Страница 2 из 3
Re: Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки р
Добавлено: 02 апр 2013, 16:53
viteka
А кстати про ENBL почему-же раньше это не было прблемой?
Добавлено: 02 апр 2013, 17:03
viteka
Огромное СПАСИБО за помощь :good:
Добавлено: 02 апр 2013, 17:07
solo
микрошаг и ток ШД
"А кстати про ENBL почему-же раньше это не было прблемой?"
Может у тебя раньше этот сигнал был инвертирован, ты и сейчас в степконфиге можеш задать инверсию этого сигнала и я думаю что он у тебя заработает Просто какую цель ты преследуеш используя управление этим сигналом???? Я думаю что его можно использовать как дополнительную блокиров при нажатии на конпку аварийной остановки хотя может я и ошибаюсь .
Добавлено: 06 июн 2013, 10:54
Voronini
всем привет! очень нужна помощь студенту в этом деле, собрал комплект: движки 85BYGH450D-008 NEMA34, драйвера DQ860MA, блоки питания 350W,60VDC,5.9A контролер в общем взял полный комплект. всё это собрал и подключил к mach3. В результате:при включении греются движки и драйвера но никакой реакции на работу, помогите плиз. может в настройкух mach3?
Добавлено: 06 июн 2013, 11:33
tooshka
Если движки очень сильно греются - уменьшать ток.
Остальное наверно смотреть в Маче.
Добавлено: 06 июн 2013, 17:29
Voronini
спасибо, с движками разобрался но по прежнему становится в режим удерживания и всё
Добавлено: 06 июн 2013, 19:25
Номера пинов правильно настроены?
Если настроены, то, вероятно, проблема в полярности сигнала Enable.
Добавлено: 07 июн 2013, 09:20
Voronini
пробовал несколько вариантов настройки пинов, но результат тот же.
Добавлено: 07 июн 2013, 11:03
elephant007
При первой настройке вообще не трогай этот Энабле! экспериментируй с Пульс и ДИР!
Добавлено: 07 июн 2013, 17:56
Voronini
всё без изменений, не пойму в чём дело
Добавлено: 07 июн 2013, 21:27
Voronini писал(а):пробовал несколько вариантов настройки пинов, но результат тот же.
Их там много много миллиардов (вариантов). Какие из них пробовали?
Добавлено: 08 июн 2013, 09:01
Voronini
сейчас установил X 2 3, Y 4 5, Z 6 7,
Добавлено: 08 июн 2013, 09:10
Voronini писал(а):сейчас установил X 2 3, Y 4 5, Z 6 7,
А к каким пинам подключены драйверы? К таким же?
Добавлено: 08 июн 2013, 09:14
Voronini
да, к этим и подключены
Добавлено: 08 июн 2013, 09:23
Моторы при включенной EMC2 находятся в режиме удержания (сложно провернуть рукой, т.к. на обмотки подано напряжение)?
Добавлено: 08 июн 2013, 09:31
Voronini
да, именно так
Добавлено: 08 июн 2013, 11:50
Тогда не знаю, что может быть.
У меня почти нет опыта использования EMC.
Может кто другой сможет что посоветовать...
А питание на интерфейсную плату правильно подается?
Если там есть опторазвязка, то у платы, скорее всего две отдельные цепи питания.
Добавлено: 08 июн 2013, 12:35
michael-yurov писал(а):У меня почти нет опыта использования EMC.
Voronini писал(а): всё это собрал и подключил к mach3
какая программа используется?
Добавлено: 08 июн 2013, 13:52
Voronini
программа mach3
Добавлено: 08 июн 2013, 14:38
Я перепутал, т.к. тема про EMC2.
