Страница 2 из 2
Re: Гравировка ABS пластика
Добавлено: 10 апр 2014, 13:06
AndyBig писал(а):Честно говоря, не нашел где я писал про 5 мм глубины
Прошу простить - ошибся.
AndyBig писал(а):Гравировать нужно текст на глубину 0.5 мм выборкой букв.
На самом деле нет никаких проблем подобрать подходящий режим для гравировки - это один из самых простых процессов обработки, а ABS пластик - проще всего гравируется.
Обычно достаточно острого инструмента и нормально закрепленной заготовки.
В крайнем случае можно использовать мыльную воду для охлаждения и смазки,
но если уж вам удается фрезеровать - странно, что не получается гравировать.
AndyBig писал(а):вухцветные пластики не подходят просто потому, что гравировать нужно готовые корпуса. То есть я закупаю типовые корпуса, фрезером режу в них отверстия для разъемов и в идеале хотелось бы наносить еще и свое название плюс надписывать около разъемов их назначение.
Если сделать накладку из такого пластика - будет и панельку изготовить проще, и выглядеть будет намного аккуратнее.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:13
AndyBig
Дрюня писал(а):CO2 лазер не годится для гравировки однослойного ABS пластика
Вот это уже что-то. Почему не годится? Не берет его? Или наоборот - слишком сильно плавит? Что происходит при его использовании по пластику?
michael-yurov писал(а):В крайнем случае можно использовать мыльную воду для охлаждения и смазки
Честно говоря, не хотелось бы вводить в процесс еще и отмывку с сушкой после гравировки, поэтому стараюсь избежать такого способа охлаждения
michael-yurov писал(а):Если сделать накладку из такого пластика
Корпус весь скругленный по сторонам и граням, накладка просто вырезанная из пластика толщиной 0.5 и более мм не будет на нем смотреться.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:30
Бахрома может быть и из-за недостаточной жесткости СПИД, даже не станка/инструмента, а самого корпуса, если он достаточно большой и закреплен только по краям, а середина висит в воздухе и может вибрировать.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:39
megagad
Кстати, мысля тут пришла - а почему именно "гравером"? Что если попробовать старую добрую "центровку" - как минимум 2 режущие грани плюс точная уверенность в углах заточки. Или как вариант купить "буржуйский" спиральный конусный гравер(его ещё называют "однозубая спиральная конусная фреза"):
У них балансировка лучше, отвод стружки лучше сделан. Один минус - цена немного "кусается" - целых 12 евров за штучку.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:42
Дрюня
AndyBig писал(а):Почему не годится? Не берет его? Или наоборот - слишком сильно плавит? Что происходит при его использовании по пластику?
Пробовал разными режимами, в основном течет этот пластик и очень сильно воняет, даже при хорошей вытяжке. Из за сильной вони не стал дальше эксперементировать с уменьшением обдува и прочими хитростями.
Тампопечать хорошее решение!
Добавлено: 10 апр 2014, 13:45
AndyBig
Сергей Саныч писал(а):Бахрома может быть и из-за недостаточной жесткости СПИД
Корпус - 5х7 см и 11 мм высотой, утоплен на всю высоту в оправку, плотно обхватывающую его по периметру. А вот жесткость СПИД никакая, я приводил на предыдущей странице видео люфтов по оси Z. По остальным осям чуть получше, но люфты тоже есть.
megagad писал(а):Что если попробовать старую добрую "центровку"
Я просто не знаю пока подробностей об этом инструменте. У нее есть плоская полка на кончике?
megagad писал(а):Или как вариант купить "буржуйский" спиральный конусный гравер
Взял два спиральных гравера, правда двухзаходных, но оба сломал еще до того, как успел попробовать ими гравировать
Надо будет взять еще парочку...
Дрюня писал(а):Пробовал разными режимами, в основном течет этот пластик и очень сильно воняет, даже при хорошей вытяжке.
Понял, спасибо. Значит про лазер пока забуду
Добавлено: 10 апр 2014, 14:16
megagad
AndyBig писал(а): У нее есть плоская полка на кончике?
Зависит от диаметра.
Вот ГОСТ:
Значение "К" - это та самая "полка".
Добавлено: 10 апр 2014, 16:23
AndyBig
Спасибо, теперь понял что это. Угол у них, конечно, большеват
