Страница 2 из 2
Re: Чем резать тонкий алюминий (0.3-0.5мм)?
Добавлено: 24 окт 2014, 11:32
Понятна
Добавлено: 26 окт 2014, 19:03
2cme
Возможно подойдет технология при помощи которой изготавливают детали для механических часов.
Добавлено: 26 окт 2014, 22:01
Дрюня
2cme писал(а):Возможно подойдет технология при помощи которой изготавливают детали для механических часов.
Какая?
Добавлено: 26 фев 2015, 13:03
leen
Интересная тема. Специального воска достать не удалось, жертвой стала стеариновая свечка. Подложка - оргстекло 3 мм, заготовка - древний стеклотекстолит СТЭФ-1.5. Резал кукурузой 3,175 с подачей от 100 до 200 макет платы 43 на 73 с окном 20 на 32. Ничего не оторвалось, буду пробовать другие материалы (магний, алюминий, титан) и фрезы. Сегодня поздно, буду пробовать на выходных. Сначала попробовал накрошить стеарина и подуть феном - не вышло, стеарин разлетелся (фен строительный). Потом нагрел текстолит и бросил стеарин. Стеарина ушло - пол лезвия скальпеля на пластину 120 на 70. Когда тот наполовину расплавился, положил это все на закрепленную на станке подложку, еще подул феном (температура градусов до 70, рука держит секунды 3), и прижал угольником до остывания. Окропил СОЖем и начал резать. В процессе ничего никуда не уехало. Мне понравилось, буду пробовать еще варианты скорости и прижимов - часто пилю маленькие заготовки по 100 на лист. Единственное, надо, наверно брать не оргстеклянную подложку, а текстолитовую. Ну и непонятно, как бы поровнее закрепить заготовку по Z, чтобы ее не пучило при остывании. Хотя, может и не страшно 1 - 2 десятки.
Добавлено: 26 фев 2015, 15:31
Сомневаюсь.
Покупал у них воск для фрезерования... пришло какое-то гно полное... т.е. оно не режется и не пилится.
ТАк и лежит.
Попробуйте просто зеленый ferris, продают для ювелиров.
Он по крайней мере довольно правильную стружку дает итп, канавки может забивать и плавиться,
но только если толщина большая. 1-2мм не проблема.
