Страница 2 из 6
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Добавлено: 24 июл 2013, 20:21
Sib-lit писал(а):Может кто предложит другие варианты ?
ты бы город прописал проще было
В Питере
www.CNC-BOX.RU есть он же Nick
Моторчики можно у
http://darxton.ru/ взять
Добавлено: 24 июл 2013, 20:27
Sib-lit
Я из Новосибирска
Добавлено: 24 июл 2013, 20:43
А на которые я ссылки давал, чем неустроили?
В
этом посте под спойлером.
PS: Тамже ШВП и прочее можно посмотреть...
Добавлено: 24 июл 2013, 20:58
Идея с этим программируемым блоком довольно опасная.
Я не разбирался, но, насколько понимаю - эта штука не может управлять двумя двигателями,
А два таких блока не смогут управлять двумя двигателями синхронно.
И все равно придется иметь компьютер рядом со станком чтобы все это запрограммировать.
В общем - идея хорошая, если речь идет об изготовлении одной стандартной и несложной детали, но накладывает серьезные ограничения на возможности станка.
Сервопривод явно не нужен. Достаточно шагового мотора NEMA23.
Зачем линейные направляющие я не понял - там же у станка уже все есть.
Я бы покупал бы здесь:
http://darxton.ru/ дешевле не найти. Товары хоть и китайские, но в целом - более высокого качества (более дорогие модели), чем обычно.
Добавлено: 24 июл 2013, 22:44
michael-yurov писал(а):Я не разбирался, но, насколько понимаю - эта штука не может управлять двумя двигателями,
Есть у них и на два двигателя, но я бы тоже к ним отнесся с осторожностью - могут быть проблемы с написанием программ!
Сервопривод 8Нм это дохрена!!! Это 80кг*см, это 110 шаговый двигатель!
Кстати, скинь ссылку на эту серву, как-то очень бюджетно.
ЗЫ Блок управления уже с драйвером или нет?
ЗЫЫ ШВП надо обработать под опоры, хотя если есть токарник, то может и сам сможешь сделать....
Добавлено: 24 июл 2013, 22:50
Nick писал(а):ШВП надо обработать под опоры, хотя если есть токарник, то может и сам сможешь сделать
Если токарный с фото в топике, то вряд-ли
Добавлено: 24 июл 2013, 22:55
А там много не надо, гланое смочь нормально внешний диаметр проточить, и найти плашку для резьбы подходящую...
Добавлено: 24 июл 2013, 23:24
Nick писал(а):А там много не надо, гланое смочь нормально внешний диаметр проточить
Ну так верхний слой наверно подкалёный или цементированный, его ж содрать нужно.
Хотя, где-то видел, люди болгаркой сдерают, а потом протачивают
Добавлено: 24 июл 2013, 23:33
Есть два варианта - первый сдираем абразивом на точиле.
Второй - концы можно отпустить.
Недавно как раз этим занимался, 1605 был закален глубже 12мм диаметра. А посадка под подшипник там именно 12мм, пришлось запихать ШВП в ведро с водой, оставив только то место которое отпускаем на воздухе, потом нагрел его горелкой и плавно остудил. В итоге отлично обработалась. Вместо ведра можно воду лить струей на конец швп.
Добавлено: 24 июл 2013, 23:46
Nick, да собственно все эти способы не новы и давно известны
Добавлено: 25 июл 2013, 07:13
Sib-lit
http://zaozmi.ru/catalog/servoprivod/spsh.html
производитель говорит что один двигатель(с зашитой программой) может управлять другим по САМ интерфейсу
Добавлено: 25 июл 2013, 07:27
Sib-lit
Товарищи просветите насчет моментов Нм и кг*см
вроде в школе учился , а что такое момент не понимаю т.к. не сталкивался с этим
КГ знаю - мерил
Метры - знаю, тоже мерил
а кг/см - как измерить, Чем ?
15 кг*см - с чем сравнить? Рукой удержать можно ?
Добавлено: 25 июл 2013, 07:39
15 кг*см - это когда вал мотора будет вращать рычаг длиной 1 см, развивая усилие на конце рычага равное 15 кг
или рычаг длиной 15 см будет создавать усилие 1 кг.
То же самое с Ньютонами и метрами.
Только ньютонов в 9,8 раз больше, чем килограммов получается при той же длине рычага.
Добавлено: 25 июл 2013, 09:46
elephant007
а померить момент в бытовых условиях можно с помощью автомобильного динамометрического ключа
Добавлено: 25 июл 2013, 16:16
Sib-lit
Nick писал(а):Sib-lit писал(а):получается 200 кг/см - что то очень жутко большая цифра
О, теперь понятнее
На винте ШВП с шагом 5мм имеем передачу 20мм*3,1415/5 - около 12 раз, т.е. движок нужен будет около 18кг*см. Это не так уж и много (при условии хорошего движка и драйвера пойдет NEMA23).
Понял что ошибался и мерил усилие на рычагах
отцепил диски и рычаги и померил пружинными весами усилие сдвига суппорта
получилось по оси Х нужно приложить 7 кг, по оси Z 8 кг, но это только для сдвига
думаю для работы эти цифры нужно увеличить в 2 раза
также хочу получить скорость холостого хода не менее 2400 мм/мин (40 мм/сек)
с каким шагом ШВП нужно 5 ,10 мм ?
какой нужен двигатель ?
Прошу совета , и желательно с подробными разьяснениями, т.к. я новичок
Добавлено: 25 июл 2013, 16:19
Sib-lit
Nick писал(а):На винте ШВП с шагом 5мм имеем передачу 20мм*3,1415/5 - около 12 раз, т.е. движок нужен будет около 18кг*см.
почему 20 мм ? почему умножаем на 3,14 ?
я новичок, ШВП в руках не держал , пока только набираюсь опыта
Добавлено: 25 июл 2013, 16:50
Sib-lit писал(а):также хочу получить скорость холостого хода не менее 2400 мм/мин (40 мм/сек)
Скорость приличная, для шаговика на шаге 5мм получается 8 об/с. Это очень близко к практическому максимуму. С другой стороны шаг 10 даст большую обратную связь и меньше момент на удержание ... но наверное лучше бери шаг 10 особенно если у тебя такие небольшие усилия на осях.
Sib-lit писал(а):почему 20 мм ? почему умножаем на 3,14 ?
Ну я посчитал через закон сохранения энергии.
Работа вала двигателя за 1 оборот = Пи*Диаметр*Силу
Работа винта за 1 оборот равно = шаг*Силу
Итого получаем, что отношение сил = Пи*Диаметр/Шаг.
Добавлено: 25 июл 2013, 17:46
Sib-lit
а если линейное усилие 8 кг для сдвига суппорта
как ведется расчет для ШВП с шагом 10 мм ?
Добавлено: 25 июл 2013, 17:52
master_70
тоже нашол токарник себе
осталось выкупить
если до конца сентября не продадут то заберу
бу советский станоек с предприяия.
тоже буду очпушивать его
Добавлено: 25 июл 2013, 17:55
master_70 писал(а):бу советский станоек с предприяия.
без имени не интУресно
