Страница 2 из 8
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Добавлено: 06 дек 2015, 14:38
У нас станок 4х осевой. Можно наклонять проволоку для резки конусных деталей. Пока работает 2 оси. Планируется поставить 5ю поворотную ось.
Добавлено: 06 дек 2015, 14:43
Нравится мне что написано -
впервые в мире. А если поднять литературу СССР и посмотреть что на фото они режут этими 7ми осями, так вот в СССР эрозионные станки выжигали такие каналы в лопатках турбин
Все новое - это хорошо забытое старое.
zveroboy, а если запросишь ценник на Содик, то упадешь со стула. В прайсе: покрасить станок в цвет заказчик стоит что то 4килоевро, поставить светофор еще 2 килоевро
Добавлено: 06 дек 2015, 15:23
zveroboy
Ну это для нас и вас дорого, а для их зарплат вполне себе сносно. Они же не виноваты, что у нас минималка 1€/ч.
Добавлено: 06 дек 2015, 15:41
Urec
и еще важно не путать проволочно вырезной- тот что у ТС и
электроэрозионный, который электродом выжигает оттиск электрода в детали.
Что за оборудование то у Вас?
Добавлено: 06 дек 2015, 15:51
Urec писал(а):Что за оборудование то у Вас?
Так тут тема есть об этом станке Афтаева.
Добавлено: 06 дек 2015, 16:07
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #2784
Urec писал(а):и еще важно не путать проволочно вырезной- тот что у ТС и
А мы и не путаем, есть у нас и то и то:
Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #1
По сути выжигание проволокой и электродом не шибко отличается, принцип съема материала один и тот же. А вот эрозия и ЭХО(Электрохимическая обработка) разные по принципу.
F2DVasek
Супердрель очень удобная штука.
Особенно когда надо на проволочном резать большую высоту изделия.
Сверлит электродами круглыми с отверстием внутри для подачи охлаждения... По сути трубка. Но блин есть очень тонкие экземпляры. Я сверлил электродом 1,5 мм на глубину 300 мм... Сверлит просто нереально быстро... Гдето минут 5 на эту дырку ушло.
Афтаеву респект за построение проволочника! Это только с виду все просто, пока не коснешься внутрянки станка)
Добавлено: 06 дек 2015, 16:11
F2DVasek писал(а):Сверлит электродами круглыми с отверстием внутри для подачи охлаждения... По сути трубка.
Мы накупили этих трубочек разного диаметра. С дуру купили трубку диаметром 0,15мм. Это трубочка как волос. Как через нее жидкость прокачивать, не знаем
И непонятно как такой тонкой трубкой можно вообще сверлить
F2DVasek писал(а):Афтаеву респект за построение проволочника!
Мы собирались строить, и тут он подвернулся. Фактически взяли станину и почти всю электронику поменяли.
Добавлено: 06 дек 2015, 16:27
dpss
aftaev писал(а):И непонятно как такой тонкой трубкой можно вообще сверлить
Давление для неё должно быть несколько десятков атмосфер, и не забывать о фильтре на входе.
Добавлено: 06 дек 2015, 16:42
F2DVasek
Тоже были волосы такие) около 0,2 мм... Но ими сверлить изврат... Они гнутся. Мы ими раз посверлили и бросили... Очень медленно, кстати вода через них нормально проходила. Только мы их укорачивали с 300 мм в 4 раза и дырки небольшой высоты сверлили.
Самый оптимал ней вариант от 0,8 в диаметре... До 2,5 мм.
У нас электроды вставляются в патрон, в котором внутри стоит из плотной резины сальник. В этом сальнике манжета на конце, которая не дает воде просачиваться вокруг электрода... На деле бежит со всех щелей) но сверлит нормально. Если забивается охлаждение, то электрод обрывает и засаживает намертво. Станок кстати не с Чпу, но с линейками.
Добавлено: 06 дек 2015, 18:11
dpss писал(а):Давление для неё должно быть несколько десятков атмосфер, и не забывать о фильтре на входе.
У китайцев что продают запчасти к EDM продаются насосы высокого давления(без мотора) около 400баксов. Эти же насосы стоят в мойках высокого давления за 100баксов с мотором
Добавлено: 07 дек 2015, 15:31
В первое сообщение добавил фоток.
Добавлено: 07 дек 2015, 17:16
Zoidberg
На содике не надо писать программы(я про прошивку), заполнчешь таблицу и генерируешь. Станок выдает программу. На проволоке малость по другому. Я с 2001 года работаю. 3 проволочных, прошивка и 2 супердрели. (если кто знает что это)
Добавлено: 07 дек 2015, 18:25
Сколько на Содике будет стоить вырезать из Ст3 толщиной 10мм квадратик 25х25мм?
Добавлено: 07 дек 2015, 22:39
F2DVasek
Прошивка разная бывает)
Для прошивки с 3 осями и 4 программы генерируются, но и их лучше поправить ручками для большего КПД так сказать)
А вот от 5 осей не так все просто.
Да и электроды разные делаются. Простым цилиндрическим конечно проблем нет.
А если электрод имеет форму какой нибудь закорючки и жечь надо под разными углами при входе в деталь, то стандартным интерфейсом порой не отделаешься)
Квадратик как шабашку вырезать будет рублей 50)
А если перевести в стоимость со всеми затратами то не меньше 150-200 руб. А то и больше.
Добавлено: 07 дек 2015, 22:41
У прошивки износ электрода большой?
Добавлено: 07 дек 2015, 23:31
zveroboy
aftaev писал(а):У прошивки износ электрода большой?
Тоже интересно. На видео, где 7 осей, закурючный электрод погружается в деталь как горячий нож в масло. Интересно, что с электродом происходит в это время.
Добавлено: 08 дек 2015, 00:14
zveroboy писал(а): На видео, где 7 осей, закурючный электрод погружается в деталь как горячий нож в масло.
Это он в холостую заходит. Прошивка не шустрая весчь
Добавлено: 08 дек 2015, 00:48
zveroboy
aftaev писал(а):zveroboy писал(а): На видео, где 7 осей, закурючный электрод погружается в деталь как горячий нож в масло.
Блин,я сначала так и подумал, но все же решил, что процесс работы показан. Пойду еще раз посмотрю.
Добавлено: 08 дек 2015, 00:53
zveroboy
Точно в холостую, там же даже на сухую все показано и отверстие квадратное видно. Невнимательность
