Re: Лазерные диоды использовал кто-нибудь успешно ?
Добавлено: 21 июл 2015, 11:55
Посмотрел на ебее.
Если говорить о 5.6мм диодах, то выбор довольно небольшой, лотов много но похоже одно и тоже.
Есть к примеру такие по 40$
PL TB450 450nm 1.6w 1400mw 5.6mm TO-18 Blue Laser Diode LD New & Original
http://www.ebay.com/itm/PL-TB450-450nm- ... 4ae6cfd797
Есть весьма странный БУ одинокий лот якобы двухватный, тоже примерно за 40$
http://www.ebay.com/itm/2W-2000mW-445nm ... 4ae7b67575
но чёй-то стремный он, особенно огорчает отсутствие маркировки на корпусе...
С корпусами под диоды 5.6 тоже довольно большой выбор, хотя если честно непонятно что там нужно,
по идее ведь это отверстие для диода соосное с резьбой для вкручивания линзы.
Сходу
http://www.ebay.com/itm/laser-diode-hou ... 35cb8e4819
но странна конструкция, если он свинчивается зажимая диод внутри, то как он остается прямоугольным-то ?
похоже туда какие-то такие линзы идут
http://www.ebay.com/itm/445nm-450nm-las ... 4d086e0b0d
Вообще с линзами похоже самое тонкое место, диоды промышленно изготавливаются и их похоже всего 2-3 номинала,
корпус в целом не столь важно какой, главное чтобы обеспечил прилегание, некоторые вместо термопасты индий
предлагают, это действительно адекватно ? Если ставить это всё на 1-2 пельтье, то вероятно лучше корпус без оребрения,
но с хорошей теплопроводностью. Алюминий поди будет лучше безвестной латуни, а надеяться на медь не стоит...
По линзам ни у кого нет проверенных вариантов ? Очевидно что фокусировка и результат именно от них и зависит...
По перемещению линзы как я понял вкручивают по резьбе ? Бывают ли варианты, когда модуль с линзой имеет
точный цилиндр(точнее трубку) на конце ? По резьбеж соосно фиг вкрутишь... а насколько я понимаю несоосность в этом узле
нехорошо скажется на результате ?
С драйверами посмотрел бегло, поразился ценам по 40$ за мосфет, оптопару и пару диодов...
думается, что токовый стабилизатор можно найти на любые параметры, тут вопрос 10й.
Чей-то "на круг" выходит долларов на 100-150 (диод 40, корпус 20, линза 20, и остается 70$ на драйвер и очки), вдвое дешевле кита.
Это я чего-то не учел, фатального, или американцы реально за сборку х2 накручивают ?
Для очков есть какой-то известный бренд ?
Сходу
