Страница 2 из 2
Re: Ender 3Pro + SKR mini v2.0 + 3DTouch = ошибка калибровки
Добавлено: 14 мар 2021, 18:16
ALEXX
Глюк в программе был. Сам ушел после перезапуска.
Добавлено: 14 мар 2021, 19:25
Ikbarinov
Что то не так сделали. Попробуйте увеличить оффсет на -0.45 и посмотрите.
Добавлено: 14 мар 2021, 20:24
ALEXX
Толщина первого слоя 0.2
Обнулил замеры BLTouch. Пока без него.
Паркую голову. Показывает Z=0. Реально до стола 0.1 мм. ZOffset = -0.1
Запускаю печать. Показывает Z=0.2. Реально до стола на краю 0.25, в центре 0.3 мм.
Ставлю ZOffset = -0.2, -0.3, -0.5 - ничего не меняется! Те же замеры.
Пластик не липнет (тупо не достает до стола)
Почему он не реагирует на Z-Offset?
Добавлено: 14 мар 2021, 20:34
ALEXX
А теперь сделал замер BLTouch. ZOffset 0.
При парковке показывает Z= -1.07
А при печати пошел кошмар. Показывает Z = 0.2, а от головы до стола "километр".
Добавлено: 16 мар 2021, 09:51
ALEXX
Все перенастроил заново. Все, вроде, хорошо. Но совершенно не реагирует на Z-Offset. Какой бы я его ни ставил. Запоминает, но с началом печати принтер просто его игнорирует! Хотя в процессе печати позволяет легко изменить с дисплея. Где-то кроется подвох.
Добавлено: 17 мар 2021, 21:39
Ikbarinov
После установки в меню нужно сохранить в eeprom
Добавлено: 18 мар 2021, 09:36
ALEXX
Я вот чего не пойму:
при парковке по Z ось опускается до концевика. Т.е. фактически до механического упора. Ниже нельзя. Каким же образом рекомендуется задавать отрицательный офсет? Это же ниже упора.
Добавлено: 20 мар 2021, 16:02
Ikbarinov
Ввобще можно отключить концевик и командой. Можно двинуть оффсетом ниже проломив датчик и стол) а вообще 0 после калибровки это точка по Z срабатывания датчика калибровки а не концевик. А она выше концевика.
Добавлено: 21 мар 2021, 21:45
ALEXX
Ikbarinov писал(а): ↑20 мар 2021, 16:02
Вообще можно отключить концевик и командой. Можно двинуть оффсетом ниже проломив датчик и стол) а вообще 0 после калибровки это точка по Z срабатывания датчика калибровки а не концевик. А она выше концевика.
Не обижайтесь, но я ничего не понял. Про проломить стол я понял.
Не понял, как же должно быть правильно.
Добавлено: 21 мар 2021, 22:44
Ikbarinov
Смотрите. При команде home (g28) ваш принтер идёт в домашнюю позицию и принимает за 0 срабатывание концевика. По идее при home сопло должно смотреть в плоскость стола. Но так бывает не всегда. Для этого придуман z-offset.. Он говорит на сколько подвинуть сопло по Z при начале печати.
Далее вы можете откалибровать стол но точка срабатывания щупа ниже сопла. И в таком случае нужно сказать на сколько ниже начать печатать что бы сопло было в плоскости стола. К примеру щуп срабатывает, а сопло на 0.5 мм выше чем точка срабатывания. Система ставит 0 в точке срабатывания. Что бы сопло стало правильно нужно выставить z-offset -0.5 что бы началась печать правильно.
К слову именно по этой причине калибровкуделают прям перед печатью, т. К. 0 сбрасывается при срабатывания концевика по Z. Конечно это не критично потому что карта высот есть, но "попасть" в неё намного сложнее чем если бы калибровка делалась после home и далее печатал ось. К слову любой gcode автоматом первое что делает это home после нагрева стола, а то и до.
Добавлено: 23 мар 2021, 22:15
ALEXX
- по G28 принтер измеряет 0 по Z
- затем после калибровки G29 ноль по Z заменяется на новое значение, которое мы корректируем офсетом.
Я правильно понимаю?
Тогда вопрос: стол измеряется в нескольких точках, какая из них становится нулем?
Добавлено: 24 мар 2021, 20:58
Ikbarinov
Появляется сетка по которой 0 разный (по датчику плюс оффсет) с линейным изменением 0 между точками. Допустим 1ая точка замера 0.01 вторая 0.02 соответственно по середине между ними 0.015
Добавлено: 27 мар 2021, 21:10
ALEXX
Иван, спасибо!
Я понял. Осталось все настроить.
Сейчас поставил второй винт с мотором на ось Z.
Экспериментирую.
Добавлено: 28 мар 2021, 22:44
Ikbarinov
ALEXX писал(а): ↑27 мар 2021, 21:10
Иван, спасибо!
Экспериментирую.
Безсмысленно. Как и рельсы. Поставьте титан аэро или бмг аэро, хорошие ремни, сопла, колеса, плату, запустите клиппер с калибровкой эха через акселометр. Стол pei.
Возьмите с рук хорошо отстроенный принтер с термокамерой типа того же z-Bol, zav, uni. Если уже дошли до слов композит, нейлон. Дрыгу оставьте для флексов, пла и петг.
Добавлено: 30 мар 2021, 13:57
ALEXX
Ikbarinov писал(а): ↑28 мар 2021, 22:44
Иван, спасибо!
Экспериментирую.
Это не скоро. Я не планирую заниматься 3D-печатью профессионально. А для моих коробочек качества Эндера хватит. Спасибо Вам за помощь и наставления!
А БМГ я поставлю. Попозже. Сейчас жаба душит.
Добавлено: 31 мар 2021, 15:14
Ikbarinov
ALEXX писал(а): ↑30 мар 2021, 13:57
Иван, спасибо!
Экспериментирую.
Если найти двигатель nema14 на 36 с определенной шестерней (
https://clck.ru/U2JwB) и прикупить комплект для bmg (
https://clck.ru/U2Kjx) то можно собрать очень недурственный экструдер на родную голову:
https://clck.ru/U2Kp5
Добавлено: 31 мар 2021, 21:31
ALEXX
Хм. Прикольный.
Добавлено: 31 мар 2021, 22:23
ALEXX
Иван, а что такое "хорошие ремни" и колеса? Какие они должны быть?
Добавлено: 01 апр 2021, 10:40
Ikbarinov
Колеса посмотри в гугл a7lab у них есть
Ремни у trianglelab на aliexpress
