Форумчане, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь собрать солянку из нескольких скриптов. Необходима такая последовательность. Движение в позицию датчика vers tsm->опускание до контакта с площадкой->отскок на 2 мм->поиск центра площадки->запись офсетов в поле координат.
Для поиска центра площадки использую скрипт из ProbeWizard, заменив переменные значения на свои фиксированные. Плюс дописал движение в позицию по Х,У.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Sub Main()
' Center X+X-Y-Y+ Outside Probing Script
' Author verser
' vers.by - touch probes, tool setters and precision home switches
Code "G0 G53 z-1"
Code "G0 G53 x299,09 y37.22" 'Z probe pozition
Code "G0 G53 z-60"
sleep 100
While IsMoving()
wend
Dim FRate1, FRate2
Dim DMax, Latch, EdgeLength
Dim XYclearance
Dim AutoZeroFlag
Dim ToolNo
Dim ToolD
Dim ProbeD
Dim Zdepth
Dim XHit, YHit, ZHit
Dim XbHit, YbHit, Diameter
Dim Zpos
Dim XScale, YScale, ZScale
Dim AbsIncFlag
Dim CurrentFeed
'Init vars
FRate1 = 60
FRate2 = 40
DMax = 5
ToolNo = GetCurrentTool()
ToolD = 2
Latch = 1
XYclearance = 5
EdgeLength = 5
Zdepth = 5
If GetOEMLED(1871) Then
AutoZeroFlag=1
Else
AutoZeroFlag=0
End If
AbsIncFlag = GetOEMLED(49) ' Get the current G91 state
'Temporary save all Axis Scale factors
XScale = GetOEMDRO(59)
YScale = GetOEMDRO(60)
ZScale = GetOEMDRO(61)
'Set All Axis' Scale to 1
SetOEMDRO(59,1)
SetOEMDRO(60,1)
SetOEMDRO(61,1)
Sleep(250)
'Check for Errors
If GetOemLED(16)<>0 Then ' Check for Machine Coordinates
Message "Please change to working coordinates"
SetOEMDRO(59,XScale)
SetOEMDRO(60,YScale)
SetOEMDRO(61,ZScale)
Sleep(250)
Exit Sub ' Exit if in Machine Coordinates
End If
If GetOemLED(825)<>0 Then
Message "Probe is active! Check connection and try again"
Call SetOEMDRO(59,XScale)
Call SetOEMDRO(60,YScale)
Call SetOEMDRO(61,ZScale)
Sleep(250)
Exit Sub ' Exit if probe is tripped
End If
CurrentFeed = GetOEMDRO(818) 'FeedRate()
'main working
'Save Z start position
Zpos = GetDRO(2)
'Safe Go to X+ start position
If Not SafeMoveX((-EdgeLength-XYclearance),CurrentFeed) Then
PushMSG("Manually return to the starting position and repeat the search")
Exit Sub
End If
If Not SafeMoveZ((-Zdepth),CurrentFeed) Then
Exit Sub
End If
'Probe X+
XHit=ProbeX(1,DMax,Latch,FRate1,FRate2)
If XHit=999999 Then
Exit Sub
End If
'Indicate result
SetUserLabel (4, Format(XHit+ProbeD/2, "####0.000"))
'Safe back to start position
If Not SafeMoveZ((Zdepth),CurrentFeed) Then
PushMSG("Return to the search position is interrupted")
Exit Sub
End If
'Move to X- start position
If Not SafeMoveX(XHit+ProbeD/2-GetDRO(0)+2*EdgeLength+XYclearance,CurrentFeed) Then
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
'Probe X-
XbHit=ProbeX(-1,DMax,Latch,FRate1,FRate2)
If XbHit=999999 Then
Exit Sub
End If
'Indicate result
SetUserLabel (2, Format(XbHit-ProbeD/2, "####0.000"))
SetUserLabel (3, Format((XbHit+XHit)/2, "####0.000"))
SetUserLabel (5, Format(Abs(XbHit-XHit-ProbeD), "####0.000"))
PushMSG("X+ = " & (XHit+ProbeD/2) & ", Xc = " & (XbHit+XHit)/2 & ", X- = " & (XbHit-ProbeD/2) & ", Lx = " & Abs(XbHit-XHit-ProbeD))
Exit Sub
End If
'Move to Center point
If Not SafeMoveX((XbHit+XHit)/2-GetDRO(0),CurrentFeed) Then
Exit Sub
End If
'Safe Go to Y- start position
If Not SafeMoveY((EdgeLength+XYclearance),CurrentFeed) Then
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
'Probe Y-
YHit=ProbeY(-1,DMax,Latch,FRate1,FRate2)
If YHit=999999 Then
Exit Sub
End If
'Indicate result
SetUserLabel (6, Format(YHit-ProbeD/2, "####0.000"))
Exit Sub
End If
'Move to Y+ start position
If Not SafeMoveY(YHit+ProbeD/2-GetDRO(1)-2*EdgeLength-XYclearance,CurrentFeed) Then
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
'Probe Y+
YbHit=ProbeY(1,DMax,Latch,FRate1,FRate2)
If YbHit=999999 Then
Exit Sub
End If
'Indicate result
SetUserLabel (8, Format(YbHit+ProbeD/2, "####0.000"))
SetUserLabel (7, Format((YbHit+YHit)/2, "####0.000"))
SetUserLabel (9, Format(Abs(YbHit-YHit+ProbeD), "####0.000"))
Diameter=(Abs(YbHit-YHit+ProbeD)+Abs(XbHit-XHit-ProbeD))/2
SetUserLabel (11, Format(Diameter, "####0.000"))
PushMSG("Y+ = " & (YbHit+ProbeD/2) & ", Yc = " & (YbHit+YHit)/2 & ", Y- = " & YHit-ProbeD/2 & ", Ly = " & Abs(YbHit-YHit+ProbeD) & ", Diam = " & Diameter)
Exit Sub
End If
If Not SafeMoveY((YbHit+YHit)/2-GetDRO(1),CurrentFeed) Then
Exit Sub
End If
If AutoZeroFlag = 1 Then
SetOEMDRO(800, GetDRO(0)-(XbHit+XHit)/2)
Sleep(150)
SetOEMDRO(801, GetDRO(1)-(YbHit+YHit)/2)
Sleep(150)
End If
'epilog
Sleep(250)
Call SetLED49(AbsIncFlag)
SetOEMDRO(818,CurrentFeed) 'SetFeedRate(CurrentFeed)
Sleep(125)
End Sub
'Functions
Function ProbeX(Dir,DMax,Latch,FRate1,FRate2)
Dim Res
Dim Xstart
Dim Ftmp
Dim AbsIncF
ProbeX=999999
Xstart = GetDRO(0)
Ftmp = FeedRate() 'FeedRate()
AbsIncF=GetOEMLED(49)
'Fast Probe X
Code "G91"
Code "F" & FRate1
Sleep(125)
Call WaitProbeReady()
Code "G31 X" & (Dir*DMax)
While IsMoving()
Wend
Res = GetVar(2000)
' PushMSG("Res=" & Res &", Xstart=" & Xstart & ", DMax=" & DMax & ", FRate1=" & FRate1)
If Abs(Res - Xstart - Dir*DMax) < 0.01 Then
PushMSG("Error: G31 X search finished without making contact")
Call SetLED49(AbsIncF)
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
Exit Function
End If
'Move back
Code "G00 X" & -Dir*Latch
While IsMoving()
Wend
'Latch Probe X
Xstart = GetDRO(0)
Code "F" & FRate2
Sleep(125)
Code "G31 X" & Dir*Latch*2
While IsMoving()
Wend
'Save result
Res = GetVar(2000)
If Abs(Res - Xstart - Dir*Latch*2) < 0.01 Then
PushMSG("Error: G31 X latch finished without making contact")
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
Exit Function
End If
While IsMoving()
Wend
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
ProbeX=Res
End Function
Function ProbeY(Dir,DMax,Latch,FRate1,FRate2)
Dim Res
Dim Ystart
Dim Ftmp
Dim AbsIncF
ProbeY=999999
Ystart = GetDRO(1)
'Fast Probe Y
Code "G91"
Code "F" & FRate1
Sleep(125)
Code "G31 Y" & (Dir*DMax)
While IsMoving()
Wend
Res = GetVar(2001)
' PushMSG("Res=" & Res &", Ystart=" & Ystart & ", DMax=" & DMax & ", FRate1=" & FRate1)
If Abs(Res - Ystart - Dir*DMax) < 0.01 Then
PushMSG("Error: G31 Y search finished without making contact")
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
Exit Function
End If
'Move back
Code "G00 Y" & -Dir*Latch
While IsMoving()
Wend
'Latch Probe Y
Ystart = GetDRO(1)
Code "F" & FRate2
Sleep(125)
Code "G31 Y" & Dir*Latch*2
While IsMoving()
Wend
'Save result
Res = GetVar(2001)
If Abs(Res - Ystart - Dir*Latch*2) < 0.01 Then
PushMSG("Error: G31 Y latch finished without making contact")
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
Exit Function
End If
While IsMoving()
Wend
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
ProbeY=Res
End Function
Function SafeMoveX(X1, F1) As Boolean 'return 1 (error) if probe tripped
Dim Xstart
Dim Ftmp
Dim AbsIncF
SafeMoveX=True
Xstart = GetDRO(0)
Code "G91"
Code "F" & F1
Sleep(125)
Code "G31 X" & X1
While IsMoving()
Wend
XHit = GetVar(2000)
If Abs(XHit - Xstart - X1) > 0.01 Then
SafeMoveX=False
PushMSG("Error! Probe tripped during X movement")
End If
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
End Function
Function SafeMoveY(Y1, F1) As Boolean 'return 1 (error) if probe tripped
Dim Ystart
Dim Ftmp
Dim AbsIncF
SafeMoveY=True
Ystart = GetDRO(1)
Code "G91"
Code "F" & F1
Sleep(125)
Code "G31 Y" & Y1
While IsMoving()
Wend
YHit = GetVar(2001)
If Abs(YHit - Ystart - Y1) > 0.01 Then
SafeMoveY=False
PushMSG("Error! Probe tripped during Y movement")
End If
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
End Function
Function SafeMoveZ(Z1, F1) As Boolean 'return 1 (error) if probe tripped
Dim Zstart
Dim Ftmp
Dim AbsIncF
SafeMoveZ=True
Zstart = GetDRO(2)
Code "G91"
Code "F" & F1
Sleep(125)
Code "G31 Z" & Z1
While IsMoving()
Sleep(100)
Wend
ZHit = GetVar(2002)
If Abs(ZHit - Zstart - Z1) > 0.01 Then
SafeMoveZ=False
PushMSG("Error! Probe tripped during Z movement")
End If
SetOEMDRO(818,Ftmp)
Sleep(125)
End Function
Function PushMSG(Str1 As String) As Boolean
SetUserLabel (21,GetUserLabel(20))
SetUserLabel (20,GetUserLabel(19))
SetUserLabel (19,GetUserLabel(18))
SetUserLabel (18,GetUserLabel(17))
SetUserLabel (17,Str1)
Message Str1
PushMSG=True
End Function
Sub WaitProbeReady()
While GetOemLED(825)
Sleep(100)
Wend
End Sub
Sub SetLED49(Flag)
If Flag Then
Code "G91"
Sleep(125)
Else
Code "G90"
Sleep(125)
End If
End Sub
Далее отредактировал скрипт поиска Z от Михаила Юрова, добавив в него второй тач на низкой скорости.
Отдельно эти скрипты работают, но когда вставляю поиск Z перед Dim FRate1, FRate2 - выдает ошибку. Возможно нужно какой-то разделитель между ними?
