Страница 2 из 2
Re: BF20 Снова переделки
Добавлено: 29 апр 2013, 07:07
UAVpilot писал(а):У трансформаторных БП в сравнении с импульсными той-же мощности выходное сопротивление по определению выше.
У "шибко умных" источников от импульсной индуктивной нагрузки вполне может "ехать крыша" и изменяться выходное напряжение.
Добавлено: 29 апр 2013, 12:48
Patrick Yegor
Это парадокс
Я показываю человеку как работает и еще должен почему-то доказать что я не валенок)))
эй! мужики! я умею пользоваться осциллографом! пожалуйста не смейтесь с меня
Вчера стол с новым шаговым поехал 25метров/минуту
зачем спорить, влазить в какие-то дебри дискуссий?
спросил совета - купил что посоветовал тот у кого работает - забыл о проблеме.
все.
когда мне нужна была помощь, мне лично никто не помог вообще, развели дискуссию на 7 страниц
ну
типа
все
Добавлено: 29 апр 2013, 13:04
Serg-tmn писал(а):UAVpilot писал(а):У трансформаторных БП в сравнении с импульсными той-же мощности выходное сопротивление по определению выше.
Ну если это импульсник из какой-нибудь телефонной зарядки или собран на "рассыпухе",то вполне возможно.
Например у тех-же MeanWell крыша точно не поедет.
Добавлено: 29 апр 2013, 13:34
UAVpilot писал(а):Ну если это импульсник из какой-нибудь телефонной зарядки или собран на "рассыпухе",то вполне возможно.
Да я только гипотезу высказал, почему может наблюдаться такое явление. Чудес-то не бывает
Добавлено: 03 май 2013, 07:24
Patrick Yegor писал(а):со всем что можно купить на ибэе)
Ой, как ты сильно ошибаешься...
Топовые Yako пробовал? Oriental Motor? Цифровые Leadshine? HBS серию?
Наверное пробовал только многочисленные клоны древних моделей Leadshine?
Patrick Yegor писал(а):и морфинг и .т.д.
- это вообще ошибка производителя, он дает мизирный прирост момента в очень узком диапазоне скоростей.
Гораздо больше толку от небольшого повышения напряжения питания.
Добавлено: 03 май 2013, 10:57
Patrick Yegor
michael-yurov писал(а):Patrick Yegor писал(а):со всем что можно купить на ибэе)
До Yako руки не дошли и не дойдут, уже Геко пользую
Leadshine - зачем? китай, они хуже пашут на 30-40% даже цифровіе
Добавлено: 03 май 2013, 11:57
Darxton
Patrick Yegor писал(а):Leadshine - зачем? китай, они хуже пашут на 30-40% даже цифровіе
Ваше отношение несколько напоминает небольшую сценку из КВН, где "человек, всю жизнь ездивший на ваз 2106, покупает иномарку". Подошел, открыл-закрыл дверь - "беру". Гекко - драйверы хорошие. Особенно после китайского noname(я следил за Вашей историей на Chipmaker).
Но, чисто для информации: при сравнении гекко с leadshine на стенде ненастроенный лидшайн AM882 обошел гекко 203 по моменту, максимальной скорости и нагреву двигателей. Т.е. практически по всем параметрам. Про вибрации и вообще можно не упоминать.
PS. Если кому-то интересно, Yako YKC2608M-H чуть-чуть даже обошел тот же самый ненастроенный AM882 по тем же параметрам.
Добавлено: 03 май 2013, 12:45
Конечно - раз Китай, значит дрянь... ошибочный стереотип.
Глянь, как этот "Китай" у меня работает:
http://www.youtube.com/watch?v=zcldpQLgtwM
http://www.youtube.com/watch?v=TpmgoE6tc3o
http://www.youtube.com/watch?v=sGmhlEEuH0o
а Геко в разы проще в плане производительности процессора и сложности прошивки.
Добавлено: 03 май 2013, 13:48
Patrick Yegor
вы лучше лист дюрали покладите на стол, на вылет его 6й фрезой 3х перой попробуете обработать при фидах 1500
тогда вы все поймете
у вас станок так ездит потому что сил нету ни на перемещении ни при обработке, пока вы деревяшечки - цветочки делаете, оно у вас работает
обработайте на нормальных режимах какие-либо твердые материалы и вы все снова поймете
Добавлено: 03 май 2013, 15:02
Patrick Yegor писал(а):вы лучше лист дюрали покладите на стол, на вылет его 6й фрезой 3х перой попробуете обработать при фидах 1500
а вот ты к чему режимы у меня спрашивал
Нравиться мне Ал вот такой фрезой драть
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
диаметр у нее около 150мм, за проход беру 2мм, подача 200-300мм(больше срывало заготовку) 400об/мин обработка без СОЖ.
Добавлено: 03 май 2013, 16:19
Patrick Yegor
Спрашивал чтоб прикинуть обработку
Хотел на подряд отдать
А какую чистоту лает этот инструмент? Шероховатость
Мы летучками это делаем. Кста как там с зубьями? И какую чистоту боком дает?
Как с биением?
Добавлено: 03 май 2013, 17:34
O! мне откроется вселенская истина
У меня станок не рассчитан на дюраль.
А ускорения в 2 м/сек² требуют довольно серьезных усилий.
В частности для ускорения портала массой 40 кг требуется усилие в 80 Н, эта цифра вполне сравнима с усилием предложенного режима обработки.
Но у меня такие усилия создает мотор на скоростях выше 10 м/мин, а это очень существенный нюанс, т.к. с ростом скорости момент моторов должен сильно уменьшаться,
А у меня, простите, не такие, как у вас моторы, а всего лишь на 1 Н/м!
Добавлено: 03 май 2013, 18:01
Patrick Yegor писал(а):А какую чистоту лает этот инструмент? Шероховатость
Как с биением?
Попалась по дешевке и купил
Брал восновном из-за крепежа. Продавали подешевке потому как немного бьет. Работал восновном торцем фрезы, боковиной редко. Обдираю по 2мм, если нужна чистовая обработка оборотов больше малость СОЖ и блЯстит Ал
Сейчас фрезу 16мм серва 400ваттная толкала - толкала и сломала
УП не правильно написал
Добавлено: 03 май 2013, 20:34
Patrick Yegor
Если надо будет - можем изготавливать летучки под секо пластины
Делали людям уже на 5ти осевом
Потом термичка и шлифовка
Сегодня остановились на том, что самая оптимальнас скорость быстрых для маленького станка это 6-7метров/мин
Иначе - армагедон начинается, летает как сумасшедший
При этом на инструменте получается 78кг
Типа, а нафига быстрые в 38 если при этом страшно находиться рядом.
Долго думали, оставили все же 10м:))) с ускорением 2800
