Страница 2 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 22 апр 2014, 10:47
aftaev писал(а):т.е. нагрузка на погонный метр края балкона – 320 кг/м.п.
это в теории... в жизни обычно
все гораздо печальней, то арматуру не завезли, то цемент не тот положили...
Добавлено: 22 апр 2014, 11:13
NightV писал(а):это в теории... в жизни обычно все гораздо печальней, то арматуру не завезли, то цемент не тот положили...
на большинстве фоток выпуски арматуры видны, как она сможет держать что либо.
Если страшно что балкон рухнет, тогда сверлим в потолке( в верхнем балконе) дырдочку вставляем анкерный крепеж, и привязываем к нему станок на тросе. Если балкон рухнет, то станок будет висеть на тросе соседского балкона
Добавлено: 22 апр 2014, 11:15
konyshevk
Дом новый заливной перекрытия 200-250 мм. думаю выдержит 0.5т. (хорош пугать)
Добавлено: 22 апр 2014, 11:32
Зачетный станочек! Как сам шпиндель делал?
Добавлено: 22 апр 2014, 11:42
megagad
aftaev писал(а):Если балкон рухнет, то станок будет висеть на тросе соседского балкона
Угу, и утянет за собой ещё и верхний балкон! Вредный совет. Очень вредный! Да и не факт что верхние соседи тоже чтонить не хранят у вас над головой
Добавлено: 22 апр 2014, 12:20
konyshevk
Шпиндель временно взят шлифовальный + асинхронник 0.37квт +частотник альтивар . Постоянный шпиндель еще в работе сервак в пути
Сверху чердак
Добавлено: 22 апр 2014, 13:36
konyshevk
Будущий Шпиндель
Добавлено: 23 апр 2014, 19:28
konyshevk, что за сталь шпинделя? На чем делали шпиндель?
Добавлено: 23 апр 2014, 19:57
konyshevk
Сам шпиндель 20хгт с цементацией твердость на поверхности 58-60 HRC. Шлифованный везде конус под инструмент будет шлифоватся в сборе.
корпус 40Х HRC 32-35 . подшипники передний видно на фото (регулируемый) задний сдвоенный радиально-упорный NSK (ступичный от субару)
Добавлено: 23 апр 2014, 20:01
konyshevk
TAV писал(а):Вертикальная голова просится и стол, с горизонтальным шпинделем морока, а не работа. Хотя если это хобби то весьма интересный проект.
Я бы его назвал маленький ИР
Он задумывался как очень многофункциональный от токарного со сменой инс-та до зубофрезерного (методом обкатки червячной фрезой)
что готово только начало
Добавлено: 23 апр 2014, 20:39
konyshevk писал(а):подшипники передний видно на фото (регулируемый)
регулируется за счет натяжки на конус.
konyshevk, номер нижнего подшипа какой?
konyshevk писал(а):задний сдвоенный радиально-упорный NSK (ступичный от субару)
Конструкция шпинделя будет похоже на 6т80ш
Мои станочки #132
Добавлено: 23 апр 2014, 21:01
konyshevk
NSK 42KWD02AG3CA123 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
Добавлено: 23 апр 2014, 21:03
konyshevk
только нарисован шариковый а стоять будет роликовый
Добавлено: 23 апр 2014, 21:07
Нижний подшипник это регулируемый роликовый что на фото, как его зовут?
Добавлено: 23 апр 2014, 21:11
konyshevk
3182110К На конус "натягиваетя" и выбирается зазор
Добавлено: 23 апр 2014, 21:20
захват будешь делат лепестковый или шариковый?
Добавлено: 23 апр 2014, 21:24
konyshevk
начну с самодельного шарикого если не понравится куплю лепестковый готовый (в изготовлении сложноват )
http://www.aliexpress.com/store/product ... 17920.html
шпиндель под оба "заточен"
Добавлено: 23 апр 2014, 21:26
Почему они такие не дешовые
Добавлено: 23 апр 2014, 21:31
konyshevk
Очень трудоемки в изготовлении ,можно сделать но дороже получится если один или два делать
их или токарить по "каленки" внутри и снаружи с одной установки - что сложно или шлифовать на оправке после разрезки что тоже геморойно
Добавлено: 23 апр 2014, 21:35
konyshevk
соосность нужна иначе инструмент перекосит
