Re: Wireless touch probe cnc
Добавлено: 28 янв 2015, 04:15
В видео была неправильно выставлена настройка приватности, я её исправил -сейчас видео доступно для всеобщего просмотра.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Шерлок Холмс писал(а):...На видео видно что показания замеров плавают примерно в диапазоне 0.05мм...
Прришлось просто "плоскогубцами выдирать" из Вас правдивое видео. Теперь я продолжу участвовать на cnc-club.ru форуме.Шерлок Холмс писал(а):Вот это уже оскорбление, и вы должны ответить за это. И если вам нечем ответить, то есть доказать что я врун, то вас вообще не должно быть на этом форуме!
Я решил - не верить.Шерлок Холмс писал(а):...могу сказать что все видео показанные мной в этой и не только этой теме правдивые.Верить или не верить вам решать.
...Тест точности перед съёмкой проводился 3 раза и всегда индикатор показывал отклонение в одно деление.
Я так понимаю, что раньше "результат хорошего стечения обстоятельств" произошел аж трижды до съемки и один раз при съемке! Да Вы везунчик!Естественно, у тех кто следит за моей темой может возникнуть вопрос: как на видео, где происходит обмер индикатором стрелка отклонилась примерно на одно деление? Я могу сказать что это, скажем так, результат хорошего стечения обстоятельств. Нельзя на хобби-станках производить измерения с точностью в 0.01мм. Они не предназначены для этого!
Но вот когда Вам пришлось, под моим натиском, показать на мониторе координаты найденных центров, то уже "результатов хорошего стечения обстоятельств" получить не удалось, всё тот же станок вдруг стал "хоббийным".Шерлок Холмс писал(а): Всё именно так и было как вы пишите, то есть три раза подряд мерил индикатором и три раза подряд отклонение в пределах одного деления. Вы ,verser, сами решайте во что верить а во что нет.
При условии, что щуп индикатора в это время касается детали...Шерлок Холмс писал(а):4. 1.53мин и до конца видео.
Происходит обкатывание детали и показ насколько отклонилась стрелка индикатора.
На этом этапе вообще ничего ничего нельзя сфальсифицировать и скорректировать
В конце видео щуп не был на месте(я его отжал) и шла передача(диод передачи на сканере горит).UAVpilot писал(а):В конце видео видно, что щуп вернулся на место, а светодиоды не погасли...
Логично - контакты-то не замкнулись. Из-за окислов или ещё чего - не важно.Шерлок Холмс писал(а):и шла передача(диод передачи на сканере горит)
Что за обработка? Покрытие благородными металлами?Шерлок Холмс писал(а):Окислов там нету и быть не может - потому что шарики и контакты проходят обработку.
