Страница 2 из 4
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Добавлено: 14 авг 2015, 12:24
atruhin
vladin21 писал(а):100 шт... можно и на 3d принтере напечатать +загладить в ацетоне. по скорости -15...20
То что я видел напечатанное (не так много) по качеству однозначно не устраивает. Впрочем габариты и допуски я привел, чертеж будет, если готовы печатать, я готов обсуждать.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:26
mmg
donvictorio писал(а):году в 8м отливали с двадцаток коробочек типа кардридера, отлилось красиво, что-то похожее, только дырок меньше.
А что и вкакою форму лили?
Добавлено: 14 авг 2015, 12:27
mmg
atruhin писал(а):Впрочем габариты и допуски я привел, чертеж будет,
Давай начнем с чертежа или хотя-бы 3D модели.
Тогда и понятно будет по поводу того как лучше сделать.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:28
skyAlex
незнаю о каком "капризном" полицетале идет речь, но эртацетал-С очень хорошо подойдет под ваши задачи. Фрезеруется отлично, бахромы не будет, если будут фрезеровать на нормальном ОЦ нормальными фрезами. Поверхность дает очень хорошую, бывает белого и черного цвета. Фрезеровка 300шт встанет вам в 200-500р штучка.
С печатью свзязывать не стоит, литье в силикон тоже на любителя. Еще не видел силиконового литья которое могло бы выдержать все допуска в партии 300шт.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:29
atruhin
ОК. Часа через 3-4 чертеж будет
Добавлено: 14 авг 2015, 12:34
atruhin
skyAlex писал(а):Фрезеровка 300шт встанет вам в 200-500р штучка.
Это шутка? Учитывая что по расчетам, подтвержденным участниками форума фрезеровка корпуса должна занимать от 1 до 2 мин. 30000 руб за час фрезеровки.
Добавлено: 14 авг 2015, 13:18
atruhin писал(а):Это шутка? Учитывая что по расчетам, подтвержденным участниками форума фрезеровка корпуса должна занимать от 1 до 2 мин. 30000 руб за час фрезеровки.
Это единственное предложение с конкретной ценой, которое вы получили.
Делайте сами, делов-то.
Покупаете оборудование, разрешаете хоббистам иметь свой мозг, разбираетесь с их чертежами, готовите УП, запускаете и получаете результат.
Как уже утомило это импортозамещение... будь оно проклято.
Добавлено: 14 авг 2015, 13:29
atruhin писал(а):ь от 1 до 2 мин.
Фантастика. Разве только обойти контур и площадку.
Работаем с полиацеталем постоянно.
skyAlex писал(а):Фрезеруется отлично, бахромы не будет, если будут фрезеровать на нормальном ОЦ нормальными фрезами. Поверхность дает очень хорошую, бывает белого и черного цвета. Фрезеровка 300шт встанет вам в 200-500р штучка.
Полностью согласен. И с ценой тоже. :-)
Добавлено: 14 авг 2015, 13:32
atruhin писал(а): Учитывая что по расчетам, подтвержденным участниками форума фрезеровка корпуса должна занимать от 1 до 2 мин.
Просмотрел тему, расчетов не увидел.
Добавлено: 14 авг 2015, 14:38
Сергей Саныч писал(а):Просмотрел тему, расчетов не увидел.
Ну как-же? Вот:
atruhin писал(а):И ориентировочные время фрезеровки одного корпуса. Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
megagad писал(а):При оборотах 24к - вполне. Если будете из "листа" резать - то ваши коробочки будет резаться очень быстро. НО - полиацеталь очень капризный, и не очень жёсткий.
Добавлено: 14 авг 2015, 15:08
atruhin
SVP писал(а):Это единственное предложение с конкретной ценой, которое вы получили.
Да понятно, что каждый сам цену на услуги назначает. Просто ожидал, что она будет поменьше.
Я писал, в первом посте, что сам с фрезеровкой не связан. Просмотрел несколько тем по фрезеровке пластиков, взял оттуда режимы обработки, посчитал скорость. Привел здесь, вроде подтвердили.
Добавлено: 14 авг 2015, 15:24
Кроме самой фрезеровки еще куча дополнительных операций, это тоже стоит денег
Поэтому когда посчитать полностью время изготовления, то 1-2 минутами там не обойдется
Добавлено: 14 авг 2015, 15:41
megagad
человек хотел время фрезеровки? Ему дали время фрезеровки ;) "дополнительные операции" к фрезеровке не относятся.
Даже скажу точнее - выборка "тела" на глубину 4мм займёт 1 минуту 10 секунд. Вырезаться будет 10-12 секунд(без перемычек) - итого время вырезания "коробочки" - минута тридцать :)
Добавлено: 14 авг 2015, 19:00
Ну так сделай ему раз так просто ;)
Добавлено: 14 авг 2015, 20:16
nik1 писал(а):Кроме самой фрезеровки еще куча дополнительных операций, это тоже стоит денег
И может быть так, что все остальные операции по времени будут занимать больше в несколько раз.
Добавлено: 14 авг 2015, 20:35
Так и будет :)
Добавлено: 14 авг 2015, 20:49
megagad
ukr-sasha писал(а):И может быть так, что все остальные операции по времени будут занимать больше в несколько раз.
"Взять лист пластика из стопки" - "положить на стол роутера" - "повернуть кран вакуумного стола" - "включить УП" - "дождаться завершения вырезки" - "вытряхнуть коробочки из остатков листа" - "выкинуть дырчатый пластиковый лист" - "смести коробочки в мешок" - "взять лист пластика из стопки"...
Ну вы поняли ;)
то, что на подготовку УП уйдёт время - никто не сомневается.
Просто люди немного удивились словам Алекса про 300-500 рублей за "коробку" размерами 45х30х9мм(чуть меньше коробка спичек ;) ). Точнее ,как я понял - она будет из двух половинок(можно резать из 5мм листа).
Добавлено: 14 авг 2015, 20:53
Ну-ну.
А если допуск на элементы коробочки скажем в 2 сотки, и на параллельность/плоскостность двух сторон тоже. И с боковых сторон отверстия с резьбой.
Покажите как.
Даже денег готов заплатить за технологию.
megagad писал(а):Просто люди немного удивились словам Алекса про 300-500 рублей за "коробку" размерами 45х30х9мм(чуть меньше коробка спичек ). Точнее ,как я понял - она будет из двух половинок(можно резать из 5мм листа).
Я повторюсь, но скажу что полностью согласен с Алексом. Основному заказчику делаем детали как раз из черного полиацетталя. И удешивить никак не получается. Конечно если требуется качество.
Добавлено: 14 авг 2015, 20:56
megagad
atruhin писал(а):Прямоугольный параллелепипед размером 45x30x9мм, в нем пара прорезей под разъемы. Нужны две практически одинаковые половины с толщиной стенок 1 мм, соединяются на клей. Внутренние углы до 3 мм.
Покажите, где тут "отверстия с резьбой"? С торца особенно?
Допусков в ТЗ тоже не видно. есть условие - чтоб склеились ровно, и всё. Если роутер не кривой - должно всё сходится.
И да - пока модель не увидим - это всё гадание на кофейной гуще.
Добавлено: 14 авг 2015, 21:03
megagad писал(а):Покажите, где тут "отверстия с резьбой"? С торца особенно?
В данном случае согласен. :-)
Это я уже дальше философствую.
