Страница 2 из 2
Re: Ищю исполнителя на изготовление деталей
Добавлено: 15 май 2015, 14:19
yell
у меня нет такой возможности. я совесть этой ветки =) не смог пройти мимо, но по другой причине =)
хотя может гайки щас прокачаю на своем китайце и еще не то смогу сделать))
В голову приходит магнитный стол.
Микрофрезы d=0.6mm есть. Длина рабочей части у них 1mm
Глаза боятся руки делают =)
Добавлено: 15 май 2015, 15:05
yell писал(а):у меня нет такой возможности.
у кого есть такая возможность, тот понимает что это такое.
yell писал(а):В голову приходит магнитный стол.
узвучь цену и в перед, заработаешь на модернизацию китайца :)
Добавлено: 15 май 2015, 15:35
Ага, знакомая ситуация
Сделать легко, но сам сделать не могу :hehehe:
Добавлено: 15 май 2015, 16:08
yell
мастер айкидо))
про легко не говорил. сделать возможно.
да, такую точность сможет обеспечить не каждый. отсюда и цена соответствующая будет.
но непонятно почему из-за этого нужно гнать бочку на топикстартера...
Добавлено: 15 май 2015, 16:49
Mihaill
yell писал(а):но непонятно почему из-за этого нужно гнать бочку на топикстартера...
Да как то нездорОво получается.
Николай, если дойдёшь до массового производства, по поводу штамповой оснастки, обращайся, возможно, смогу тебе помочь.
Добавлено: 15 май 2015, 16:50
TAV
Ну вот и вы не прошли мимо))))
Несете полную чушь про фрезы )))
Совесть ветки )))
Добавлено: 15 май 2015, 17:00
yell
В чем чушь-то? Да еще и полная...
Добавлено: 15 май 2015, 17:41
yell писал(а):про легко не говорил. сделать возможно.
сделать можно и цену озвучили примерную:
Dmaster писал(а):то думаю такое устройство вам обойдется в 200-300тыс руб.
Supermagnetto писал(а):Ну я Вам могу сказать что смогу делать Вам такие по 10рублей за штуку на старом раздолбаном пробивном пресу если вы у меня закажите хотябы 20млн штук=)
Если правильно понял в первом случае цена заказа в 400 штук выходит 300 000 руб, во втором случае 20млн*10руб = ещебольшедофига :)
если 300 000руб/400шт = 750 руб/штука. Не знаю как дела в России обстоят, но если такое делать на фрезерном у нас то 1 час работы станка выходит около 1500руб/час при фрезеровке простых деталюшек без космической точности ;)
Сделать можно такое на копировальном ЭХО, но ободрать лак нужно. Мы как раз такой станок собираем ;)
Добавлено: 15 май 2015, 19:54
yell
да, я согласен, что порядок цен как минимум где-то такой. я немного с другого бока считал. но и по моим подсчетам тоже выходило что это в районе 1000р./шт. будет стоить
Добавлено: 15 май 2015, 20:19
Mihaill
Выходит что штамп обойдется дешевле и это при партии всего 400 штук, ну и математика, мать всех наук!
А самое главное, потом штамп как наковальню использовать можно или прижать чего по хозяйству, капусту к примеру. :hehehe:
Добавлено: 15 май 2015, 20:37
yell
интересно, а сколько штампов нужно сделать пока не получится такой, который будет выдавать нужный результат. в цену за штамп входят "откорректированные" штампы или с первого раза получится какой надо для такой точности?
Добавлено: 15 май 2015, 20:49
yell
есть электроэрозионная обработка еще. проволокой, например. но тут лак еще, конечно (не знаю как оно может повлиять в случае с проволокой).
Добавлено: 15 май 2015, 21:01
Mihaill
Штамп будет один, а вот доводка штампа это вопрос второй, можно сдавать и по готовой детали, вопрос точности обсуждаемый, надо выяснить какие размеры критические.
Если вопрос встанет ребром, проконсултируюсь и дам более полную информацию, сам конструктором по штампам не являюсь мне ближе прессформы, но насколько понимаю штамп для таких тонких деталей беззазорный или около того поэтому больших отклонений быть не должно.
Добавлено: 16 май 2015, 17:57
Supermagnetto
yell писал(а):да, я согласен, что порядок цен как минимум где-то такой. я немного с другого бока считал. но и по моим подсчетам тоже выходило что это в районе 1000р./шт. будет стоить
Могу сказать что поступило предложение по цене: "Можем изготовить вам кольца по 140р/шт если закажите 400, и по 120 если 1000+цена материала.". Это на эрозие...
Добавлено: 16 май 2015, 18:04
Supermagnetto писал(а):Это на эрозие...
а как быть с лаком на материале? Сдирать потом по новой крыть? Размеры деталей указаны с лаком или без?
Добавлено: 16 май 2015, 18:31
Supermagnetto
Толщина листа 0.5 с лаком.
Просто перед тем как резать надо сварить пластины по торцу, чтобы обеспечить хороший контакт
Добавлено: 16 май 2015, 21:25
yell
Supermagnetto писал(а):Могу сказать что поступило предложение по цене: "Можем изготовить вам кольца по 140р/шт если закажите 400, и по 120 если 1000+цена материала.". Это на эрозие...
Ну и круто. При фрезеровании одна только мелкая фреза явно дороже 140р. стоит. Ее, конечно, не везде там там нужно использоваться. Но как они будут расходоваться остается только предполагать.
