Страница 2 из 2
Re: шввп или зубчатая рейка
Добавлено: 13 дек 2014, 20:47
Tunnel128 писал(а):хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
Напрямую не есть хорошо, разобьёт подшипники в моторе! Для этого и нужен редуктор, а в случае с зубчатой рейкой еще и подпружиненный.
Добавлено: 13 дек 2014, 20:59
И еще: при использовании шаговых двигателей прямой привод на рейку снизит точность и жесткость.
Добавлено: 13 дек 2014, 21:00
В общем простота в данном случае ни к чему хорошему не приведёт!
Добавлено: 13 дек 2014, 21:07
Tunnel128 писал(а):Ребят подскажите что лучше использовать шарико винтовую пару или зубчатую рейку
Tunnel128 писал(а):не хочу усложнять , хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
Вы подскажите что лучше ШВП или зубчатая рейка, но я все равно буду использовать зубчатую рейку
Добавлено: 13 дек 2014, 21:09
aftaev писал(а):Вы подскажите что лучше ШВП или зубчатая рейка, но я все равно буду использовать зубчатую рейку
ага
Добавлено: 13 дек 2014, 21:11
Tunnel128 писал(а):не мой вариант, мне нужно с рейкой
Ну в крайнем случае потом второй на ШВП для обработки аллюминия построите. Делов то!
Добавлено: 13 дек 2014, 22:34
Tunnel128 писал(а):фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать.
Tunnel128 писал(а):1500 на 1000 и Z 200
Делов то, построить станок с полем метр на полтора для скоростной обработки алюминия!
Ставь строительную шпильку - дешевле будет.
Главное, моторы возьми побольше, помощнее, чтобы с запасом!
Многоканальный драйвер на TB6560, и запитай это все от компьютерного блока питания.
А, еще... фанера - прекрасный конструкционный материал.
Добавлено: 13 дек 2014, 23:02
Tunnel128
michael-yurov писал(а):Ставь строительную шпильку - дешевле будет.
Строительную шпильку точно использовать не буду , так как она не долго вечно , и ее стоит ставить в паре с бронзовой гайкой. Контролле тб6560 ( синя плата ) давно уже пролеживает и ждет своего часа ). Строить собираюсь не из фанеры , а из алюминия и стали. Дайте пожалуйста хороший пример проекта отца командира , и на одного не образованного человека в этом вопросе станет меньше )
Добавлено: 13 дек 2014, 23:28
solanto
michael-yurov писал(а):для скоростной обработки алюминия!
На мой взгляд станину для такого нужно отливать из полимербетона, ну или фрезеровать из 60 мм ала. Можно конечно взять поверочную плиту, хотя нужного габарита для ТС врятле получится найти. И рейки для такого не пойдут. Тут швп с вращающейся гайкой в самый раз.
Добавлено: 13 дек 2014, 23:34
Tunnel128 писал(а):Дайте пожалуйста хороший пример проекта отца командира , и на одного не образованного человека в этом вопросе станет меньше )
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169
Только думаю, вы не готовы вложить столько денег, как
nik1.
Добавлено: 14 дек 2014, 00:02
Tunnel128
думаю о чем то таком
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100, только меньших габаритов , серьезная конструкция
Добавлено: 14 дек 2014, 06:32
solanto писал(а):хотя нужного габарита для ТС врятле получится найти
Вообще проблем нет, были бы деньги!
Добавлено: 15 дек 2014, 15:49
Tunnel128
если по существу , точнее швп нет ничего ?
Добавлено: 15 дек 2014, 16:05
Darxton
некоторые линейные двигатели....
Добавлено: 15 дек 2014, 17:13
Tunnel128 писал(а):если по существу , точнее швп нет ничего ?
ШВП - ШВП рознь, наврят ты сможешь под С0 ШВП нормальную станину сделать
Добавлено: 15 дек 2014, 17:19
Tunnel128
aftaev писал(а):ШВП - ШВП рознь, наврят ты сможешь под С0 ШВП нормальную станину сделать
Беда
Добавлено: 15 дек 2014, 17:49
Tunnel128 писал(а):Беда
Это не беда. Выбери готовый проект и повтори с учетом своих потребностей. Не надо ничего изобретать. Тех ШВП, что предлагают Китайцы вполне хватит, но скоростной обработки алюминия на большом поле не получится. Надо станок из чугуния плавить. Возможно подойдет вариант с вращающейся гайкой. Скорость поприличней можно достичь.
Добавлено: 16 дек 2014, 09:06
solanto
shalek писал(а):Возможно подойдет вариант с вращающейся гайкой. Скорость поприличней можно достичь.
Самый лучший вариант если надо и скорость, и точность. Сам пока до этого не дошел. Пока просто на ШВП и рейке сижу.
