Страница 2 из 3
Re: Трабл пересылки УП на станок по COM.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:00
selenur писал(а):можно ли станку посылать команду которая например включала свет\шпиндель или еще чего, и команда выключающая?
создаеш какойнить дигитал out, появится с именем Р1
а потом команды
G65 P1
G64 P1
упс... это для LCNC, как это делается в маче незнаю, но думаю что-то похожее
Добавлено: 01 дек 2013, 17:11
Mazdaz
selenur писал(а):можно ли станку посылать команду которая например включала свет\шпиндель или еще чего, и команда выключающая? если да то я могу написать простенькую программу в которой указав какую команду посылать будет пытаться её слать на разной скорости с попыткой угадать подходящую скорость иногда бывает что скорость порта на компьютере 9700 а на устройстве 9600 и все работает, а если 9600 и 9600 не работает, но за 20 лет такой прикол у меня встречался всего 1 раз
Нет, нельзя, станок имеет свой PLC, по КОМу можно только делать бекап и слать УП.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:26
а при посылке на экране сразу можно видеть получаемый текст?
например на компьютере программа на скорости 9600 отправляет текст "1", потом на скорости 9601 снова единицу, потом на скорости9602 и так далее.... что-бы можно было попытаться угадать подходящую скорость, при условии что с проводом все ок.
Имея осцилограф и доступ к компьютеру и внутренней плате станка одновременно можно проверить корректноть передачи данных, но думаю это вам не так легко будет.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:37
Mazdaz
да как бы проверили передачу, можем конешно еще проверить, но я не понимаю почему проблему надо искать в кабеле ? этож технология прошлого века, один провод приём второй передача, там просто нечего искать уже, помойму всё перепробовал, проблема явно не в нём! нагуглил пару англоязычных постов, у людей такие же проблемы с данной ПЛК, причём у некоторых всё работало и в какойто день перестало! причём бекап системы по этому же кабелю отличное заливается а УП нивкакую!
Добавлено: 01 дек 2013, 17:38
Mazdaz
selenur писал(а):а при посылке на экране сразу можно видеть получаемый текст?
нет.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:52
ну если с кабелем все ок, то для начала можно попробовать с настройки минимальной скорости, в станке можно использовать не 9600 а например 100 бит в секунду?
Добавлено: 01 дек 2013, 18:03
Mazdaz
точно не скажу сколько минимум там был, 300 или 400 так не помню, ну 1200 и 2400 пробовал.
Добавлено: 01 дек 2013, 18:14
selenur писал(а):например на компьютере программа на скорости 9600 отправляет текст "1", потом на скорости 9601 снова единицу, потом на скорости9602 и так далее.... что-бы можно было попытаться угадать подходящую скорость, при условии что с проводом все ок.
Это лишнее. Порт умеет автоматически подстраиваться под скорость передачи в довольно широких пределах (по стартовому импульсу), потому-то стандартные скорости и отличаются от соседних в два раза, чтоб не пересеклись.
Добавлено: 01 дек 2013, 20:51
Mazdaz
asutpka действительно считаешь что в выходной день так легко сбегать на работу и сфотать фишку кабеля ? показать схему? набери в гугле - нуль модем. я уже столько фоток притаскивал сюдой, даже зачем то у меня просили чертеж дверей которые нужно пилить на станке, только вот зачем - загадка. Фтп кабель это экранированая витая пара, если вы этого не знали, вы врятли вобще сможете мне чем то помочь. selenur Вот схемы, которые я пробовал
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1% ... 0%B8%D0%B5
http://cncexpert.ru/CNC-milling/connect ... for-PC.php
В ЧПУ я новичок-дилетант но сам я компутарщик с более 20лет стажа, под рукой у меня отличный элеткрик связист со стажем не меньше, чего чего а вот кабель правильно спаять мы можем можете НЕ сомневатся. У меня все вопросы связаны со стороны станка, со стороны компа вопросов нет, поэтому я пришел на форум чпу а не форум о компах.
Добавлено: 01 дек 2013, 20:57
asutpka
Левая
Добавлено: 01 дек 2013, 20:58
а что за станок такой "редкий" - что документации не достать?
ну хотя бы знать точно настройки порта для коммутации а не гадать и не перебирать ... ;)
Добавлено: 01 дек 2013, 21:10
Mazdaz
nkp писал(а):а что за станок такой "редкий" - что документации не достать?
По документам настройки 9600 7 1 xon/xof, дружище если бы по книжке все работало, вопросов и не возникало бы.
Добавлено: 01 дек 2013, 21:12
Mazdaz
asutpka писал(а):Левая
паял левую - теже грабли вид сбоку.
Добавлено: 01 дек 2013, 21:28
Mazdaz писал(а):поиграл настройками на 9600 7 1 xon/xof
наверно сбило с толку слово "поиграл"...
можно понять как процесс подбора... ;)
Добавлено: 02 дек 2013, 04:06
Можете поставить снифер ком порта http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html по второй ссылке, что-бы в процессе передачи данных посмотреть что передается по порту (протокол обмена)? и у вас нет ли документации по станку с описанием протокола обмена?
Добавлено: 02 дек 2013, 08:19
Mazdaz
selenur да чего то есть, вот ежли что всё что есть :
http://www.num-usa.com/en_tips/intren/pdfs/
глянь на 116 док, это Validating PLCTool Port прост ради интереса, там одна страница, вобщем это то что я ещё не посмотрел в самой панели сегодня доберусь до станка гляну этот пункт, панель ежли что 1040.
Насчет протоколов обмена ,я выше говорил что в комп я данные получаю нормально, не может быть такого что в одну сторону протокол один, а в другую другой.
Добавлено: 02 дек 2013, 08:34
Fiks
Родной кабель вообще есть в наличии (или был)? На станке конфигурацию порта можно посмотреть (управление потоками, битность, протокол обмена, синхронный-асинхронный)? Может нужен чисто модемный кабель? Ссылочка на всякий случай. http://www.softelectro.ru/rs232prog.html
Добавлено: 02 дек 2013, 08:48
Mazdaz
Fiks родного кабеля в наличии нет, был ли не знаю, станок куплен не давно в состоянии б.у. На станке да можно кофигурировать порт.Ну что значит может если в мануале черным по белому написано НУЛЬ МОДЕМный кабель.
Добавлено: 02 дек 2013, 08:51
mhael
Ни одна из представленных схем не соответствует Вашему оборудованию. http://www.num-usa.com/EN_Tips/INTREN/p ... Cables.pdf. Правая схема Используется для 25-pin порта.
Добавлено: 02 дек 2013, 09:14
Что касаемо протокола то я имел в виду что обмен обычно выглядит так:
комп --> станок (ты на связи?)
станок--> комп (да или нет)
комп --> станок (давай передам тебе бакап, ну или управляющую программу)
и так далее....
И иногда в процессе общения между ними могут возникнуть разногласия.... (у меня такое как-то было на работе связанное с принтером чеков, где программа при некоторых командах слала неправильные данные, т.е. некоторые функции работали, а некоторые нет.)
