Страница 2 из 2
Re: Мач режет зеркально
Добавлено: 22 июн 2020, 12:25
extrimus
xenon-alien писал(а): Нужно менять направление вращение осями, что бы УП выполнялась правильно, потом назначить в какую сторону ехать домой: в положительную сторону, или отрицательную (в "ноль"), и по идее стрелки должны правильно работать.
Всё так и вышло, по вашему.
В настройках баз везде выставил кресты. Потом настроил, чтоб правильно ездило по стрелкам. А уж потом настроил базы. Спасибо за совет.
Все заработало правильно с такими параметрами:
Добавлено: 22 июн 2020, 12:31
extrimus
Mamont писал(а):Обычный Мач3 с Лпт может резать зеркалированно или с поворотом, если ввести коэффициент множителя на выбранной оси ( Scale , правее значений цифр координат) например -1. Или в закладке меню function_cfs/Formulas откоректировать оси по произвольному математическому закону.
А Мач с УСБ, там надо смотреть отдельные настройки драйвера, у меня такой платы нет, подсказать не могу
Откорректировать оси по произвольному математическому закону - это для меня китайская грамота.
Мач да, с USB.
