Страница 2 из 10
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:06
Pahan
Плита оси Z.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:08
Pahan
PKM писал(а):А портал - все 300кг?
Нет. Сам портал (без оси Z) весит примерно 850-900 кг.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:10
Pahan
Вот и сам портал.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:12
Pahan
"Станина"
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:15
Pahan
Рельсы 35-е по Х.
Все отверстия крепления всех рельс, зашпаклеваны "холодной сваркой" и зачищены.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:16
Pahan
Кронштейн крепления шпинделя.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:23
mhael
боюсь убежит у Вас станок с постамента
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:24
PKM
Это все в гараже или на заводе?
Тонну тягать, да... ну с 400Вт как раз не убежит никуда
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:27
Pahan
mhael писал(а):боюсь убежит у Вас станок с постамента
Посмотрим. Можно в трубы 100х100 залить бетон.
Не поможет, сделаю бетонное основание.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:28
PKM писал(а):Тонну тягать, да... ну с 400Вт как раз не убежит никуда
Две 850Вт, которые у "малыша", еле портал таскают. Нужны 1,5-2,0 кВт.
Сам видел.
Re: Крепыш
nERV
Pahan писал(а):отверстия крепления всех рельс, зашпаклеваны "холодной сваркой"
Зачем, чем этот метод лучше использования родных пластиковых заглушек?
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:35
Pahan
PKM писал(а):Это все в гараже или на заводе?
Конечно же в гараже. ))))
Ну это один 400 Вт. А их два на одной оси, да и плюс редуктора. Посмотрим...
Вот цитата с "Малыша"... Одна серва на 1,6 кВт.
"Уже запускал портал в неуправляемом режиме (сервы аналоговые и крутятся при подаче напряжения от простой батарейки). Даже на треть мощности портал срывает, аж пол дрожит под ногами, причем пока установлен привод по Х только с одной стороны, даже страшновато..."
Давайте ПОКА на счет мощности закроем разговор.
Все придет опытным путем.
Да кстати, я просчитывал через спец программу. 2 по 400 Вт (по программе) вполне должно хватить на такой вес и усилие.
Но прошу не забывать, что я момент завышаю в три раза с помощью редукторов.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:37
Pahan
ukr-sasha писал(а):PKM писал(а):Тонну тягать, да... ну с 400Вт как раз не убежит никуда
Сам видел.
Специально для вас повторяю цитату вашего земляка.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:38
Pahan
nERV писал(а):Pahan писал(а):отверстия крепления всех рельс, зашпаклеваны "холодной сваркой"
Не захотел. Так будет чище.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:41
Pahan писал(а):Специально для вас повторяю цитату вашего земляка.
400Вт будут таскать, только медленно и печально.
Запас момента позволит резко поднять динамику и точность (хоть напрямую и не связано это).
Впрочем, дело хозяйское.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:45
PKM
Надо просто посчитать приведенный момент инерции портала и разделить на момент инерции ротора мотора. Чем меньше - тем динамичнее и точнее.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:46
Pahan
ukr-sasha писал(а):Pahan писал(а):Специально для вас повторяю цитату вашего земляка.
Время и эксперименты покажут...
Если судить по моменту двух сервоприводов и двух редукторов, то этого момента (мощности) должно хватить.
Давайте сейчас спорить об этом не будем.
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:49
Pahan
Ось Y также будет таскать 400 Ваттный сервопривод через редуктор 1:3.
А вот ось Z - 400 Вт + редуктор 1:15 (Alpha LP060)
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:54
PKM
PKM писал(а):Надо просто посчитать приведенный момент инерции портала и разделить на момент инерции ротора мотора. Чем меньше - тем динамичнее и точнее.
Есть у меня старенький расчетик для своего мотора 400Вт, сейчас вбил туда 500 кг и 1:3 - получается отношение инерций около 2,6. Совсем неплохо, в принципе...
Re: Крепыш
Добавлено: 11 янв 2015, 23:57
Pahan
Плита оси Z на портале.
толщина плиты 35 мм.
