Страница 2 из 2
Re: Сравнение фрез разных производителей, износ и пр.
Добавлено: 04 дек 2013, 20:41
sr480 писал(а):они не ломаются - они тупятся
А это тоже напрямую связано с вибрациями и биением инструмента.
Добавлено: 04 дек 2013, 21:24
sr480
Как вибрация может привести к адгезионному износу?
Добавлено: 04 дек 2013, 23:57
sr480 писал(а):Как вибрация может привести к адгезионному износу?
Ну, например, нестабильность нагрузки и температуры рабочей кромки может как-то на это повлиять (но это я так, - за уши притягиваю).
А про адгезию в, общем то, и не говорил.
Я говорил просто про износ инструмента, то что он зависит от качества работы станка - не секрет.
Добавлено: 05 дек 2013, 06:34
sr480
Ну и для меня не секрет, но у нас они мрут именно изза адгезии - самое первое фото первого поста. А у тебя сколько бегают фрезы или ты по пластику только?
Добавлено: 05 дек 2013, 10:06
sr480 писал(а):Ну и для меня не секрет, но у нас они мрут именно изза адгезии - самое первое фото первого поста. А у тебя сколько бегают фрезы или ты по пластику только?
Я алюминий почти не фрезерую.
А пластик... Если белый дешевый с меловым наполнителем то фрезы диаметром 0,7 мм хватает на километр (длинны контура фрезеровки), а потом становится заметно, что она тупее, чем новая.
Раньше (с бормашинкой на хилом станке) фрезы тупились примерно в 100 раз быстрее.
Добавлено: 06 дек 2013, 10:34
sr480
Новости с полей: вторая восьмерка (сестра той что пала ранее) прошла уже 2,5 км.
Добавлено: 06 дек 2013, 11:24
А где такой счетчик можно включить, чтобы замерить, сколько фреза прошла?
Добавлено: 06 дек 2013, 12:02
Хороший пробег, тоже интерисуюсь как это считать :)
Добавлено: 06 дек 2013, 12:11
Я приблизительно прикинул.
Предпоследний заказ я весь вырезал одной фрезой. Открыл чертежи, и посчитал весь периметр деталей, умножил на количество проходов, ну и еще всякие мелочи учел.
Вот и получилось около километра. 0,7 мм и "восьмерка", конечно, "две большие разницы", да и пластик с алюминием - тоже.
Можно, конечно, после составления УП посмотреть длину траектории,
Можно, вероятно, во многих системах ЧПУ, даже в том же Mach3 наверняка есть что-то такое.
Но как посчитать, если станок не знает, какой фрезой ты когда пользовался?
Только примерно.
Добавлено: 06 дек 2013, 13:24
michael-yurov писал(а):Но как посчитать, если станок не знает, какой фрезой ты когда пользовался?
Для этого надо вести правильную таблицу инструмента ;)
И все фрезы ставить по штрих кодам... :roll:
Добавлено: 06 дек 2013, 16:15
sr480
Всё просто. У нас щас авральное положение, мы ей пилим уже часов 40 (утром было 35) подача в среднем 1,5 м/мин - получаем 3,2 км, откинул часть на свободные проходы. Так что это субъективно....
Добавлено: 12 дек 2013, 21:27
sr480, если бы ты еще писал диаметр, зубов, обороты и подачу было бы интересно или скорость резанья :)
Например для ТС пластинок Vc по Ал может доходить до 1000.
Это получается для фрезы 10мм с одной пластинкой 30 000 об/мин и подача на зуб от 0,1 до 0,3 это соответствует от 3000мм/мин до 10 000мм/мин. Цена одной пластинки примерно 7 баксов.
Добавлено: 24 дек 2013, 12:21
Serb01
Очень полезная информация без привязки к бренду (всё это подходит к фрезам любого производителя).
Добавлено: 24 дек 2013, 16:30
sr480
Супер! Такой бы файлик в wiki добавить
Добавлено: 24 дек 2013, 18:15
Такие файлики есть у многих крупных производителей инструмента, вот только проблемка - выбора много запаришься выбирать :) Несколько вечеров сидел изучал каталоги Мицубиськи чтобы выбрать что мне купить :)
Добавлено: 24 дек 2013, 18:18
sr480
Этот документ не об инструменте, а о режимах. В мицубиси каталоге мизер информации по режимам в сравнении с этим.
А мицубиси, те что не со сменными пластинами, неоправданно дорогие ИМХО.
Добавлено: 24 дек 2013, 18:29
Serb01
aftaev писал(а):Такие файлики есть у многих крупных производителей инструмента, вот только проблемка - выбора много запаришься выбирать :) Несколько вечеров сидел изучал каталоги Мицубиськи чтобы выбрать что мне купить :)
Эти файлики не каталоги - это файлики по выбору методов, способов и инструмента в зависимости от материалов, съёма и чистоты обработки. Так-же там рассмотрены виды износа и способы предотвращения износа инструмента, выбор скоростей обработки и т.д.
Добавлено: 24 дек 2013, 19:42
sr480 писал(а):Этот документ не об инструменте, а о режимах. В мицубиси каталоге мизер информации по режимам в сравнении с этим.
и у Мицубисек есть каталог и по режимам, расчетам обработки. Найду выложу. Nick просил выложить на форум каталог Мицубиськи но 266Мб выкидывать на форум :freak:
Вот как пример видео по работе с инструментом других производителей. И подобное видео/документы есть у многих именитых производителей.
https://www.youtube.com/watch?v=IAqGa706qVg
https://www.youtube.com/watch?v=6tyTffk5cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=PDZih6DT8Kk
Добавлено: 24 дек 2013, 22:29
Serb01
Вот каталог Sandvik разбитый в zip
Добавлено: 25 дек 2013, 17:28
sr480 писал(а):Супер! Такой бы файлик в wiki добавить
Так в чем проблема? wiki открыта для редактирования ;).
ЗЫ сейчас пока добавил ссылку сюда. (на эту тему уже две ссылки :) )
ЗЫ очень полезная инфа на видео - tip films от сандвика: http://www.youtube.com/playlist?list=PLD732011A176AFD7B
