[Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазвязки
Добавлено: 03 июн 2014, 14:40
Эта тема создана для обсуждения статьи вики: Mesa 5i25 prob rfx2
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
'/home/administrator/Downloads/5i25/utils/linux/mesaflash' --write --addr=0000:03:00.0 '/home/administrator/Downloads/5i25/configs/hostmot2/5i25_prob_rfx2.pin'Код: Выделить всё
mesaflash --device 5I25 --verbose --write и путь до прошивкиУдалил содержимое ls /lib/firmware/hm2root@administrator-desktop:/home/administrator# mesaflash --device 5I25 --verbose --write '/home/administrator/Downloads/5i25/configs/hostmot2/5i25_prob_rfx2.bit'
Checking file... OK
File type: BIT file
Design name: TopPCIHostMot2b.ncd;UserID=0xFFFFFFFF
Part name: 6slx9tqg144
Design date: 2013/10/22
Design time: 16:48:42
Config Length: 340884
Boot sector OK
EEPROM sectors to write: 5, max sectors in area: 8
Erasing EEPROM sectors starting from 0x80000...
|EEEEEE
Programming EEPROM area starting from 0x80000...
|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Board configuration updated successfully
Проверка состояние ПЗУ:Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
5i25_prob_rfx2.hal:10: parameter or pin 'hm2_5i25.0.pwmgen.pwm_frequency' not found
1725
Может LinuxCNC плату из-за PCE моста не видит?root@administrator-desktop:/home/administrator# mesaflash --device 5I25 --verbose --verify '/home/administrator/Downloads/5i25/configs/hostmot2/5i25_prob_rfx2.bit'
Checking file... OK
File type: BIT file
Boot sector OK
Verifying EEPROM sectors starting from 0x80000...
|VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Board configuration verified successfully
Это вообще не при делах.torvn77 писал(а):Удалил содержимое ls /lib/firmware/hm2
В ini или hal чего-нибудь исправлял?torvn77 писал(а):со взятым из вики конфигом
Вообще если опросить halrun,то выходит следующее,то есть опять энкодеры плюс GPIO пины: Может дело в том,что 6i25 всётаки экспрессовая,а не классическая PC,как 5i25?Machine configuration file is '5i25_prob_rfx2.ini'
Starting LinuxCNC...
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Ну и где тут написано сколько PWM-генераторов включать?torvn77 писал(а):halcmd: loadrt hm2_pci
UAVpilot писал(а):Потому что при загрузке не указано сколько PWM-генераторов включить.
нет.torvn77 писал(а):Может дело в том,что 6i25 всётаки экспрессовая,а не классическая PC,как 5i25?
если ругается на эти строки - попробуй их убрать(закомментировать):torvn77 писал(а):Перпезагрузился и попробовал запустить LinuxCNC со взятым из вики конфигом,выходит та же ошибка:
root@administrator-desktop:/home/administrator# halrun
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci config=" num_encoders=2 num_pwmgens=2 num_3pwmgens=0 num_stepgens=8 "
halcmd: show pin hm2
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.position
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.reset
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.count
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.position
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.reset
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.000.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.001.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.002.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.003.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.004.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.005.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.006.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.out
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.in
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.008.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.009.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.010.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.011.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.012.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.013.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.014.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.015.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.016.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.017.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.018.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.019.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.020.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.021.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.022.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.023.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.024.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.025.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.026.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.027.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.028.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.029.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.030.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.031.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.032.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.033.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.out
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.led.CR01
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.led.CR02
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
halcmd: unload hm2_pci
<stdin>:5: component 'hm2_pci' is not loaded
halcmd: loadrt hm2_pci config=" num_encoders=0 num_pwmgens=2 num_3pwmgens=0 num_stepgens=3 "
Component Pins:
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.out
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.out
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.out
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.out
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.watchdog.has_bitКод: Выделить всё
halrun
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config="num_stepgens=2"
show pin hm2torvn77 писал(а):5i25_prob_rfx2.bit
А откуда взята прошивка?torvn77 писал(а):'/home/administrator/Downloads/5i25/configs/hostmot2/5i25_prob_rfx2.bit'
Component Pins:
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.pwmgen.00.value
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.pwmgen.01.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.pwmgen.01.value
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.02.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.03.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.03.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.04.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.04.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.04.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.05.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.05.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.05.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.06.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.06.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.06.velocity-fb
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.07.control-type
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.counts
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_err_at_match
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_ff_vel
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_pos_minus_prev_
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_s_to_match
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_step_rate
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_vel_error
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.stepgen.07.enable
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.position-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.position-fb
5 float IN 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.velocity-cmd
5 float OUT 0 hm2_5i25.0.stepgen.07.velocity-fb
Не надо путать пины в HAL и пины в разъёме на плате!torvn77 писал(а):Вот в выводе все 33 пина показаны как GPIO,с чего тогда принимают данные энкодеры и чем тогда управляет stepgen?
а я встречалUAVpilot писал(а):Никогда не встречал освещение например в коридоре с двумя выключателями в его концах? Когда на одном конце можно включить свет, а на другом выключить.
