Страница 2 из 2
Re: Донор 2Е440А хочу заЧПУшить под фрезер
Добавлено: 15 фев 2015, 23:24
vicrupay
ШИМ, степ/дир, аналог +-10в, on/off - да куча всяких вариантов ;)
это все понятно, но что может сделать LPT порт?
ШИМ: возможно и сможет, но хватит ли скорости LPT порта, сильно сомневаюсь!
степ/дир: с шаговиками понятно, но как управлять родным двигателем постоянного тока?
аналог +-10в: LPT порт точно не сможет этого сделать.
on/off: LPT сможет, но хотелось бы изменять скорость и направление
Добавлено: 15 фев 2015, 23:26
vicrupay писал(а):это все понятно, но что может сделать LPT порт?
Для начало нужно определиться какие сигналы сможет скушать драйвер мотора ;) А то мож в USB и ModBus ;)
Добавлено: 16 фев 2015, 10:15
Кстати шпиндель можно проточить под новый конус, когда ЧПУ настроишь нормально, выставляешь на столе резец и по чуть-чуть режешь новый конус, если есть шпиндель внутришлифовальный то потом и шлифануть можно.
Добавлено: 17 фев 2015, 03:38
TAV
А сколько оборотов на шпинделе?
А то может и алюминий получится фрезеровать но только мееедленно
Добавлено: 17 фев 2015, 22:13
vicrupay
Дак я могу драйвер шпинделя сделать с управлением как по ШИМ, так и +-10В.
Честно говоря тоже об этом думал
А вот здесь вот такой прикол: сама движка стоит П42-С1, по паспорту у него 1500 об/мин, а вот на регуляторе оборотов возможные значения оборотов от 750 до 3000 об/мин. Передаточные числа на ременных шкивах от двигателя до коробки 1:1, коробка как понял 1:1 или тока на понижение оборотов. Как добиваются 3000об/мин?
Добавлено: 17 фев 2015, 22:32
vicrupay писал(а):Дак я могу драйвер шпинделя сделать с управлением как по ШИМ, так и +-10В.
делай +-10в его многие понимать :)
vicrupay писал(а):Передаточные числа на ременных шкивах от двигателя до коробки 1:1, коробка как понял 1:1 или тока на понижение оборотов. Как добиваются 3000об/мин?
где то есть редукция на увеличение 1:2
Добавлено: 26 фев 2015, 17:42
vicrupay
Восстановил родную электрику.
На сегодня работает:
Шпиндель крутит, с ступенчатым регулятором оборотов
Стол двигается по обоим координатам, но пока с одной скоростью, нужно разбираться с регулятором оборотов.
Концевики крайних положений работают.
Почитав другие форумы, народ из обычных коллекторных движков умудряются делать собственные серво-контроллеры и управляют этими двиглами по степ/дир.
Посмотрел на стоимость нормалоьных сервов+контроллер, честно говоря пока не готов тратится такими суммами, потому что на данном этапе это больше хобби.
начитавшись и насмотревшись что люди делают...
Появилась идея сделать сервоуселитель на родные движки ЭП110/245, с управлением по +-10В, поставить энкодеры, и через туже месу (или какой нить другой контроллер умеющий рулить сервами по +-10В и "читать-понимать" энкодеры), управлять с помощью LinuxCNC. Понятно что необходима хорошая стабилизация частоты оборотов, а так же система торможения.
Праильный ли у меня ход мыслей? Да и стоит ли вообще этим заниматься (заморачиваться с родными двигателями)? Можно ли эти- родные движки задействовать для управления столом.
Почему именно по +-10В т.к. с степ/диром есть особые сложности по обработке сигналов с энкодера в плане скорострельности той же Атмегой.
Направте пожалуста в правильное русло.
Добавлено: 27 фев 2015, 14:04
в нужное русло... попробую.. во первых - не заниматься ананизмом с изобретательством сервоусилителей, а купить нормальные. не так оно дорого чтобы этого пугаться.. баксов по 60-70 можно найти вполне добротные усилки.. энкодеры если нет - заменить китайскими оптическими линейками.. ну и к месе это все..
Добавлено: 27 фев 2015, 17:50
vicrupay
полностью согласен
баксов по 60-70
это конечно хорошо, но напряжение 110В, таких я не нашел, находились максимум на 60-80В, если не сложно ткните носом.
Добавлено: 27 фев 2015, 17:58
vicrupay писал(а):это конечно хорошо, но напряжение 110В, таких я не нашел, находились максимум на 60-80В, если не сложно ткните носом.
http://granitedevices.com/ только не 60-70 ;)
Добавлено: 27 фев 2015, 19:51
vicrupay
aftaev писал(а):http://granitedevices.com/ только не 60-70 ;)
да да штука по видимому навороченая (всеядная в плане сервов) тока цена "кусачая" 489 евриков за штуку + доставка, растоможка и умноженная на 3 оси ;)
Добавлено: 28 фев 2015, 15:36
mhael
10 А (20 в пике) и до 140 Вольт. http://www.ebay.com/itm/271729147844
12,5А (25) до 190Вольт. www.ebay.com/itm/381169808022
50 А (100 в пике) и до 400 Вольт. http://www.ebay.com/itm/291373490296
Добавлено: 09 апр 2021, 13:49
minidisc
vicrupay писал(а): ↑27 фев 2015, 19:51
Добрый день. подобрали какой то серву? в родной шкаф или полностью переделано?
