Страница 2 из 2
Re: Мой первый станок по системе master_70
Добавлено: 20 фев 2015, 18:32
vala
zarvydas писал(а):Натянул чють больше винт повысилась тональность вроде, мне думается что это эфект смычка и струны - трение винта и капрлоновой гайки.
Это такая болезнь у длинных винтов, не натянул - колбасит, натянул - звенит.
Добавлено: 20 фев 2015, 23:25
Вы еще профессионального настройщика позовите. Пусть по камертону настроит.
Добавлено: 27 фев 2015, 18:44
zarvydas
Вопрос такой новичка, как принято настраивать скорость перемещения в Mach по оси Z, менше чем другие или все оси одинаково? спасибо.
Добавлено: 10 апр 2015, 11:47
zarvydas
Привел в порядок свой станок наконец то, надоело уже с ним возится
. Сейчас начинаю уже фрезеровать все подряд алюминий еще не пробовал вот прластик какой-то, не знаю довольно твердый, не капролон и не фторопласт, пробовал сделать муфты но клей не берет его оказалось.
http://youtu.be/UhwXD7qGfEY
Добавлено: 20 апр 2015, 14:01
zarvydas
Питание +40В , скорость перемещения 3м\мин больше не пробовал, для моих хобийных задач хватает.
Оргстекло резал фрезой номер 6 подача 1200 мм\мин по одному милиметру,
дерево березу - фрезой номер 8 1400 мм\мин 5мм за раз, вроде нормально ,алюминий не знаю. Master_70
если что не так, направь на правильный путь.
Добавлено: 20 апр 2015, 15:32
Добавлено: 20 апр 2015, 18:05
Добавлено: 20 апр 2015, 18:23
Predator писал(а):shalek, Видео заблокировано к просмотру
Перезалил на свой канал. Блокируют черти.
Добавлено: 23 апр 2015, 20:02
zarvydas
Попробовал вырезать карман 15х40мм в профиле алюминиевом
Подача-1000мм/мин z-100мм/мин, 0.5мм за проход. (Это не первая попытка первые две были по мягче режимы)
http://youtu.be/S-Si5Oxl2vA
Добавлено: 23 апр 2015, 20:22
rage
Мне показалось, или у шпинделя обороты плавают во время фрезеровки?
Добавлено: 23 апр 2015, 20:34
zarvydas
Да шпиндель глохнет чуть, нету стабилизации, это же простой фрезер
Добавлено: 23 май 2017, 18:48
apolo777
какие у Вас двигатели?
