Страница 2 из 2
				Re: Автоподача фанеры на СО2 лазер
				Добавлено: 09 фев 2021, 06:34
				 kstmkltr
				Rus_Lan писал(а): ↑
Может идея пригодится.
 Ок, спасибо, гляну!
				Добавлено: 09 фев 2021, 16:07
				 shatrovmaxim
Да не покупайте их у барыг и все!
Я купил, для волоконника, на тао Панас HG-1200 на 200мм +-80мм с точностью 0.3 за 170$, с самой дорогой экспресс-доставкой (через 10 дней он был у меня).
1030 был ещё дешевле...
				Добавлено: 09 фев 2021, 16:10
				 shatrovmaxim
Своей конструкцией не поделишься? Можно в личку...
				Добавлено: 09 фев 2021, 16:45
				shatrovmaxim писал(а): ↑
Так ты у барыги и купил, небось с разбора. Да и без ссылки на слово  верить чтоль?..
Вон Афтаев тоже сервы по "3 копейки" пачками покупает...
Сам Panasonic продаёт их за ~$400. Да и точность у них не нормируется, только повторяемость в 0.2мм, а это совсем не тоже самое. Ибо точность их сильно зависит от поверхности отражения, да и от качества дымоудаления в данном случае, ибо предназначены они не для измерения абсолютного расстояния, а для измерения
изменения расстояния. Т.е. тоже без частой калибровки никак.
P.S. Я их 2-3 года назад "исследовал" для подобного применения.
				Добавлено: 09 фев 2021, 19:17
				 shatrovmaxim
				Serg писал(а): ↑
Да на, мне не жалко
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh2c10
Датчики новые, все наклейки/инструкции в комплекте. На сегодня целых 148$...
То, что без нормальной вытяжки не работают - согласен, но странно удивляться нерабочему оборудованию при невыполнении основных техтребований (работая без/с плохой вытяжкой и линзы быстрее убиваются, и механика но это проблемы конечного пользователя, а не производителя оборудования)?
Serg писал(а): ↑
"Исследовал" или купил/поставил/не работает?
Нисколько не сомневаюсь в твоей компетентности, просто интереса ради спрашиваю...
				Добавлено: 09 фев 2021, 20:35
Судя по маркировке на коробке эта партия была сделана под конкретного клиента (не удивлюсь, если с некоторыми отличиями) и возможно продаётся как излишки/остатки. Т.е. продаёт "барыга".
У "китайского" Panasonic много чего разного покупаем...
Покупал несколько разных моделей нескольких производителей именно для проверки реальных возможностей, чтобы понимать где их можно использовать, а где нет. Дома где-то один от Mitsubishi лежит.
Например на улице их работа сильно зависит от погоды, не от температуры, а видимо от влажности и атмосферного давления - во Флориде в ~километре от океана во время рассвета было хорошо видно, как в течении примерно часа показания на неск. мм уползают при неизменной температуре, а вот давление и влажность при этом заметно менялись.
				Добавлено: 10 фев 2021, 10:43
				 Alex_kh
				niksooon писал(а): ↑
де такое вычитал ? для панаса 1030 точность сотка. и если 700 баксов вложений окупаются за 2-4года то лучше на диване лежать ничего не делая, чем утруждать себя такой работой......
https://conrad.ru/catalog/datchiki_distantsii/1289789/
https://conrad.ru/catalog/datchiki_distantsii/1289788/.
У меня кривая фанере притягивается вытяжкой, а подобное устройство мне интересно исключительно для гравировки на больших кусках и для шпона, то есть там где погрешность в размерах не сильно важна.
По поводу окупаемости - ты путаешь доход, и рентабельность. Или ты думаешьн, что установка датчика увеличивает производительность хотя бы на 20%???
П.с. пошёл лежать на диване за 1500-3000 баксов
 (к датчику же нужно будет сделать механику).
				Добавлено: 10 фев 2021, 11:21
				 niksooon
				Alex_kh писал(а): ↑
Буду краток-
http://youtu.be/Kum5DqhzINw?t=6
				Добавлено: 10 фев 2021, 11:58
				 Alex_kh
				Добавлено: 10 фев 2021, 12:14
				 niksooon
 Как догадался?
А так-то Англицкую пдф-ку почитай и сопоставь циферки что под +\- 5мм имеется ввиду............
