Страница 2 из 2
Re: Датчик нуля. Индуктивный, оптический или механический?
Добавлено: 04 янв 2014, 17:31
Я подумал , что ты про какой то другой проход писал
Точно не помню, кажись 5 мм
Добавлено: 04 янв 2014, 23:05
Calambuuur
aftaev писал(а):yell, какой дурацкий твой вопрос такой и ответ.
Ну вот, опять двадцать пять. На форуме вопросы не бывают дурацкими по определению. Тут ищут помощь в том, что не понятно и по этому нужно вежливо к этому относится. Вариантов ответа очень много. Самый простой использую при фрезеровке печатных плат. Подключаю через разъем концевиков контроллера два провода (один с зажимом крокодил) и в степконфиг Linux EMC2 на нужный пин устанавливаю хоум для z. Один провод клею скотчем к плате, другой зажимом к инструменту (при необходимости провода можно поменять местами). После включения EMC2 ищу хоумы по осям. Т.к. контакты только на z, то эта ось медленно опускается до замыкания цепи. Этого хватает для фрезеровки фольги 0,35 мм.
Добавлено: 05 янв 2014, 06:25
Первый ответ про автомашины был намного лучше.
Добавлено: 05 янв 2014, 10:10
2cme
aftaev писал(а):yell писал(а):Какой точнее?
автомашина бензиновая, на газу, на солярке какая самая быстрая?
Ты считаешь что от вида топлива не зависит максимальная скорость транспортного средства?
Добавлено: 05 янв 2014, 10:52
2cme писал(а):Ты считаешь что от вида топлива не зависит максимальная скорость транспортного средства?
Ну не знаю, у меня была мицубиси бензиновая - до 160 км/ч можно было при желании раскочегарить по ровной дороге, сейчас калина на пропан-бутане - 180 км/ч довольно легко движется по дороге средней ужасности, а у брата ауди турбодизель - так там вообще сложно говорить о недостатке максимальной скорости.
Так какая машина быстрее? Или нужно было сравнить три одинаковых автомобиля с одинаковыми двигателями но разным топливом?
Наверное, одинаковых моторов под дизель и бензин не найти, но переключая свою калину на газ или бензин я совершенно не замечаю никакой разницы. Если мне закрыть индикатор - скорее всего я не смогу понять, на каком топливе в данный момент работает автомобиль (если, конечно, не выйти и не послушать - щелкают ли электроклапаны газовых форсунок)
Добавлено: 07 янв 2014, 16:41
Calambuuur
А не проще свои мозги выложить?
Добавлено: 07 янв 2014, 16:42
Calambuuur
У меня Rexton 2
Добавлено: 20 фев 2014, 13:42
a139st
Тему прочитал, вопрос интересный и лично для меня актуальный. Согласен однозначного ответа не будет. Может как то так поконкретнее говорить. К примеру кто какой датчик (указать модель) применил и какой точности при этом добился. Желательно фото или ссылку.
Добавлено: 26 фев 2014, 23:13
CNC-Z
Ставлю только такие
http://purelogic.ru/images/cms/data/dat ... n2_900.jpg Концевой датчик, индуктивного типа, герметичный, нормально замкнутый. Напряжение питания DC 6В-30В, 200мА MAX. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д.
Хорошь герметичностью, долгим сроком службы (не встречал сломанных), ставиться через реле. Главное отличие, если однажды откажет, станок сразу встанет в лимиты, а не проедет мимо лимитов при калибровке в случае нормально разомкнутого.
Добавлено: 27 фев 2014, 00:17
CNC-Z писал(а):Концевой датчик, индуктивного типа, герметичный, нормально замкнутый. Напряжение питания DC 6В-30В, 200мА MAX. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д.
Это все интересно, но вопросы были про точность, повторяемость, и сравнение с оптическим и механическим.
Добавлено: 27 фев 2014, 00:35
Ну точность должна быть на уровне:
CNC-Z писал(а):ставиться через реле
Добавлено: 04 мар 2014, 15:54
Иваныч
Люди, помогите!
Есть датчики индуктивные герметичные (proximity sensor) SN04, 3 разновидности - зеленые, синие и оранжевые.
В чем разница?
Читал, что синие вроде как профессиональные. А чем чем же зеленые от оранжевых отличаются?
Добавлено: 05 мар 2014, 09:16
хмм.... чем красные машины от синих отличаются?
Ссылку покажи на датчики...
Добавлено: 05 мар 2014, 09:19
Nick писал(а):хмм.... чем красные машины от синих отличаются?
Красных - чаще гаишники останавливают.
Добавлено: 05 мар 2014, 16:06
Impartial
Перепробовал разные датчики. Точнее жестко закрепленных серебряных контактов от обычной релюхи ничего не было. Меньше микрона ошибка. Не считая оптических линеек. Но это дорогое удовольствие.
Добавлено: 07 мар 2014, 09:32
Иваныч
Добавлено: 07 мар 2014, 10:43
Так на них-же всё и написано.
Добавлено: 01 апр 2014, 13:03
Vladimir 2011
CNC-Z писал(а):Ставлю только такие
Можно приложить схему подключения через реле?
Добавлено: 15 фев 2018, 20:13
Tulumbas
Может что то с магнитом, геркон или лучше датчик Холла ?
