Страница 2 из 5
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:20
При разработке устройства, как-то решил использовать ультразвуковой датчик, растояние от 0.5м до 3м, было купленно несколько различных датчиков, и начал их тестировать, в итоге пришлось от них отказаться, так-как в зависимости от окружающей температуры, получаемое значение очень сильно плавало, например в кабинете температура +20 градусов, сенсор показывает растояние до предмета 1 метр, открываем дверь в корридор, температура в кабинете падает на 5-10 градусов, сенсор уже показывает растояние на 30-40 см больше (или меньше, точно не помню, уж очень давно было). Т.к. скорость прохождения звука очень сильно зависела от давления, и температуры воздуха.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:23
Евгений+++
SVP писал(а):Они в любом случае нужны для любых датчиков вообще-то...
Алгоритм решения задачи простой
1. Выбираете тип датчиков, сами датчики
2. Выбираете как хотите обрабатывать показания датчиков (как-где показывать, кому звонить на сотовый, если ситуация критическая итп)
Согласен.
Вижу три варианта:
1. Сканер(что то типа партроник)
2. Сверлим и устанавливает массу + 3 датчика и замеряем сопротивление.
3. Сверлим устанавливаем массу. Натягиваем внутри что то типа нихрома и замеряем сопротивление.
Показания должны выводится на цифровой дисплей как 1/1, 1/2, 1/3 или в % (в % наверное проще можно поставить вольтметр)
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:24
Евгений+++
selenur писал(а):При разработке устройства, как-то решил использовать ультразвуковой датчик, растояние от 0.5м до 3м, было купленно несколько различных датчиков, и начал их тестировать, в итоге пришлось от них отказаться, так-как в зависимости от окружающей температуры, получаемое значение очень сильно плавало, например в кабинете температура +20 градусов, сенсор показывает растояние до предмета 1 метр, открываем дверь в корридор, температура в кабинете падает на 5-10 градусов, сенсор уже показывает растояние на 30-40 см больше (или меньше, точно не помню, уж очень давно было). Т.к. скорость прохождения звука очень сильно зависела от давления, и температуры воздуха.
Ну вот .... один вариант отпал сам собой.
Спасибо.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:25
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:26
Евгений+++ писал(а):Показания должны выводится на цифровой дисплей как 1/1, 1/2, 1/3 или в % (в % наверное проще можно поставить вольтметр)
Сейчас обычно любое устройство дороже 1000р имеет на борту МК, поэтому как выводить - дело 10е.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:35
Евгений+++
Спасибо, погуглил, они около 38 000 рупий стоят.
Это только уровнемер, но к нему нужно еще что то.
Дороговато...однако
Нужно что то простое и надежное.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:37
Евгений+++
Если натянуть нихром он же покроется пылью и один хрен сопротивление поменяет.
Как он себя поведет при -25 еще не известно
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:39
Евгений+++ писал(а):Нужно что то простое и надежное.
Сколько тысяч штук ?
Потому как НИОКР - штука долгая и довольно дорогая. При тиражах в десятки-сотни единиц будет дешевле готовое взять...
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:44
Евгений+++
SVP писал(а):НИОКР
Не понял
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 13:56
alexg-nn
На правах мозгового штурма - бить по ёмкости чем то и по высоте звука определять наполненность
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:00
Евгений+++
Это не вариант, материал емкостей различен, температура и корм тоже будут меняться.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:05
alexg-nn
А заполнение ёмкости идёт с какой стороны? Сверху?
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:16
Евгений+++
alexg-nn писал(а):А заполнение ёмкости идёт с какой стороны? Сверху?
Так точно, пневмо загрузка по одной из трех ног.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:19
Евгений+++ писал(а): SVP писал(а):
НИОКР
Не понял
Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Работы.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:28
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Работы.
Ааа, понял.
Ну мне не нужна такая точность, я дозировать из этих емкостей не собираюсь.
По сути мне нужно "разбить" емкость на несколько уровней и сделать что то вроде сигнала "пуст/занято" и световая индикация или дисплей.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:29
Евгений+++
Эксперимент где проводить есть, я сам его проведу
Мне нужно решение по электронике которое будет работать.
Вижу все примерно так:
1. Разрабатываем или собираем из конструктора решение.
2. Я договариваюсь об эксперименте.
3. Проводим эксперимент.
4. Доводим прибор.
5. Выводим предложение на рынок и делим выручку 50/50. И работаем дальше в этом направлении, расширяя ассортимент.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:36
alexg-nn
Евгений+++ писал(а):Так точно, пневмо загрузка по одной из трех ног.
А что то вроде поплавка не выйдет сделать? По аналогии с (прости Господи) унитазом. На каждый уровень по одному, например.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:40
mhael
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:45
Евгений+++
alexg-nn писал(а):Евгений+++ писал(а):Так точно, пневмо загрузка по одной из трех ног.
Я думал об этом, только вещество может и подсыпаться под него, или поплавок очень большим будет.
Re: Задачка.
Добавлено: 30 сен 2015, 14:48
Евгений+++
Я думал об этом, но если мукой подсыпет с боку, он не сработает. Думаю 50/50, а это не результат.
