Страница 2 из 2
Re: Рельс с кареткой или вал на опоре с линейным подшипником
Добавлено: 06 ноя 2013, 02:26
Shamanestr писал(а):Или всё же нужно делать что то и по ходу нарабатывать его?
Вы и не представляете насколько вы правы! (хамить не стоит)
в вашем случае (2 станка за год) лучше поискать убитые (в смысле электроники) станки и восстановить, дешевле и быстрее выдет.
хотя если только люминь и только до 10мм, как вы сказали.. может и стоит заморачиваться с чем-то своим.
а насчет "годами".. у настоящего станкостроителя всегда руки чешутся что-то добавить, изменить или улучшить! так как для каждого его творение
совершенство! а должно быть еще
совершенней!
Добавлено: 06 ноя 2013, 03:01
nik1 писал(а):на токарный рекомендуют ставить роликовые рельсы
ты прав, но опять-же! смотря под что станок расчинан. я вот например очень часто грызу сталюку 4320 5мм за проход с подачей 0.3....станку
27 лет! (ласточкин хвост) и грызет зараза! за 5-6 месяцев себя отбил (13.000$) и нам не давал голодать
(ну.. не только он
Добавлено: 06 ноя 2013, 06:13
Shamanestr
NightV писал(а):хамить не стоит
полностью согласен. именно по этому и говорю, что не стоит рассказывать про "мерседесы". Здесь всё таки станкостроительный форум.
Я рассматривал ТВ-шки и 1Д601. У меня сложилось впечатление, что "самодел" с китайскими направляющими будет не хуже.
Добавлено: 06 ноя 2013, 06:51
Fisher
Еще, как вариант, купить нового китайца. Возможно придется немного доработать, но это не факт.
Добавлено: 06 ноя 2013, 07:30
Shamanestr
Fisher писал(а):Еще, как вариант, купить нового китайца.
рассматривал и этот вариант.
Добавлено: 06 ноя 2013, 08:44
aegis
Shamanestr писал(а):разница около 30 мм. При правильном подходе это незначительно влияет на жесткость.
да, если учесть что жесткость самих подшипников ниже и ПБ выше, то выводы напрашиваются сами собой где лучше...
читал мою тему про токарный станок? у меня валы на опоре 20мм и их мало... могу снимать по 1-1.5мм на сторону максимум при подаче 0.1 на дюрале. очень низкая производительность выходит. у меня правда обороты ограничили соседи т.к. работаю в квартире на 4м этаже. а точно под твои потребности чпу нужно купи вон 16у04 в Харькове продавался и продается еще наверно и судя по всему вполне нормальное состояние. в токарном самое интересное место это пожалуй шпиндель. каретки, рельсы отдыхают. в самом простом случае надо брать донора и далее его чпу-шить. 16у04 кстати как донор хорош. там жесткий и правильный шпиндель с правильными подшипниками, высокие обороты, широкая станина, выборка люфта поперечной подачи... я 9 лет на таком работал - хороший станок. ну подумаешь вариатор гремит, но его многие выкидывают и ставят частотник. все остальные моменты куда лучше чем у китайцев или школьников
Добавлено: 06 ноя 2013, 09:15
Добавлено: 06 ноя 2013, 09:26
Nick писал(а):Завтра тему создам, пока только наброски...
Очень любопытно , ждемс
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:54
Shamanestr
Всем, спасибо. Я для себя решение принял. Теперь в САПР. Дальнейшее обсуждение смысла не имеет.
