5.3, но у него нет возможности подымать ось z при смене линзы с другим фокусным расстоянием.
нужно отдельно привод на z городить или в ручную подымать
Да, я на таобао и закупаюсьgendos писал(а):контроллеры лучше покупать на табао
дешевле чем на али
инструкции на английском можно свободно скачать в интернете
Хм. Странное решение. Как раз сканаторная голова по идее и решает эту проблему? Я себе смутно представляю как на тяжёлую ось поставить ещё одну легкую ось с механикойUAVpilot писал(а):У сканаторной головы основная проблема - фокусировка по всему полю "кадра", причём чем больше кадр и больше мощность лазера, тем больше проблема и хуже точность.
Альтернатива: на тяжёлой оси стоит (параллельно ей) маленькая лёгкая и быстрая. Механика в принципе простая и не дорогая при хорошей точности, но нужна соотв. поддержка в ЧПУ и в стратегии обработки. В LinuxCNC это осуществимо можно сказать штатными средствами, Я потихоньку "ковыряю" и оно в принципе работает - теория есть и большая часть проверена практически, для конечного результата не хватает свободного времени и/или подходящего проекта...
Нашёл видео работы станка на контроллере Markingmate:dpss-2 писал(а):Нормально они фокусируют по всему рабочему полю. Это если тета-объектив производства Роденсток. Как работают китайские копии - не знаю. Есть вариант без теты, с скоростной синхронной перефокусировкой. Англичане несколько лет назад на выставке показывали. Проблема сшивки кадров, масшабирования кадра и линейности его геометрии есть и для коррекции в реальном времени лучше подойдёт отдельный шустрый процессор.
Да оно работает, но есть проблемы, которые нужно решать.def писал(а):То есть работает и кадры они как то сопрягают.
Да вот тут как раз вопрос. Это решение мне нужно именно для того, что бы резать большие элементы из бумаги. То есть делать большие изделия размером 700х100, ради этого всё и затевается. Если делать небольшие - то конечно проще взять гравёр и линзу 40х40.gendos писал(а):Да оно работает, но есть проблемы, которые нужно решать.def писал(а):То есть работает и кадры они как то сопрягают.
Для каких то задач будет идеально, а для каких то не очень.
Например если гравировать портрет (фото изображения) большого формата
будет весь портрет разбит на квадраты .
Я у себя решаю проблему так , чтобы элемент который вырезается не был больше поля линзы.
у меня мощность лазера ограничена китайской трубкой , поэтому не могу использовать линзу больше 50х50 ,
если будет RF лазер думаю можно увеличить поле линзы.
Но это все касается кожи.если резать бумагу поле можно увеличить
