Страница 2 из 3
Re: Модернизация 16К20Ф3 LinuxCNC
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:51
PKM
С Р движение даже на слух дерганое. I как раз для компенсации постоянной разницы (а разница есть, не всегда совпадает задание с выходом). Вообще я только пару раз экспериментировал, ПИД и коробка скоростей - непростое сочетание, не сразу удалось нормально подключить.
Добавлено: 11 ноя 2014, 00:09
Lexxa
PKM писал(а):ВТМ вроде
фланец новый делал? Покажи плз детальнее этот узел, а то у меня тоже втм стоит, и чет я немнго туплю как вместо него (и какой) энкодер впиндюрить
Добавлено: 11 ноя 2014, 01:02
PKM
Я купил самый дешевый с дифференциальным выходом и индексом. Фланец новый, сделаю фото при возможности, эскизик вряд ли уже найдется.
Добавлено: 11 ноя 2014, 07:10
Leo_1943
PKM писал(а): С Р движение даже на слух дерганое. I как раз для компенсации постоянной разницы (а разница есть, не всегда совпадает задание с выходом). Вообще я только пару раз экспериментировал, ПИД и коробка скоростей - непростое сочетание, не сразу удалось нормально подключить.
А зачем вообще PID включать, Вестлаб вообще советует отключать слежение за шпинделем, т.к. в современных частотниках и AC/DC-преобразователях для двигателей постоянного тока он как правило встроен- +-0,2% на слежение в частотнике с векторным управлением. Вы же не собираетесь шпиндель как ось использовать? А если подключить ПИД, так и получится - частотник сам отрабатывает и ЧПУ с гораздо большим опережением его толкает, вот и будет раскачивание. Обычно датчик на шпинделе, для слежения за оборотами, чтоб синхронизировать подачу по G95 и резьбе с вращением шпинделя. В советских станках так и назывался- датчик резьбонарезания
Добавлено: 11 ноя 2014, 08:16
Я вот тоже с таким же вопросом, зачем Пид на частотник шпинделя?
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:48
А правда, зачем при регулировании оборотов шпинделя нужна обратная связь?.. :lol:
Добавлено: 11 ноя 2014, 14:25
PKM
Главное - работает переключение коробки, ПИД не обязателен.
Просто реальная частота не всегда совпадает с заданной, хотел за счет ПИД перехитрить, теперь придется думать и подбирать параметры :)
Ну и... если можно ПИД замутить, почему не попробовать?
Добавлено: 11 ноя 2014, 15:04
Leo_1943
В принципе можно наверное, но насколько я понимаю, здесь он для более точного движения по оси, с обратной связью по энкодеру. А у шпинделя важно поддержание скорости, с этим и ac/dc привод справится и частотник. А ПИД, только раскачивание добавит. Хотя, не у всех частотников линейная зависимость скорости от напряжения задания, но не так уж глобально.
Добавлено: 11 ноя 2014, 16:04
Leo_1943 писал(а):А у шпинделя важно поддержание скорости, с этим и ac/dc привод справится и частотник. А ПИД, только раскачивание добавит.
А как они будут скорость поддерживать без PID? Святым духом? :)
Leo_1943 писал(а):Хотя, не у всех частотников линейная зависимость скорости от напряжения задания, но не так уж глобально.
Ну да, подумашь у шпинделя от нагрузки обороты упадут на столько, что кардинально нарушатся режимы резания и от этого сломается инструмент, это не так уж и глобально... ;)
Добавлено: 11 ноя 2014, 16:21
Leo_1943
UAVpilot писал(а):А как они будут скорость поддерживать без PID? Святым духом?
Без святого духа, у частотника в векторном режиме, колебания оборотов около -+0,2% AC/DC тоже не далеко., слежение по тахогенератору.
Вы применяете ПИД на шпинделе?
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:29
Leo_1943 писал(а):слежение по тахогенератору
Что собой представляет это слежение? Там случайно не прячется этот самый PID?.. :)
Leo_1943 писал(а):Вы применяете ПИД на шпинделе?
Конечно. У меня даже дрель, которая используется в качестве шпинделя в сверлилке, и та с PID-регулятором. :)
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:50
Leo_1943
Да тот самый, но это не функция EMC2 и т.п. а обсуждался вопрос применения ПИД в ЕМС2. Если шпиндель ось- то да.
Добавлено: 11 ноя 2014, 18:04
Если шпиндель просядет настолько сильно от нагрузки, то Пид вряд ли поможет
Добавлено: 11 ноя 2014, 18:28
Leo_1943
Давайте сразу определимся- могут оба ПИД СЛОЖИТЬ(частотник и ЧПУ) обороты в ноль(ошибся оператор- поставив g0 вместо g1) и шпиндель остановился , а для этого G95( не проверял на ЕМС2), остановится подача.
Добавлено: 11 ноя 2014, 18:53
Leo_1943 писал(а):Да тот самый, но это не функция EMC2 и т.п. а обсуждался вопрос применения ПИД в ЕМС2. Если шпиндель ось- то да.
Какая разница где работает PID? Если сигнал с энкодера нельзя завести на частотник, а можно в LinuxCNC, то очевидно и PID должен работать в LinuxCNC.
Если частотник с так называемым векторным управлением, значит он получает какой-то сигнал обратной связи и использует его для регулировки параметров - это и называется PID-регулирование.
Т.о. если имеются два PID регулятора, то нужно просто правильно их настроить, чтобы они не "боролись", а помогали друг другу.
В случае PKM оба PID похоже пытались регулировать один и тот-же параметр, но каждый по своему разумению. Тут скорее всего сказывается длительность сервопериода LinuxCNC, надо-бы "объяснить" частотнику, чтобы он сглаживал только небольшие резкие колебания скорости (т.е. по сути только I), а PID в LinuxCNC пусть заведует абсолютным значением скорости не пытаясь подстраивать её резкими воздействиями (P). Ну или хотябы отключить PID в частотнике во всех его проявлениях.
Я потому и удивился большому значению I в LinuxCNC...
nik1 писал(а):Если шпиндель просядет настолько сильно от нагрузки, то Пид вряд ли поможет
А насколько можно проседать и что с этим делать?.. ;)
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:00
PKM
UAVpilot писал(а):Я потому и удивился большому значению I в LinuxCNC...
Ненулевые значения были следующие:
I = 0,5... 2
FF0 = 1
ПИД работает в об/мин
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:53
Leo_1943
Чтож вы в своих ответах человека путаете? Или два разных от Вас пишут. А на дрели ПИД около 0.01. Или модная серво дрель? Вы случайно не препадом работаете в коледже? Изначально спросили зачем использовать. А затем через сообщение, ПИД даже в Вашей дрели. Согласен. Дрель -жива?
Добавлено: 11 ноя 2014, 20:13
Leo_1943 писал(а):Чтож вы в своих ответах человека путаете?
Чем именно?
Leo_1943 писал(а):А на дрели ПИД около 0.01
Данный параметр ниасилил...
Leo_1943 писал(а):Или модная серво дрель?
Обычная дрель, у которой заменён регулятор. Можно сказать c векторным управлением. :)
Добавлено: 11 ноя 2014, 20:19
Leo_1943
Вы сами споашивали или утверждали, зачем на шпиндель ПИД регулятор? Так уточните, где ему быть- в ЕМС или исполнителе ( частотник или АС/ДС преобразователь) или как шутнику задавать вопрос до мелочей. Так нравится?
Добавлено: 11 ноя 2014, 20:23
Leo_1943
А давайте ВСЕ, как UAVpilot, на не полные до буквы заданные вопросы будем отвечать как мой 90 летний препод. А че, утром краткий ответ. Вечером раз в пять больше букв и уже в противоречие. Хотя да, там был риторический вопрос..
