Страница 2 из 2
Re: Настройка тангенциального ножа в ЕМС 2
Добавлено: 16 сен 2013, 15:38
Тогда понятно, так все и должно быть. Странно, что при этом Ferror не орет... наверное ты его оч большим поставил
Сначала выдаем команду на двигатель 10. Он получает 10 и едет в 10, говорит приехал в 10, мы это смотрим и передаем обратной кинематике, которая говорит, что приехали мы на самом деле в 5.
Потом после второго изменения, говорим кинематике 10, она говорит двигателю 5, двигатель едет в 5 и говорит обратной кинематике 5, а она в свою очередь говорит нам 2.5.
Добавлено: 18 сен 2013, 12:25
AndreySv75
Может кто знает есть ли какая-то САМ программа какая бы прописывала поворотную ось в G-код ?
Добавлено: 18 сен 2013, 12:27
А что надо резать? Тот же gcodetools умеет
Добавлено: 18 сен 2013, 13:41
AndreySv75
Нужно резать стекло, резец нужно проворачивать по направлению движения траектории.
Добавлено: 18 сен 2013, 13:50
AndreySv75 писал(а):резать стекло
конечно , любые резкие повороты со стеклом неприемлемы...
(хотя не представляю в полной мере - что за резец? в двух словах - что за станок?)
но наверно удобней . когда инструмент не требует G-кода , то есть "следит" за траекторией...
может избавиться от скачков в вышеприведенных решениях ?
Добавлено: 18 сен 2013, 14:43
AndreySv75
Резец обычный с алмазным колесом. На производстве видел професиональный станок, там две оси + поворотная ось С. резец флюгерного типа не подходит не повторяет движение траектории.
Добавлено: 18 сен 2013, 16:54
Как бы еще раз намекаю:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
ЗЫ а если напрямую вывести на четветрую координату значение в зависимости от скорости? Сильно плохо получается?
Добавлено: 18 сен 2013, 17:00
раобраться в терминологии:
AndreySv75 писал(а):резец флюгерного типа не подходит не повторяет движение траектории.
"резец флюгерного типа " - это и есть тангенциальный нож ...
его основное свойство - повторять движение траектории...
может все таки дело в мелочах??
Добавлено: 18 сен 2013, 17:04
Флюгерный - он имеет точку касания в стороне от оси вращения, и поэтому он сам поворачивается в нужную сторону при перемещении оси.
Для него надо специально траекторию готовить, тогда можно получить что-то нормальное.
Добавлено: 18 сен 2013, 17:05
то есть он не имеет привода вообще?
Добавлено: 18 сен 2013, 18:32
Ага, потому и называется флюгерный - поворачивается в сторону течения
Добавлено: 18 сен 2013, 18:44
ну если бы в tangentkins формулу подправить так , чтоб не было резких разворотов (чтоб поворачиваась по кратчайшему пути) -
то может она бы и подошла в данном случае...
Добавлено: 18 сен 2013, 18:47
Для стекла разворот ножа на месте может стать критичным. Т.е. надо, чтобы CAM поднимала нож для разворота, на одной лишь кинематике это не сделать. Gcodetools это умеет
Добавлено: 18 сен 2013, 20:02
Nick писал(а):Gcodetools это умеет
слишком хорошо
