Страница 2 из 25
Re: Оживление 16А20Ф3!
Добавлено: 19 июл 2014, 13:22
Leo_1943
Вот если про щеточные(ДПТ) с возбуждением от постоянных магнитов то согласен! Но современные производители делают это на синхронных двигателях на постоянных магнитах!
Добавлено: 19 июл 2014, 13:26
Leo_1943
romanru1 писал(а):Отличная работа , класс ! Клапана на маслостанции у Вас убраны , не подкажите их предназначение в "прошлой жизни".
Leo_1943 писал(а):У щеточного(двигатель постоянного тока) момент на малых оборотах не лучше! Все равно диапазон менять придется! а из опыта щеточные на малых хуже асинхронного с частотноиком в векторном режиме!
Этого не может быть , потому что этого не может быть !
Возможно Вам попался неисправный / неотрегулированный привод.
В этих приводах двухзонное регулирование , в первой зоне от нуля и до номинальных оборотов момент постоянный , а вот во второй зоне повышать якорное напряжение некуда ( потому что будет увеличиваться мощность и двигатель выйдет из строя ) увеличивают обороты уменьшением тока обмотки возбуждения.
Сохранятся постоянная ( номинальная ) мощность мотора , увеличиваются обороты и падает момент .
Подскажите если не секрет привода подач почем брали.
Клапана стояли ранее на закрытие ограждения ЧПУ и смену детали роботом!
Добавлено: 19 июл 2014, 13:39
Leo_1943
А воздушный клапан для облегчения передвижения задней бабки (пиноли)!
Добавлено: 19 июл 2014, 13:45
Leo_1943 писал(а):Подачи (болгарские) 1400 евро за привод с двигателем (синхронный)!
брал сервы Дельта с движком за 1000 баксов с небольшим. Сервы правда 1квт, но если взять чуть больше будет не совсем дороже. Если интересно подскажу где взять ;)
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #670
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #735
Leo_1943 писал(а):Вот как крепится!
Патрон уже на месте! далее вкручиваем зажим и крепим!
Нифига себе бандура ;) Получается патрон с автозажимом ставишь и нет сквозного отверстия? Смотрел где то паспорт на патрон, вроде как после установки автоматического патрона, сквозное отверстие остается, но уменьшается на немного.
Добавлено: 19 июл 2014, 13:52
Leo_1943
Эти родные по моменту 13 и 27 н*м и по установке 1в1, удобные в настройке по мощности о 3 кВт! 5 мм стружки на 700 оборотах сталь 20 и 45 диаметр 70!
По патрону это родной с этого типа станков!
Добавлено: 19 июл 2014, 19:19
Leo_1943 писал(а):1.При отработке резьбового движения подача ровно в 60 раз больше, хотя при подаче по функции G95 подача соответствует, обороты на панели pyvcp+- попадают в нужные допуск 5%
Ни в каком месте не путается mm/min и mm/s?..
Leo_1943 писал(а):2. В станке изначально три диапазона скорости шпинделя (1:1, 1:3, 1:9), сейчас для соответствия вводимых и реальных оборотов приходится менять и hal следующую строку
Если я правильно понял, то нужно воспользоваться компонентом gearchange.
Leo_1943 писал(а):3. На панели gladevcp , рядом с индикацией в заготовке кнопки, которые должны бы переключать инструмент( из MDI или программы проблем нет) и включать смазку! Но как это сделать так и не дошел мозгами - подскажите
В смысле, надо на кнопки повесить MDI-команды? Или всё сделать чисто на HAL?
Добавлено: 19 июл 2014, 20:14
Leo_1943
мм/мин и мм/с не путаются точно командой не предусмотренно
возможно, не пробовал
да хотелось бы мди комманды, хотя вслучае со смазкой- тупо вклюдчить выход-хал
Добавлено: 19 июл 2014, 20:15
а если попробовать "шпиндельную" часть хала примерно так прописать:
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------Spindle
# encoder feedback
setp hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode 1
setp hm2_5i25.0.encoder.02.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert 0
setp  hm2_5i25.0.encoder.02.scale  2500  #энкодер
net spindle-vel-cmd  motion.spindle-speed-out  => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5
# connect the HAL encoder outputs to LinuxCNC (spindle sync)
net spindle-index    motion.spindle-index-enable <= hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
net spindle-velocity motion.spindle-speed-in     <= hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
net spindle-revs     motion.spindle-revs         <= hm2_5i25.0.encoder.02.position
# PWM Generator signals/setup
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax  3500  #макс об
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-minlim    -3500  # предел-
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim    3500   #предел+
# spindle enable
net spindle-enable   motion.spindle-on  => hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena
зы
GEOMETRY = xyz - наверно ни на что не влияет
Добавлено: 19 июл 2014, 20:33
Leo_1943
nkp писал(а):а если попробовать "шпиндельную" часть хала примерно так прописать:
# encoder feedback
# spindle enable
зы
С понедельника обязательно попробую!
Хотя глядя на готовую выложенную выше конфигурацию, как будут менятся обороты от входов диапазонов?
Добавлено: 19 июл 2014, 20:34
Leo_1943
# encoder feedback
# spindle enable
зы
Или это для резьбы?
Добавлено: 19 июл 2014, 20:42
Leo_1943 писал(а):как будут менятся обороты от входов диапазонов?
Leo_1943 писал(а):Или это для резьбы?
к сожалению не могу сейчас стопроцентно точно советовать - но это "рыба" шпинделя на 25+77
если заработает - обвяжем всем остальным - диапазонами , и всем -что пожелаешь ;)
Добавлено: 19 июл 2014, 21:04
Leo_1943
В конфигурации в начале, практика шпинделя рабочая, там в архиве хал! обороты плюс разгон, не могу подвязать под диапазоны и резьбу!
Добавлено: 19 июл 2014, 21:48
Leo_1943 писал(а):В конфигурации в начале, практика шпинделя рабочая, там в архиве хал! обороты плюс разгон, не могу подвязать под диапазоны и резьбу!
попробуй приведенный вариант))
диапазоны подвяжем...
кстати - насчет разгона -торможения...
тормозить по правильному должен привод - иначе по авосту будет выбег неприятный...
но так чтоб ремень не рвал(если слишком резко настроить)
(кстати - нет "лишних" ремней на 16б16 ?? размер 5x50x125)
Добавлено: 19 июл 2014, 21:53
Leo_1943
я ж писал обороты плюс разгон! это для кемроса старого! торможение впорядке
Добавлено: 19 июл 2014, 21:54
Leo_1943
Мой вариант без диапазонов и резьбы в порядке!
Добавлено: 19 июл 2014, 21:58
Leo_1943
хал в архиве вначале темы! 6 станков уже в работе, но есть вопросы -резьба и диапазоны!
Добавлено: 19 июл 2014, 22:00
Leo_1943
резьба в функции G31 и G73 1:60 идеально!
Добавлено: 19 июл 2014, 22:05
Leo_1943
Разгон был сделан для болгарского старого Кемроса! У современных все проще, но оставил для удобства!
Добавлено: 19 июл 2014, 22:06
Leo_1943 писал(а):G31 и G73
g33 g76 ??
Добавлено: 19 июл 2014, 23:22
Leo_1943
Или так! резьбовое движение!
