Re: Материал для вакуумного стола
Добавлено: 11 июн 2014, 17:48
AndrejE, дюраль может? крепишь лист на стол, летунком проходишь, делаешь концевой пазы, отверстия, (+ резинки можно). не подходит если нужно будет его снимать.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да. Но если со станком всё в порядке, то эта "жертва" будет служить Вам пожизненно. Я сейчас уже вторую неделю работаю на станке, у которого явно нет проблем - пока ни одной царапины на столе. А вот с предыдущим беда просто была, приходилось два раза в год снимать по 0,4-0,5 мм.AVK74 писал(а):он сразу становится жертвой?
Да, мне кажется, что алюминий (дюраль?... не очень разбираюсь в металлах) - было бы идеально. Но, я боюсь, это будет ещё дороже, чем HPL (хотя надо узнать), а во-вторых, насколько я понимаю, его "на сухую", без СОЖ не отфрезируешь...rustech писал(а):AndrejE, дюраль может?
Расшифруйте, для новичка, пожалуйста.rustech писал(а):крепишь лист на стол, летунком проходишь, делаешь концевой пазы, отверстия, (+ резинки можно). не подходит если нужно будет его снимать.
rustech писал(а):4. http://i4.ru/index.php?topic=304.0
Всегда было интересно какой прок владельцам форумов от регистрации юзеров, которые скорее всего никогда больше не вернутся? Это чтоль такой способ тешить своё тщеславие глядя на базу пользователей?..Вам не разрешено просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или войдите на форум
это бесит нереально. хочешь только посмотреть картинку - хер.UAVpilot писал(а):Всегда было интересно
Попаласть, такая конструкция, думаю многим пригодится.
возьмите 2 листа пластика (самая дорогая часть конструкции). на одном листе сделайте дорожки и отверстие под выход на вакуумную систему.
далее приклейте сверху еще один лист.
установите этот бутерброд на станок и шлифаните чтобы вывести плоскость.
затем отфрезеруйте сетку отверстий с углублением "под шляпку".
потом возьмите пластиковые мебельные заглушки в виде "гвоздика с большой шляпокй". ассортимент мебельной фурнитуры достаточно большой поэтому обязательно что-то подберете. вот например (не реклама): http://www.veskot.ru/catalog.php?action ... sifier=219
("ножка" этой заглушки должна легко входить в отверстие в столе но не болтаться в нем).
пластик заглушки достаточно мягкий поэтому может незначительно деформироваться - это как раз и нужно для лучшей герметизации.
подключаете все к вакуумнику, вынимаете заглушки в нужных местах, кладете свой листовой пластик, включаете насос и дело в шляпе.
вот как-то так:
плюсы:
- никакая стружка вам не страшна тк стоят заглушки
- падение вакуума будет медленное тк все "лишние" отверстия заглушены - поэтому насос будет включаться редко => не нужен огромный и мощный насос => дешево
- заглушки продаются в наличии и их не нужно изготовлять самому сотнями
- тк есть углубление "под шляпку" то площадь контакта детали и "вакуума" больше нежели в случае где просто отверстие
- стоимость копеечная
- монтаж простой
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread214329.html
Полное описание изготовления вакуумного стола:
http://cncmilling.ru/infrastructure/vacuumtable.htm
Много и других домашних разработок
Около $2000 (~6 кв.м)... Возвращаемся к пластикам.rustech писал(а):1. ну возьмите 20
Дешевле в два раза, даже больше. Но и коэфициент теплового расширения в 5 раз выше (если интернет не врёт). Вопрос в том, много это или мало? Так никто и не поделился опытом...TAV писал(а):HPL - грубо говоря прессованная бумага со смолой.
может еще текстолит подойдет должен быть дешевле HPL
Так возьмите и посчитайте для Ваших размеров, там же простейшие арифметические действия.AndrejE писал(а): Вопрос в том, много это или мало?
Из МДФ пробовали пресс делали , пока не пропитали лаком ( жидко разбавленная нитра ) на шесть слоев , вакуум не очень , причем травит даже через торцы.gendos писал(а):А из МДФ ?
Хренасе какие у вас цены.....AndrejE писал(а):Около $2000 (~6 кв.м)... Возвращаемся к пластикам.rustech писал(а):1. ну возьмите 20
Для понимания размеров каналов я привёл их размеры в 15-ом посте.Михно писал(а):а кто нибудь может поделиться 3Д моделью вакуумного стола? Для понимания размеров каналов и отверстий
Я привёл размеры канавок, которые были на моём столе. Резать/гравировать приходилось от полуторамиллиметрового пластика до 40 мм МДФ. На всякий случай добавлю (для тех, кто никогда не пользовался и может подумать, что вакуум - панацея), что вакуум эффективно держит на отрыв, но не на сдвиг. Чтобы листы не сдвигались, я их фиксировал дополнительно: акрил, ПВХ и т.п. - кусочками двустороннего скотча по углам листа, композит, МДФ, ДСП и т.п. упорами по краям или струбцинами.Алексс писал(а):AndrejE, Михно, по моему скромному мнению, нельзя вот так раз и сказать размер отверстий/каналов.
для гравировки табличек размером с кредитную карту достаточно отверстия/каналов в миллиметр и будет держать.
если обрабатывать ламинированные доски 2*3 метра, то там нужны и дыры поболе, потому как утечек будет намного больше.
Один станкостроитель рассказал, что текстолит текстолиту - рознь, качество очень разное у разных производителей, и в Украине текстолит приемлемого для наших целей качества не производится... А импортный тоже ещё нужно знать, какой, и купить его - проблема. То же самое очевидно касается и гетинакса, которым по сути является HPL. Но, надо полагать, что HPL - это как раз гетинакс высокого качества. Вот только цена...TAV писал(а):HPL - грубо говоря прессованная бумага со смолой.
