Страница 2 из 2
Re: Станок по дереву 2500x1600x200
Добавлено: 22 июл 2014, 07:00
sr480
Это пока эскиз. Швеллер 14П. Привод на ремнях будет.
Добавлено: 22 июл 2014, 08:38
Все на болтах?
Полки фрезеровать будешь или поставишь как есть?
Добавлено: 22 июл 2014, 09:03
mikehv
Швеллер на кручение очень слаб. Надо дополнительно его усилить.
Добавлено: 22 июл 2014, 10:23
sr480
Nick писал(а):Все на болтах?
Нет все фермы сварные. Между собой же фермы крепятся на болтах. чтоб не вело и выставлять углы можно было.
Есть у меня линейка, но короткая 600 мм. попробуй выровнять поверхность, но в пределах десятки не более того.
mikehv писал(а):Швеллер на кручение очень слаб.
Да, но что-то мне подсказывает, что 140 швеллер не слабее чем ремень зубчатый 5М шириной 15 мм.
Фрезеровать буду ДСП и МДФ. Будет два шпинделя: вертикальный мощный и горизонтальный менее мощный. Еще будет труба лазерная стоять прямо на портале.
Еще будут две фермы в плоскости стола.
Добавлено: 22 июл 2014, 10:35
Кстати, у стола не слишком большие пролеты?
Добавлено: 22 июл 2014, 10:51
sr480
sr480 писал(а):Еще будут две фермы в плоскости стола.
Добавлено: 22 июл 2014, 15:00
Blackhead
sr480 писал(а):Правда это не фрезер....
Есть и нужный вариант
http://www.mechmate.com/Forum/messages/329/646.html
Обрати внимание на чем и как ездит.
Добавлено: 22 июл 2014, 16:06
sr480
Blackhead писал(а):Обрати внимание на чем и как ездит.
Да пусть хоть соплями мажут и на этом пусть он ездит. Мой опыт мне подсказывает, что даже рельсы на круглой опоре не стоит брать. Только профильный рельс - только хардкор.
Добавлено: 23 июл 2014, 21:19
Согласен!
Только профильный рельс!
Добавлено: 27 июл 2014, 20:51
sr480
Позволю себе продолжить в этой теме.
Все ферму между собой крепятся на болтах. Думаю так не придется отжигать конструкцию.
Фермы в плоскости стола крепятся к вертикальным 4мя болтами М12 - думаю больше не надо, поскольку вся нагрузка будет идти на сжатие фермы, а значит болты участвовать не будут.
Посмотрите как пришлось поставить рельсы на портале - другого варианта не могу придумать, чтоб можно было одеть ось. Может что предложите более рациональное?
Добавлено: 29 июл 2014, 10:03
У тебя все крепления сделаны в стык, как будешь все это на болтах крепить?
ЗЫ может отделим твой станок в новую тему?
Добавлено: 29 июл 2014, 15:32
sergey27rus
Желательно между каретками и балкой портала подложить металл, я пробовал так крепить, сразу к трубе, ничего хорошего не вышло.
Добавлено: 29 июл 2014, 15:52
В смысле плиту общую на две картетки сделать?
Добавлено: 29 июл 2014, 16:07
sergey27rus
Nick писал(а):В смысле плиту общую на две картетки сделать?
Да, если сваркой варить то в соединении между торцом трубы и швеллером может появится уклон (ласточка) думаю 6-8мм плита будет норм а кней можно и трубу и швеллер прикрутить.
Добавлено: 14 сен 2014, 21:25
Romanych
На балке оси Y швеллер желательно заварить в коробочку. Между замкнутым профилем и открытым разница в напряжениях около 5 раз.
Даже если Вы будете раму скручивать, зараннее ознакомтесь с ГОСТом на профильные трубы. Только по ГОСТу допускаемые отклонения на вогнутость труд до 2х мм на 1м. Если у Вас труба длиной 3,5м, вогнутость может составлять ... многовато. Это при том условии, что поставщики продают качественный прокат.
