Страница 2 из 2
Re: Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
Добавлено: 16 фев 2014, 19:25
Обороты с чего настраиваешь?
Добавлено: 16 фев 2014, 19:29
mhael
Сергей Саныч писал(а):И про 350 Гц я не понял. В даташите максимальная частота 240 Гц.
+1
Добавлено: 16 фев 2014, 19:34
240 гц, должен крутить 14400 оборотов
Как определяешь , что обороты 8000? По частоте?
Добавлено: 16 фев 2014, 20:47
_NEON_
Добавлено: 16 фев 2014, 21:05
_NEON_
nik1 писал(а):Обороты с чего настраиваешь?
Потенциометром...
Добавлено: 16 фев 2014, 21:07
_NEON_
nik1 писал(а):Как определяешь , что обороты 8000? По частоте?
Приблизительно.... медленно блин....
Добавлено: 17 фев 2014, 07:13
Для начала , переключись на регулировку оборотов с самого частотника и сравни максимальные обороты
Еще , посмотри на табло , сколько кажет на максимуме?
И да, в базовой частоте поставь 240
Добавлено: 17 фев 2014, 07:44
nik1 писал(а):И да, в базовой частоте поставь 240
Если шпиндель на 400, не надо так делать! На базовой частоте инвертор выдаст полное напряжение на выходе.
Добавлено: 17 фев 2014, 09:20
_NEON_
nik1 писал(а):сколько кажет на максимуме?
На максимуме показывает 40.0 а обороты те же... примерно тыщь 6-8... А и ещё если сразу потенциометром накрутить на всю мощь то инвертор отключается и выдаёт ошибку ОС6
а если постепенно то работает как описанно выше.....
Добавлено: 17 фев 2014, 11:42
А ты выставил нужное значение по току?
