Страница 2 из 3
Re: Вертикальный ленточнопильный для мелкой мастерни
Добавлено: 13 ноя 2015, 10:38
TAV
Дюраль 37мм В95
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:53
Рез отличный.
Добавлено: 14 ноя 2015, 13:07
TAV
Главное ровный и предсказуемый, выставил по линейке и угольнику, включил и пошел своими делами заниматься.
Раньше ручками подавал заготовки, приходилось выравнивать на 676 фрезере перед тем как в тисах зажимать, иначе не очень надежно было, сейчас отпилил и в тисы.
Еще сделать бы упоры регулируемые, для удобства выставления заготовки перед отрезкой.
Дюраль после стали пилится совсем как по маслу.
Добавлено: 14 ноя 2015, 13:20
А можно фоток внутренностей донора и механизма выравнивания самой пилы ?
В этих местах что-то переделывать серьезно пришлось ?
Есть у меня тут по дереву метабо, но она по дереву, но даже для дерева
слишком хлипкая, крепление узлов через которые идет лента просто-таки
болтаются в корпусе. В общем сделано через одно место.
Вот думаю проще ее выкинуть-продать и искать что-то приличное, или в
любом случае придется переделывать и купленное тоже...
Добавлено: 14 ноя 2015, 16:45
TAV, Очень хотел урвать вот этот пильный станок, пока не получилось(не продают), но попытаюсь позже. Да и остальные из темы с радостью бы прибрал :)
Добавлено: 14 ноя 2015, 20:09
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. Для того, чтобы видеть изображения и скачивать файлы, необходимо авторизоваться на форуме или зарегистрироваться.
Давно хотел спросить: что именно тебе даёт это ограничение? Не хочешь, чтобы форум посещали обычные люди, которым он мог-бы понравится через какое-то время и они зарегистрировались-бы на нём? Или просто нужна большая база пользователей которые после регистрации и единственного посещения никогда больше не появляются?
Добавлено: 15 ноя 2015, 06:32
TAV
SVP писал(а):А можно фоток внутренностей донора и механизма выравнивания самой пилы ?
По дереву подойдет только для алюминия, скорость полотна для стали слишком быстрая.
И еще очень важно это максимальная ширина устанавливаемого полотна, невозможно найти 13мм полотно с 6-ю зубами на дюйм, таких просто нет, а чем крупнее зубы тем лучше удаляется стружка.
Добавлено: 15 ноя 2015, 11:30
TAV писал(а): По дереву подойдет только для алюминия, скорость полотна для стали слишком быстрая.
Да тут вопрос не в использовании этой, а в том, насколько придется переделать что-то бюджетное купленное.
Если на 90%, то можно и с этой начать. Стол оставить, остальное поменять.
Скорость можнож частотником регулировать вполне.
Добавлено: 15 ноя 2015, 12:36
UAVpilot писал(а):Давно хотел спросить: что именно тебе даёт это ограничение?
Ничего, права так были выставлены, сейчас исправил, всё видно стало.
Добавлено: 16 ноя 2015, 06:02
TAV
Хлам а не пила
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:52
TAV писал(а):Хлам а не пила
Может и хлам, зато станина чугунная, можно модернизацию провести ;)
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:41
TAV
Я понимаю что чугун, а что модернизировать то?
Привод или механику? Все равно нужны убогие полотна, которые уже разучились нормально делать.
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:50
TAV писал(а):а что модернизировать то? Привод или механику?
Механику, а может и то и другое. Насчет полотен, возможно :wik:
Добавлено: 17 ноя 2015, 06:30
TAV
50мм д16
Раньше у меня на пиле стоял упор, к которому крепил струбциной, теперь пока так пилю.
Добавлено: 17 ноя 2015, 07:23
den_sibirskiy
Красава!
:good:
Ленточку бы не показал, я бы и не подумал что она всего лишь такая(заводская), думал, что то матерое стоит специально педназначенное.
Догадался же. ;)
Добавлено: 12 дек 2015, 14:58
Stross
Что же себе выбрать из ленточной пилы? МETABO в два раза дороже ДИОЛДа с те ми же параметрами... Кто работает с ДИОЛД, нормальные пилы?
Добавлено: 13 дек 2015, 15:00
Marat
Где это вы такое соотношение цен видели?
Добавлено: 13 дек 2015, 15:10
TAV
О каком станке речь? О вертикальном или горизонтальном?
Кроме джета доступных вертикалок не знаю.
Добавлено: 13 дек 2015, 15:39
aegis
TAV писал(а):Еще сделать бы упоры регулируемые, для удобства выставления заготовки перед отрезкой.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p238078 такой делай)))
Добавлено: 13 дек 2015, 17:55
Stross
Marat писал(а):Где это вы такое соотношение цен видели?
Да вот, в городе инструмента http://www.toool.ru/catalogue/lentochnie_pili/ Кстати там вертикалок куча и кроме джета...
