Страница 2 из 2
Re: Плавающая подача по оси х
Добавлено: 17 дек 2020, 21:15
Как вариант - рейка криво лежит, причём в одной или двух плоскостях, ибо косозубая.
Добавлено: 17 дек 2020, 21:32
Лодочник
Китайские дешевые рейки могут иметь зубья, прорезанные на разную глубину, такие рейки выставлять по упору в принципе невозможно.
Первым делом стоит переезжать по 50~100мм и качать ось на предмет наличия люфтов.
Добавлено: 17 дек 2020, 21:33
Mamont
Туже самую линейку приложили к зубьям рейки и посмотрели плавает шаг или нет
Добавлено: 18 дек 2020, 05:12
niksooon
Интересный случай .... а если поставить станок в точку где погрешность достигла максимума (сдвинуть на координату 300мм) и заново провести точно такой-же тест? . В какую сторону будет ошибка накапливаться? Так-же понемногу приотставать будет по началу как в первом тесте или наоборот- сначала лишних 0.5мм накопит а потом сведет на нет.....?
Добавлено: 18 дек 2020, 06:46
студент74
может всеже рейка гнутая была и потом ее выпрямляли?
шпильку, к примеру, в одном месте согнуть и выпрямить, так потом этом месте гайку непровернуть совсел либо с трудом из-за несовпадения шага.
той же линейкой зубья бы померить
Добавлено: 18 дек 2020, 08:03
Vitaly52
Спасибо большое за советы! Буду мерить и смотреть шестерни с рейкой. Может в редукторе самом чтото- он должен быть ремённый.
Как выясню что там- отпишусь.
Добавлено: 25 июн 2021, 08:45
Vitaly52
В общем всё вскрыл, посмотрел- с редукторами всё в порядке. Величина погрешности никак не бьётся с частотой вращения приводной шестерни. Остаётся только неточно напиленная сама зубчатая рейка. Пробовал мерить её линейкой- очевидной погрешности невидно на глаз, да и там разница в 0.4 мм- нужно измерять какими то приборами. Так что надо какие то качественные зубчатые рейки искать и ставить. Или не пилить детали с переворотом.
