Страница 2 из 2
Re: Хотим купить лазерный станок по листовому металлу.
Добавлено: 29 июн 2020, 16:08
dpss-2
and361 писал(а):что лазерный луч то сабака оказывается идет конусом
Это Вы с резкой SMT трафаретов для плат не сталкивались. Там учет конусности очень важен. Если перевернуть трафарет, то паста из мелких отверстий выходить не будет. Мелких - это 200 микрон шириной и меньше.
Добавлено: 02 июл 2020, 11:00
and361
зато сталкивался с резкой толстого пенопласта. Вот где прикольно согласовывать с клиентом размер, там и в +/-3-5мм попасть сложно бывает, центр по толщине больше краев.
Добавлено: 04 июл 2020, 02:07
Rionet
Делаем камеры тепла-холода-влаги. Типовой допуск на +180°С - 4 градуса разницы по углам. На +25 конечно все гораздо лучше получается, несколько десятых обычно. Есть специальные модельки для микросхемщиков которые могут вот так (картинка).
Для всяких механико-оптических замеров без тепловыделения существуют довольно крупные камеры нормальных условий где люди вполне успешно ловят сотые градуса.
Из допусков с двумя сотыми при 20Вт тепловыделения образцов я делал только медный термостат.
Тема интересная, в контексте лазеров же тоже веселая, не раз получали длинные детали саблевидной формы в много миллиметров - термическая резка однако..
