Страница 2 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 27 мар 2013, 14:50
pkasy
просто пока нечем хвастаться. туплю.....
Добавлено: 04 апр 2013, 12:50
pkasy
ходовая гайка стала толще!
Добавлено: 08 апр 2013, 13:26
pkasy
сегодня фрезеровал пластину под шнидель, я ее обозвал -plate.
Д16(хз какая) 16 мм.
спина с непривычки болит.
Добавлено: 08 апр 2013, 22:15
pkasy писал(а):ходовая гайка стала толще!
Это 1610? Какой подшипник внутрь запихал?
Добавлено: 09 апр 2013, 04:29
pkasy
да, это 1610 с гайкой SFU1610 с координаты Z, одета специально "позырить" на допуски и посадки. все идеально.
внутри два подшипника, с регулировкой натяга. номер 80106
Добавлено: 09 апр 2013, 12:32
pkasy
"потроха" вращающейся ходовой гайки.
все просто, но требует точности.
Добавлено: 09 апр 2013, 12:35
pkasy
сегодня закончил плиту для крепления шпинделя.
любой фрезеровщик сделал бы это за час.
я убил 5.
горжусь собой.
Добавлено: 09 апр 2013, 17:32
PKM
pkasy писал(а):"потроха" вращающейся ходовой гайки.
подшипники обычные радиальные?
Добавлено: 09 апр 2013, 19:36
Сколько плита по весу вышла? Очень внушительно смотрится, особенно на станок по дереву
Что и правда подшипники радиальные?
Добавлено: 10 апр 2013, 01:01
pkasy
про плиту - сам в шоке.
подшипники обычные.
швп обычные
шпиндель обычный
и прочее - все самое обычное!
Добавлено: 10 апр 2013, 13:05
pkasy
примерил шпиндель - ну, не такое уж все и большое!
Добавлено: 10 апр 2013, 22:31
aegis
pkasy, гайку на вращающейся гайке (сори за каламбур) тупо в резьбу стопорные винты вгоняешь? а так правильно вообще делать?
Добавлено: 10 апр 2013, 22:51
Нормально. Для примера посмотри на опоры для ШВП - там гайки, стягивающие подшипники именно так и фиксируются.
Добавлено: 11 апр 2013, 02:15
pkasy
aegis писал(а):тупо
конечно, я ж не такой умный, как ты.
приходится все делать "тупо" и "обычно".
Добавлено: 11 апр 2013, 06:33
aegis
pkasy, без обид, я для себя просто ищу вариант фиксации, вот и подсмотрел
Добавлено: 15 апр 2013, 11:25
Под этот винт делают вставку с проточкой под резьбу, чтобы резьбу не портить, и чтобы винт упирался в любом месте.
Добавлено: 15 апр 2013, 16:34
jeni00
а не скромный вопрос можно, а что гайку сразу "прицепить" нельзя, например к порталу, нужно вот вся эта конструкция? или я чего то не понимаю
Добавлено: 16 апр 2013, 02:19
pkasy
jeni00 писал(а):гайку сразу "прицепить" нельзя
это слишком примитивно. надо обязательно усложнить, иначе напишут "тупо прикрутил", а это неприятно.
Добавлено: 16 апр 2013, 02:23
pkasy
jeni00 писал(а):я чего то не понимаю
эта конструкция позволяет получить большие скорости на длинных винтах.
по другому - никак, так как возникает эффект "скакалки".
либо вращаем гайку, что правильно и с любой скоростью, либо винт, тогда ограничения из-за длины и диаметра и провисания ( неизбежного ).
все просто.
Добавлено: 16 апр 2013, 08:06
jeni00
pkasy писал(а):по другому - никак,
а можно поподробнее,а до какой длины винт можно крутить, где прочитать можно и коструктив так сказать пощупать, может эскиз кто нибудь накидает и как передается крутящий момент на гайку?
