Страница 2 из 2
Re: Набор Вектроник А2 РЦ настройка
Добавлено: 24 апр 2015, 10:45
atom12
я в электрики не очень понимаю ,но электронщики сказали на работе ,что работать будет :)
Добавлено: 12 май 2016, 08:56
vadim76
Всем здрасти ! давно уже болею желанием приобрести чпу . и вот наконецто нашел (видимо не там искал) корпус внушающий доверие ,но тут пробежала тема про неперпендикулярность боковых граней . вопрос к топикстартеру или другим владельцам данного набора , как обстоят дела с геометрией станка и жесткостью ? собираюсь купить данный набор под квадратные рельсы и ломаю голову какие купить на ализкспрес движки и драйвера плату комутации чтоб бегал хотябы 5000 мм в минуту . Может кто подскажет . Шпиндель планирую 2.2 кв водяной
Добавлено: 12 май 2016, 09:01
vadim76, А, не проще будет заказать, у Наиля, полностью готовый станок со своими хотелками по скорости и прочему! ;)
Добавлено: 12 май 2016, 09:04
vadim76
Predator писал(а):vadim76, А, не проще будет заказать, у Наиля, полностью готовый станок со своими хотелками по скорости и прочему! ;)
возможно проще не спорю но тады я в бюджет не уложусь !))) Вы являетесь клиетом Наиля?
Добавлено: 12 май 2016, 09:05
vadim76 писал(а):Вы являетесь клиетом Наиля?
Нет, не являюсь, но таковых тут не мало. ;)
Добавлено: 12 май 2016, 10:41
Morroc
vadim76 писал(а):и ломаю голову какие купить на ализкспрес движки и драйвера плату комутации чтоб бегал хотябы 5000 мм в минуту
берите с запасом, особенно по напряжению, по крайней мере менять меньше придется если обнаружится какое нибудь слабое звено ) что нибудь на 50-80 вольт
Добавлено: 12 май 2016, 16:46
vadim76
Это понятно, что драйвера нужно брать до 80 вольт шаговики и плату комутации какую ? хотелось бы на юсби чтоб работала нормально . и самое страшное я в этом всем ничего не понимаю ,а понимать начну когда пощупаю поньхаю и на зуб попробую . собственно потому и прошу помощи тех кто в теме.
