Страница 2 из 2
Re: Охлаждение шпинделя Proxxon
Добавлено: 21 июн 2014, 19:40
намбаван
Слова ради слов?если электромотор перегревается,то он либо неисправен,либо перегружен. Укорачивай хотелки,или ставь мощней.
Добавлено: 21 июн 2014, 20:37
megagad
намбаван писал(а):Вам стоит освежить свою память прежде чем писать
Да нет, память не соврала: http://paradox-ltd.ru/tutorials/20165m.jaw
Технические данные_______________________________________________________________
Фрезеровальная машина
Режим работы: КВ 15 - кратковременный, отключение для охлаждения через каждые 15 мин
Напряжение 40 в пост. тока
Мощность только кратковременная работа до 10 мин! 250 Вт
Скорость вращения 900-6 000 об/мин
Уровень шума ≤ 70 дБ (А)
Цанги ø 2,.35 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм
У нас такой режим называют "S3 15%".
Добавлено: 22 июн 2014, 14:14
намбаван
megagad писал(а):режим работы как 15/45(15 минут работать - 45 минут остывать)
про 15 нет,а про 45 соврала
Добавлено: 22 июн 2014, 14:27
megagad
намбаван писал(а):про 15 нет,а про 45 соврала
Ну, звеняйте - старая привычка приводить режим работы к нормальному "советскому" ГОСТу. И всё равно - машинка эта - обычный киатйский шлак под шильдиком "германского" качества(и конским ценником). даже китаяса делают по качеству лучше.
Добавлено: 22 июн 2014, 15:31
megagad писал(а):Ну, звеняйте - старая привычка приводить режим работы к нормальному "советскому" ГОСТу.
вроде рабочие циклы рассчитываются к часу. если 15мин работает то 45 и должен остывать ;)
Добавлено: 22 июн 2014, 15:45
AlexNikov
Для хоббиста норм шпиндель, но ценник запредельный это точно...эээх знал бы где упасть соломку постелил. За эти деньги можно более менее адекватный шпиндель и по оборотам и по качеству и по охлаждению взять из китайцев. Будем маяться потихой:)
Добавлено: 23 июн 2014, 03:07
AlexNikov писал(а):За эти деньги можно более менее адекватный шпиндель и по оборотам и по качеству и по охлаждению взять из китайцев.
По вашим задачам, как-то гравировка плат - время довольно большое, точность нужна приличная, а нагрузка почти никакая - взять бы водоохлаждаемый с инвертором на 0,8 или 1,5 кВт и пилИ себе "без шума и пыли". А Проксон продать :)
Добавлено: 23 июн 2014, 04:45
AlexNikov
Долго уже вертятся подобные мысли. Только вот продать еще надобно проксона))) хотя можно и оставить его на станине проксоновской...
Добавлено: 03 июл 2014, 13:13
Bmax77
Был у меня такой, продал и вздохнул с облегчением. Его надо открыть, сточить выступ который не дает провернуть среднюю часть относительно переда и зада, потом подключить через амперметр и проворачивая среднюю часть добиться уменьшения рабочего тока. После этого нагрев значительно снижается.
Добавлено: 03 июл 2014, 13:45
AlexNikov писал(а):Да именно так, на деле более 20 минут на макс оборотах не решался его гонять. Есть ощущение что на макс оборотах (6000) предельное напряжение несколько превышено, т.к. на 4000 оборотах он почти не греется. Платки печатные с перерывами резать приходится.
Резать платы таким шпинделем - это же жуть, как медленно!
Даже 24 000 об/мин маловато для фрезеровки плат.
Добавлено: 03 июл 2014, 19:21
AVK74
Резать платы это изначально изврат дикий (я таки пробовал).
Сверловка на ЧПУ, потом по вкусу, фоторезист или лазерный утюг.
Добавлено: 04 июл 2014, 00:19
megagad
AVK74 писал(а):Резать платы это изначально изврат дикий (я таки пробовал).
Ну не скажите - тонким гравером без выборки пустых мест - вполне так нормально. особенно если надо сделать чтонить мелкое и в мелкой партии(или вообще 1-2 штуки).
Добавлено: 04 июл 2014, 03:41
Так если резать на ЧПУ, сверлить на ЧПУ - почему бы и саму плату не вырезать?
Т.е. чертеж в CAM программе уже открыли, чтобы сверловку и обрезку по контуру сделать, плату закрепили, фрезу установили - что мешает подождать 10 минут, чтобы вырезать все остальное?
Я основную площадь снимаю той же фрезой, которой сверлю и обрезаю по контуру, а гравером дорабатываю только тонкие места, где основная фреза не прошла.
Сверлить все равно фрезой приходится, т.к. диаметры отверстий разные.
Это, конечно, рассуждения о односторонней фрезеровке. С двусторонней, возможно, проще и с химией повозиться, особенно, если нужно сделать нормальные переходные отверстия.
Ну и платы большого размера и с мелкими элементами тоже, возможно, проще химией обработать (но тогда при чем здесь утюг!?, который не может дать того качества, что дает ЧПУ).
А вот простые односторонние платы фрезеровать очень удобно.
Добавлено: 04 июл 2014, 11:26
nERV
А вот и нет. Мне, да и многим людям гораздо проще нарисовать платку, нажать кнопку и получить готовую, нежели делать то же самое, плюс еще кучу движений с резистом, утюгом и травлением. Можно просто пойти выпить чаю или покурить, а станок сам все сделает :)
Добавлено: 04 июл 2014, 12:57
AlexNikov
В свое время все началось вообще с резака...резал платы руками (о качестве и размерах дорог тут говорить не приходится :hehehe: ).Лазерно-утюжная "технология"...увольте, двух стороннюю плату сделать с точным совмещением практически не возможно. Фоторезист освоен можно сказать в совершенстве...врядли получится посчитать сколько метров его ушло и сколько плат сделано. Качество и с ним очень высокое это факт - дорожки 0,4мм получались хорошо, только фоторезист и текстолит качественный нужен (пользовал немецкий фоторезист, с нашим уж очень беда...), да и двухсторонним размещением проблем нет вообще по контрольным отверстиям (главное чтоб при печати шаблонов нагрев несущей пленки был одинаков, иначе плывет). Но возни с этим всем делом уж очень много - пол ванны в рективах, УФ-лампы, ванночки, фоторезист бывает отлетает с тонких мест (либо обезжирено плохо, либо царапина и т.д.)...супруга ворчит. Хотя на станок еще больше ворчит :hehehe: От станка же хочу получить максимальную производительность и повторяемость двух печатных плат (аудио-техника, два канала, SMD не так много - конусной фрезой с диаметром режущей части 0,5мм. вывести под них дорожки думаю не будет большой проблемой). Довести все до ума по разводке и компановки в ПО, отправить на резку и готовить деталюшки под пайку пока режется.
