Страница 2 из 4
Re: Наливной пол под линейные направляющие
Добавлено: 01 сен 2020, 21:39
uralpt
Argon-11 писал(а): ↑
Предполагаю, речь идет о вертикальном перепаде 1мм на горизонтальную длину 0.5м
не... ГОСТ 24544-81, кубики заливают и прессуют, это отношение изменения высоты высохшего образца к мокрому... сушат до 120 дней с контролем потери влаги
Добавлено: 01 сен 2020, 21:41
uralpt
MX_Master писал(а): ↑
Всё поверочное начинается с оптики и света
тоже есть
download/file.php?id=184794&mode=view
но судя по его названию, чет очкую
к нему еще есть ни разу не пользованый дальний датчик (на расстояние 20м), выглядит как многосекционный фотоэлемент. Возможно, по нему можно выставиться точнее.
Но если уж мечтать - так ни в чем себе не отказывая
) Можно фотоэлемент подвесить на оптолинейку, и используя когерентный источник лазера (сделать заглушку на горизонтальный луч), находить максимум освещения в каждой точке по мере удаления от источника.
Добавлено: 01 сен 2020, 21:44
Prav
uralpt писал(а): ↑
че не так-то? Хорош глумиться, если знаешь - говори, не томи
С одной стороны врут всё производители/хитро составляют описание, которое нужно очень внимательно читать.
С другой стороны, видно, что опыта у вас с наливными полами нет. А значит лучше для начала потренироваться или заливать с расчетом, что всё будет переделываться.
На худой конец заливайте так: ЧЕРНОВОЙ наливной пол на нужную толщину минус 2 мм. Затем другой и высококачественный наливной пол ФИНИШНЫЙ 2 мм.
Добавлено: 01 сен 2020, 21:47
Prav
И ещё: у хороших финишных наливных полов твёрдость такова, что спустя 1 сутки после заливки отшабрить или выравнить поверхность уже не получится.
Добавлено: 01 сен 2020, 21:57
uralpt
Prav писал(а): ↑01 сен 2020, 21:44
ага... последний раз лет 10 тому как...
да, инструкция как на боинг, фиг выполнишь все требования.
Что еще думаю - сделать местное уширение верха заливки, чтобы избежать влияния агдезии/смачивания к опалубке и капиллярных сил. Потом болгарочкой снять эти пару сантиметров
Добавлено: 01 сен 2020, 22:02
шпиндель
надо взять большую поверочную плиту, сделать опалубку, арматуру и полностью отлить станок...та часть которая соприкасается с плитой и будет местом под рельсы...
Добавлено: 01 сен 2020, 22:09
uralpt
шпиндель писал(а): ↑
1600х1000...
тогда уж просто на поверочную прикрутить рельсы
и серию, гнать серию
Добавлено: 01 сен 2020, 23:41
шпиндель
uralpt писал(а): ↑
1600х1000...
а тут как раз и плиту продают )
viewtopic.php?p=579982#p579982
Добавлено: 02 сен 2020, 05:01
uralpt
как он узнал?, ровненько под мой запрос
но 1300кг, Курск, отсутствие возможности ее куда-нить потом приспособить... вкусно, но эх...
Добавлено: 02 сен 2020, 06:43
uralpt
Спасибо Argon`у, неправильно написал деформации усадки.
"деформация усадки не более 1мм/0.5м"
то есть на толщине слоя 20мм имеем максимальные 0,04мм усадки (возможно - равномерной, возможно нет, все зависит от рук и расположения звезд)
пардоньте мя
Добавлено: 02 сен 2020, 09:41
Prav
uralpt писал(а): ↑02 сен 2020, 06:43
пардоньте мя
Ещё раз: читать нужно внимательно!
"деформация усадки не более 1мм/0.5м" и "усадка не более 1мм/0.5м"
Между двумя фразами есть ведь разница?
Добавлено: 02 сен 2020, 10:12
uralpt
Prav писал(а): ↑
Исходя из написанного Вами, никакой.
А разница между тем, что хотели сказать и сказали, да, есть, ровно 2 сотки.
uralpt писал(а): ↑
Мне бы и 0,1мм на длине 1,75м за счастье.
Prav писал(а): ↑
Когда был первый раз?
Ранее приведенная информация также выдернута из какого-то сертификата. Могу порыться в хистори.
Но когда приводил тот пост, на который Вы так ясно и абсолютно верно указали, данные взял из ранее виденного сертификата, а ссылку дал на новый.
И фракция в приведенной ссылке до 5мм, а первый виденный сертификат с фракцией (по памяти) до 0,63мм.
Добавлено: 02 сен 2020, 10:27
Евгений, лучше сходи залей кусочек для пробы. Это всяко полезнее, чем спорить с человеком, который всегда Prav
Добавлено: 02 сен 2020, 10:34
uralpt
точно
) не обещаю быстрого оглашения результатов, но как будет - так будет. Самому интересно.
Ожидаешь увидеть толковый совет, что-то вроде "как обойти грабли" с 3Д траекторией и готовой УП под свои кривые руки
) - и ничего не находишь, никто не делал
Добавлено: 04 сен 2020, 03:34
vladumur
Вы в самом начале писали чтото типа " отлить по частям".
Может быть тогда отлить три одинаковые части, далее притереть методом " трех плит"?
Вот только весит все это не хило, осилите?
Добавлено: 04 сен 2020, 08:29
uralpt
страшно
Мне достаточно будет результата самовыравнивания в 0,1 от траектории правИла, если получится - считаю, что задача на моем уровне решена.
Технология заливки по методу Шпинделя гораздо более верна, но...
Добавлено: 04 сен 2020, 08:33
vladumur
ссылочку на"метод Шпинделя" можно?
Зато если тяжесть осилите, то явно тогда эти плиты не выкинете.
Добавлено: 04 сен 2020, 10:22
Леонид Владимирович
А не проще на залитое положить лист зеркального стекла (через тонкую полиэтиленовую плёнку, дабы не прилипла) и будет вам в прямом смысле зеркальная поверхность.
Добавлено: 04 сен 2020, 10:37
Prav
Леонид Владимирович писал(а): ↑04 сен 2020, 10:22
Ключевое слово: усадка
Добавлено: 04 сен 2020, 10:53
uralpt
оно же гнуться будет, и по памяти ГОСТ на оконные стекла страшен, отклонения большие
Мне пока вся идея видится так - ставим те направляйки, по которым будет ездить балка портала будущего станка (Хивин 20), крепим их шурупами(ой) прямо к опалубке (без натяга, только для того чтобы убрать прогибы, так как жесткости направляющих, наверное, будет достаточно для перемещения нашей "головы") , выставляем горизонталь. Заливаем смесь на пару мм больше чем нужно, потом к кареткам привязываем какую-нить ровноту (она же голова) и делаем этой ровнотой "финишную затирку".
Пока смесь не застыла, буду вылизывать, у меня будет полчаса на все.
Допишу про то, как планирую убрать "волны" на Хивинах. На каретке закреплю лазерный уровень, направлю его на стену.
