Страница 2 из 2
Re: Чпу станок из проф.. трубы 1000х2000мм.
Добавлено: 27 окт 2015, 14:48
romanru1
Chpok писал(а):Вот еще,здесь найдеш ответ на свой вопрос я думаю
На последней фотке какая-то антиинженерия . Америкосы окончательно с ума сошли . То фаску на металле ручным фрезером снимают , теперь Вот .
Гидромотор на кой ... приделали на привод шпиделя .Привод швп через червяк похоже .
Добавлено: 28 окт 2015, 00:49
Chpok
Люди не боятся экспереминтировать
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:03
SemaSemenov
Ребята, нужна ваша помощь, хочу собрать блок питания из трансформатора. Хочу сделать блок битания на 1200ватт на 70 вольт. Драйвера Leadshibe am882 4-шт. Шаговые двигатели Nema 34hs8801 с током 4a и индуктивностью 3hm. То какие конденсаторы мне надо взять на 100 вольт с суммарной емкостью 10000 микрофарад, чтобы получить 70?
И какое оптимальное напряжение для этих движков?
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:44
Крафтер
SemaSemenov писал(а):Драйвера Leadshibe am882 4-шт. Шаговые двигатели Nema 34hs8801 с током 4a и индуктивностью 3hm.
Если на это деньги есть, то и на импульсный БП хватит, а то вдруг самопалом драйвера навернёшь.
Добавлено: 06 ноя 2015, 00:59
Coffeein
А какая разница в самопале? Главное понижает. И если умеешь выпрямлять то считается лучше чем импульсный.
Добавлено: 06 ноя 2015, 01:13
Силвер писал(а):то считается лучше чем импульсный.
Чем лучше? БОльшими пульсациями на выходе или необходимостью больших ёмкостей, чтобы сгладить эти пульсации?
Добавлено: 06 ноя 2015, 01:58
Coffeein
Лучше в приминении на станке трансформатора с выпрямительным блоком. Я сам не разберу пока как все делать. Мое видинее импульсный БП само по себе не плохая штука, если взять с хорошим запасом по току... Срок службы, компактный, удобный...
Но на счет динамической нагрузки, к примеру резкий старт, или остановка резкая, по моему лучше будет держать ток линейный блок питания... Не имея защиты, не уйдет на ошибку. т.е предполагаю что станок будет менее подвержен к сбоям. Не говоря про запас по току импульсного блока при подборе, и грязь сливающая в сеть.
Добавлено: 06 ноя 2015, 08:10
Силвер писал(а):Не имея защиты, не уйдет на ошибку.
Ну да, просто выпрямительные диоды погорят и всё...
Нормальные ИБП умеют держать кратковременную перегрузку по току.
Силвер писал(а):грязь сливающая в сеть
Это ты про cosφ, который у трансформаторов обычно не превышает 0.6, а у импульстых БП обычно доходит до 0.98?
Или про то, что обычный трансформатор без проблем транслирует в сеть ВЧ помехи от драйверов с ШИМ, в то время как даже самые простые импульсные БП имеют как минимум ВЧ фильтр на входе?
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:19
Coffeein
Подробности пока ничего не скажу, не много мутно пока разберу... Знаю что линейный может выдать достаточный ток в любом случае и считаю это самым важным плюсом для работы с шаговыми... Можно установить дроссели фильтры, чтоб организовать развязку этих скачков и помех. мне лично не создают проблемы. Хотя у меня печка плавильная, тоже создавал с пид регулированием. Только там вместо импульсного регулирования, идёт фазовое регулир... Когда пользуюсь, в доме светодиодные лампы моргають.
Чтоб не возиться с диодами, конденсаторами фильтрами итд..., я себе взял оригинальные NES 350ватт 48 вольт.
Добавлено: 09 ноя 2015, 14:00
RuslanOD
Сёма, глянь у меня на Йети такой блок, 1200W 75V 12V там и схемка есть с комплектухой. Только надо поставить в место двух реле магнитный пускатель на 25А я себе поставил IEK. Дело в том что эти драйвера видимо имеют большие кондеры, и когда ты включаешь за раз сразу все 4 то происходит большой скачек тока и у обычных реле залипают контакты. Я бы поставил реле времени чтобы к примеру по 2 драйвера с разницой в5 сек включались. Я сам далек от этой электроники но поигравшись со своим железом пришел к таким выводам.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:40
SemaSemenov
Получил инвертор на 2.2кв, и шпиндель на водянном охлаждении на 2.2кв. Тут возникла одна проблема. Вроде всё правильно настроил, но шпиндель отказывается крутиться. Такой звук, что внутри, что-то крутиться, но сам вал не двигается. В чем может быть проблема?
Настройки выставил такие.
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220 (максимальное напряжение, В)
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 110 (нижний предел частоты, Гц)
PD142 - 8.5 (ток шпинделя 8.5а)
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD080 - 0
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD014 - 20
PD015 - 20
PD026 - "1"
Решил сам, оказывается один контакт не туда припоял на шпинделе.
Добавлено: 09 янв 2016, 15:15
SemaSemenov
Кто-нибудь знает, есть ли безлюфтовые редуктора на движки нема 34? И настолько ли плохо, если люфт редуктора составляет 1 градус?
Добавлено: 08 фев 2016, 01:19
SemaSemenov писал(а):Настройки выставил такие.
Попробуй заменить на такие:
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD009 - 15
PD010 - 7
0
PD143 - 2
4
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD080 - 0
3
PD070 - 1
0
PD072 - 400
50
PD073 - 100
0
PD014 - 20
2
PD015 - 20
3
PD026 - "1"
0
P.S. PD14 отвечает за время разгона шпинделя, а PD015 за время его торможения. Можешь оставить как есть.
