Страница 2 из 2
Re: Mach3 - Поиск HOME для двух двигателей по оси X
Добавлено: 13 июн 2020, 20:31
zav
Спасибо всем откликнувшимся.
Проблема решена.
Подчиненной сделал ось A
Устанавливаем подчиненную ось:
- Config > Slave Axis > X Axis-Slaved Axis-A
Настраиваем поиск Home:
- Operator > Edit Button Script и нажимаем на кнопку REF ALL HOME
- Удаляем строчку "DoButton( 25 )" - она отвечает за поиск Home отдельной осью A
- Сохраняем изменения
Теперь при нажатии на REF ALL HOME по оси X запускаются оба двигателя X и A, каждый идет до своего датчика
p.s. Для подключения к компу использовал зеленую китайскую пятиосевую плату LPT
Добавлено: 13 июн 2020, 21:04
Enot_1
zav писал(а):Теперь при нажатии на REF ALL HOME по оси X запускаются оба двигателя X и A, каждый идет до своего датчика
Без всяких удалений должно работать.
Добавлено: 13 июн 2020, 21:31
zav
Enot_1 писал(а):Без всяких удалений должно работать.
Работает, но мой внутренний перфекционист был очень недоволен лишним движением оси двигателя по оси A, поэтому удалил
Добавлено: 13 июн 2020, 22:28
Enot_1
zav писал(а):лишним движением оси двигателя по оси A,
Никаких лишних движений нет и быть не может , ось подчинена.
Добавлено: 14 июн 2020, 09:43
Argentum47
zav писал(а):- Удаляем строчку "DoButton( 25 )" - она отвечает за поиск Home отдельной осью A
:shock: шта? ок чё...
Добавлено: 14 июн 2020, 11:20
NikolayUa24
Может все намного проще :thinking:
После всех телодвижений.
Обязательно сохранить настройки и перезагрузить mach.
При установке софт/лимитов желательно загрузить какую-нибудь УП и нажать Display Mode под окном визуализации, появиться пунктирный квадрат\прямоугольник в окне визуализации, это и есть софт лимит в наглядном виде.
Как включить лимиты.
1. ZERO-XYZ
2.Machine Coords
3.REF ALL HOME
4.Machine Coords
5. ZERO-XYZ
6.SOFT LIMITS
