Если только учишься работать на токарном. То не нужно вначале заморачиваться со сменой и привязкой всех инструментов. Нужно научиться работать с одним инструментом.
Нужно научиться на простом примере. Есть пруток ф40мм. Его нужно проточить до ф35мм, на длину 10мм.
1. Включили станок
2. Выгнали в НОМЕ
3. Выбрали нужный номер инструмента №1 в MDI (F5) вбиваем М6Т1 (для одного инструмента можно без G43)
4. Включили шпиндель. в MDI M3 S300
5. Подвели вручную резец к торцу, коснулись. Задать отступ G54, Z=0
6. Проточили диаметр с прутка. Померили диаметр. Намерили 38,54. Задать отступ G54,
X=38,54 (если работаем в диаметрах)
7. Отъезжаем от заготовки вручную по дальше. Уменьшаем подачу до нуля.
8. В MDI набираем G0 Z1. Добавляем подачу медленно и смотрим куды едет станок. Он должен подъехать к торцу на 1мм и остановиться.
9. В MDI набираем G0 X35 (станок должен переехать визуально на диаметр 35мм)
10. В MDI набираем G95 G1 Z-10 F0.1
11. В MDI набираем G0 Z2 M2
Когда запускаете программу или в MDI набираете команду, уменьшите подачу станка до нуля, а потом жмите Ентер. Так станок не помчится. А потом увеличивайте подачу и смотрите станок едет туда куда вам надо.
