Страница 2 из 8
Re: Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
Добавлено: 06 фев 2016, 10:30
Raptirius
На столе тоже должен быть подключен.
Добавлено: 06 фев 2016, 10:32
Sco1982
Raptirius писал(а):На столе тоже должен быть подключен.
Спасибо, позже попробую.
Добавлено: 06 фев 2016, 10:36
Raptirius
В прошивке максимальную температуру верни как было. А при подготовке файла на печать укажи температуру стола 5градусов.
Добавлено: 06 фев 2016, 10:51
Sco1982
Raptirius писал(а):В прошивке максимальную температуру верни как было. А при подготовке файла на печать укажи температуру стола 5градусов.
Понял, будет исправлено )))
Добавлено: 06 фев 2016, 20:37
Sco1982
Наконец, несколько дней назад пришли шаговые двигатели, поставил, опробовал всё в норме, собрал, откалибровал и запустил печати без материала, сначала ни в какую ни хотел греться HotEnd, отдельное спасибо Raptirius , подсказал в чем дело, дело в том что не поставил термистр на HotBed , так как запуск с расчетом холодного стола , но и пришлось поменять прошивку.Осталось поставить стол на пружины.....))) Да, хотел спросить, может где можно изменить значение расстояния между соплом и столом при печати первого слоя, дело в том, что, при запуске печати каретка X подымается по оси Z на 1 см с лишним от концевика HOME и происходит печать первого слоя , ну и естественно печать следующих слоев происходит в зависимости от G кода или можно настроить только концевиком ?!
Добавлено: 06 фев 2016, 20:39
Sco1982
Вариант черновой, после полной настройки и пробы печати, займусь крепежами и "соплями" )))
Добавлено: 06 фев 2016, 21:22
Raptirius
Да не за что. Главное чтоб результат радовал. :)
По поводу вопроса о расстоянии между датчиком и столом .. есть строчка в конфигурации
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35
поиграйся с циферками.
Добавлено: 06 фев 2016, 22:26
Sco1982
Raptirius писал(а):Да не за что. Главное чтоб результат радовал. :)
Результат пока радует ))) Вот, вот, игрался , правда один раз менял значение, ставил -5, значит я правильно скорее всего думал ))) только там в мм или в каких еденицах ?! ну будем попробовать ))) Снова спасибо )))
Добавлено: 06 фев 2016, 23:41
Sco1982
Простите, дело было не в бабине, это я тут сижу, чтоб его ))) всё оказалось намного проще, дело в том что эти 15 мм прописывал слайсер в Gкоде типа этого G28 ; Home extruder
G1 Z15 F50 ..... правлю Z1 и радуюсь точному позиционированию ))))
Добавлено: 07 фев 2016, 11:02
Sco1982
УРАААААА ))))))) Первая печать, думаю совсем не плохо, косяки конечно присутствуют, самый первый блин, немного комом, квадрат 10 на 10 мм, сам экструдер водил на моделью но так понимаю скорости выдавливания не хватает потом верх оказался открыт, я так понимаю изменять надо DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 20,100} , вот только сколько ставить ?! Боюсь теперь ошибиться ))) да и в одном месте есть пропуск и немного снизу конус получился, а в остальном я просто прыгаю от радости )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Добавлено: 07 фев 2016, 11:03
Sco1982
Видео выложу позже )))
Добавлено: 09 фев 2016, 21:43
Sco1982
https://youtu.be/wUc-2R7_MDE Более менее настроил )))
Добавлено: 10 фев 2016, 12:25
Sco1982
Raptirius, спасибо ))) наладка идет полным ходом )))
Добавлено: 10 фев 2016, 13:25
Sco1982
Нубило, спасибо )))
Добавлено: 10 фев 2016, 17:08
Feodor
Впечатляющая штука!
И во сколько он Вам обошелся?
Добавлено: 10 фев 2016, 18:33
Sco1982
Feodor писал(а):Впечатляющая штука!
Да, принтер меня воодушевил, собирал с августа месяца, материал что с работы, а что дома нашёл, единственное покупное; ремни, шпильки, подшипники, карданчики (хотел сделать из них стедикам, теперь сделаю))) электроника. Ремни и электроника с АлиЭкспресс, собирал с августа месяца, всего обошелся тысяч в десять. Но надо заметить я вовремя успел, так как этот рост доллара такое наделал )))
Добавлено: 10 фев 2016, 18:43
Sco1982
Решил протестировать принтер на печать шестерёнок, сначала зубья получались чуть не ровные, но после уменьшения скорости перемещения относительно наладилось )))
Добавлено: 11 фев 2016, 09:50
Alikgevor
Вижу Вас на сердца тянет, а планируете дальше что создавать, я вот тоже хочу себе 3D принтер, но пока что у меня только фрезеровочный станок на чпу, с которым балуюсь.
Добавлено: 11 фев 2016, 10:20
Sco1982
Alikgevor писал(а):Вижу Вас на сердца тянет, а планируете дальше что создавать, я вот тоже хочу себе 3D принтер, но пока что у меня только фрезеровочный станок на чпу, с которым балуюсь.
Пытался ответить на планшете, не получилось, пришлось вставать ))) Да конечно, идеи теперь бегут одна впереди другой ))) Но как говорил один мой хороший преподаватель , не будем спешить как голый в баню, разделся, намылился, а баня через дорогу ))) А сердечки это так, тут 14 февраля, хочу супруге что нибудь на моём детище сотворить, заодно и тест. Вот стедикам в разработке, вернее stl файлы возьму готовые, а может сам посижу, будем посмотреть, да подумываю о ещё одном принтере типа Delta, в общем будем посмотреть, а будете собирать, чем смогу помогу ))) И не жалею ни сколько, драйва океан )))
Добавлено: 11 фев 2016, 10:31
Alikgevor
Да я вот тоже загорелся идеей 3D принтера, главное чтобы качество было хорошее, а после обработки чтобы идеальное. Вы делаете только на 3D принтере, или далее обрабатываете деталь вручную, или это в планах? Ту же шлифовку делаете или нет?
