Страница 2 из 3
Re: 3Д принтер для печатания шоколадом
Добавлено: 27 фев 2014, 11:03
aegis
а делать мелкую стружку и спекать в нужных местах послойно не думал? для 3д думаю может сгодиться
Добавлено: 27 фев 2014, 11:11
А как ее сыпать...
Спекать лазером? Или феном паяльным.
Добавлено: 27 фев 2014, 12:04
aegis
так и сыпется как обычно - насыпается и все лишнее убирается. выходит тонкий слой. в чем плюс - будет оплавленный слой, края будут гладкими. если лазером греть то вообще красиво - темный шоколад будет много поглощать тепла
Добавлено: 27 фев 2014, 21:41
nERV
Увы, не будет так все хорошо, как описывается
Я в своей практике много что жег лазером, в т.ч. и шоколад.
Добавлено: 27 фев 2014, 21:58
Добавлено: 28 фев 2014, 00:34
Ворон226
Во! Типичная задача витражника! Без умной математики не сделать... Уже игрался прошлой зимой.
Добавлено: 28 фев 2014, 07:34
Добавлено: 28 фев 2014, 08:18
aaleksander
Ворон226 писал(а):Во! Типичная задача витражника! Без умной математики не сделать...
А что там умного? Я тут художественным паркетом заинтересовался - почти витраж. Уже словил пару трудностей с моделированием.
Добавлено: 28 фев 2014, 23:28
Ворон226
aaleksander писал(а):Ворон226 писал(а):Во! Типичная задача витражника! Без умной математики не сделать...
Проблемы нарисовать двумерную фигуру нет. Я уже писал выше, что при нанесении на поверхность материала (гель, клей, паста, шоколад и т.п.) есть две непростые задачи:
1. Подача материала начинается с некоторой задержкой после включения Подачи.
2. Прекращение подачи материала происходит также с запаздыванием.
И все это на фоне плавного роста давления в подающей головке вначале включения и плавного спада в конце. Это приводит к неравномерности подачи материала при серии коротких элементов контура и длинных; непрописывания начала контура и "ляпах" в конце контура.
Также усложняет процесс неравномерная скорость перемещения головки вдоль контура (быстрое по прямой и замедления на поворотах и острых углах).
Делал скорость подачи пропорциональной скорости перемещения. Делал предвключение подачи и предвыключения.
Непросто это. Нужно много экспериментировать (а я вот не догадался эксперименты на шоколаде проводить
Добавлено: 01 мар 2014, 05:22
sergey27rus
Добавлено: 01 мар 2014, 07:51
Видел такую , хорошо рисует
Но это не шоколад, хоть и похож
Добавлено: 01 мар 2014, 10:16
LA-STIK
sergey27rus писал(а):Вот интересное решение
Когда раньше видела этот ролик, думала что рисуется чем-то типа резерва для витражей....
Добавлено: 01 мар 2014, 10:24
Ворон226
Это и есть рисование по ТВЕРДОЙ поверхности.
И опять большое НО.
Ещё одна координата! Поворот головки.
Не годится для рисования на мягкой и неровной поверхности (тортик, например).
Атак... Красиво!
Добавлено: 01 мар 2014, 14:59
tooshka
А если к ЧПУ вот такую штуку прикрутить?
http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-291
Добавлено: 02 мар 2014, 08:59
Ворон226
Если оставаться в теме, то особенность рисования шоколадом - впрыски разной длительности, сжимаемая "паста" (шоколад) и, как следствие, давление в системе непостоянно, расстояние от поверхности до "носика" дозатора от 1 до нескольких мм.
Добавлено: 03 мар 2014, 12:04
Kulibin74
а что если для подачи использовать плунжерный насос? В фармацевтике где то такие применяются для точного дозирования растворов. Найду ссылку выложу.
Добавлено: 09 мар 2014, 09:24
Ворон226
Что применение плунжерного насоса изменит принципиально? Длины контуров ВСЕ разные. Т.е. точная дозировка не нужна. Нужна дозировка та, что необходима именно на этот контур. В витражниках остановились на том, что Nick написал "приблуду" к Gtools-у в Inkscape, которая прописывает длины контуров в комментариях перед контурами. Осталось написать некую формулу, в которую входит эта длина и начать испытания на реальном станке, корректируя поправочные коэффициенты. У меня сейчас такой возможности нет - приходится выживать... Может быть к лету созреет ситуация - достану витражник и начну эксперименты.
Добавлено: 13 мар 2014, 12:32
Иваныч
Действительно интересное!
Добавлено: 16 янв 2016, 11:17
dmt.serg@gmail.com
Добрый день.
Поздновато, но внесу свои 5 копеек.
Для начала нужно определиться с сырьем. Глазурь будет пацанская - на основе масла какао или эквивалент?
Эквивалент можно топить и лить как угодно, а настоящий шоколад, должен обязательно подвергаться процессу темперирования, иначе быстро "поседеет".
Т.е. нельзя просто растопить и выдавить. Натуральную глазурь сначала топят при температуре 40-45 градусов, а затем (говорю только про промышленное оборудование) проводят темперирование - охлаждение и разогрев до определенной температуры.
Задача несложная, но добавляет ряд требований к шокоэкструдеру.
Добавлено: 28 фев 2016, 00:55
robot-home2000
интересно а если прямо на торте печатать типа кремом
