Страница 2 из 7
Re: Выбор электроники для первого чпу.
Добавлено: 24 мар 2020, 17:20
Urshurark писал(а):Вопрос - если я остановлю свой выбор на nema 23, какие драйвера лучше под них брать?
Yako
Добавлено: 24 мар 2020, 17:28
Urshurark
MX_Master писал(а):Yako
Не плохо так - драйвер в 10 раз дороже ШД...
Добавлено: 24 мар 2020, 17:56
Urshurark писал(а):сли я остановлю свой выбор на nema 23, какие драйвера лучше под них брать?
А какие характеристики ШД?
И что он будет таскать: ремень, ШВП, трапецию, или строительную шпильку?
Мои DRV8825 таскали ремень шустро с ШД 23HS6403.
ШВП 1204: 1000-1500мм/мин рабочая скорость при питании от 25В и 2.4А.
Добавлено: 24 мар 2020, 18:14
Urshurark
xenon-alien, c хар-ками пока не знаю, еще не выбрал ШД.
Таскать будут ремни по X, Y и винт tr8 на Z
drv8825 не рассматривал даже, судя по кучи роликов, обзоров и сравнений с другими драйверами.
Вообще не знаю как лучше поступить. Или взять сразу более-менее нормальные ШД, или взять на "попробовать" дешевые nema 17. В случае с nema 17 взять a4988, и не париться. А вот для nema 23 хоть и дешевых, думаю уже имеет смысл брать что-то по серьезней, типа tb6600...
Не зря же я написал в первом посте - каша в голове от электронной части)
Добавлено: 24 мар 2020, 18:59
nickoass
Tb6600 очень, очень бюджетные, но вполне можно на них работать.
Добавлено: 24 мар 2020, 19:06
drey82
Есть ( был до вируса) китайский дм542 - весьма достойные драйвера, по цене +- как тв6600
Добавлено: 24 мар 2020, 19:52
Urshurark
drey82 писал(а):дм542 - весьма достойные драйвера, по цене +- как тв6600
Смотрел обзоры на них. По цене в 3-4 раза дороже.
nickoass писал(а):очень бюджетные
Ну они вроде как самый дешевый вариант внешних драйверов.
Добавлено: 24 мар 2020, 19:57
Хотите просто по играться, то не партесь и берите DRV8825, или подобные. (я ещё к таким присматривался - LV8727, но их чуток допиливать надо)
Если хотите потом их использовать, то покупайте нормальные - можно типа DM856
(запас по напряжению приличный, если нужны будут высокие скоростя).
Добавлено: 24 мар 2020, 20:08
гражданинъ
LPT плата за 500р с DRV8825 с обдувом и NEMA 17 при 12 вольтовом питании и "мачем" принесёт минимальное количество секаса и вполне приемлемые скорости не только для попробовать .Не скажу правда про лазер ,я про фрезер .
Добавлено: 24 мар 2020, 20:11
Самый лучший драйвер по основному критерию выбора автора - https://www.aliexpress.com/item/4000162893185.html
Добавлено: 24 мар 2020, 20:15
MX_Master писал(а):Самый лучший драйвер по основному критерию выбора автора - https://www.aliexpress.com/item/4000162893185.html
Это если он выберет тип ШД нема17 до 1.5А. (для ремней норм и тр8 шаг 8, или 4 мм)
Если нема23, то уже слабоват будет.
Добавлено: 24 мар 2020, 20:40
Автор выбирает самое дешёвое... И советовать мы должны самое дешёвое, но при этом надёжное и качественное. А это две большие разницы. Жаль, что автор, будучи новичком, этого не понимает.
Добавлено: 24 мар 2020, 21:08
MX_Master писал(а):Автор выбирает самое дешёвое... И советовать мы должны самое дешёвое, но при этом надёжное и качественное. А это две большие разницы. Жаль, что автор, будучи новичком, этого не понимает.
Ты как бы прав, но тогда нужно и ШД советовать из принтера, или чего-то подобного.
Т.е. для ШД из принтера, или нема17 подойдет и драйвер А4988, НО если автор смотрит в сторону ШД нема23, тогда драйвер желателен DRV8825 и выше, что советовали.
А если со временем захочет поменять только управления, а силовую часть оставить и переставить на другой станок (боле жесткий), тогда нужно покупать с "запасом".
А если это всё останется, как игрушка, тогда да, можно покупать как бы всё "одноразовое 3д принтерное железо".
Добавлено: 24 мар 2020, 21:14
Urshurark
MX_Master, я пока не вижу смысла выбирать что-то более дорогое. Да и судя по самоделкам на том же ютубе, как раз те же a4988 или tb6600 в большинстве случаев и используются новичками.
Про надежность и качество речи вроде не было. Но и не совсем дно, не способное выполнять свой функционал.
На данный момент я хочу сделать простенький чпу гравер формата А4-А3, разобраться в софте, в управлении и т.п. Что бы можно было оценить возможности, и смотреть дальше - со2 лазер, 3d фрезер, 3d принтер...
Добавлено: 24 мар 2020, 21:28
Newengine
Если ремни то надо деление шага побольше, Tb6600 как раз дают деление 1\32, что есть гуд! Из дешёвых драйверов это самые нормальные.
Добавлено: 24 мар 2020, 21:33
Kupfershcmidt писал(а):ЛПТ медленный и нестабильный.
Ага, медленный - 25Mbit/s...
Добавлено: 24 мар 2020, 21:55
Urshurark
Newengine писал(а):Если ремни то надо деление шага побольше
Т.е. 1/16 для ремней мало?
xenon-alien писал(а):Хотите просто по играться, то не партесь и берите DRV8825, или подобные.
На данный момент, можно сказать и поиграться, хотя я бы выразился по другому - поучиться)
Добавлено: 24 мар 2020, 21:57
Urshurark писал(а):На данный момент, можно сказать и поиграться, хотя я бы выразился по другому - поучиться)
Для меня это одно и тоже.
Мою тему почитали/посмотрели?
Добавлено: 24 мар 2020, 22:09
nickoass
xenon-alien писал(а):Если хотите потом их использовать, то покупайте нормальные - можно типа DM856
Полностью согласен.
Станки можно хоть каждый год новые строить, а нормальные драйвера вещь постоянная. Раз купил и закрыл эту тему на долгое время. Наверное больше 90 процентов ребят с этого форума через это прошли.
Добавлено: 24 мар 2020, 22:30
Urshurark
xenon-alien писал(а):Мою тему почитали/посмотрели?
Да, вкратце изучил. Нужно время, что бы сесть детально все посмотреть-почитать.
Я кстати тоже планирую пока дремель в качестве шпинделя использовать, или на край купить 775-ый движок на 20-30к\об. Дремелем все таки частенько пользуюсь по дому и в мастерской.
nickoass писал(а):а нормальные драйвера вещь постоянная
Дык, если будет нормальный станок, возьму соответствующую электронику для него)
На пробный вариант бюджет ограничен. Сейчас по средним подсчетам выходит менее 80$.
Я вот уже в сомнениях, стоит ли покупать на пробу диодный лазер 5.5вт, если за эту же цену можно уже взять со2 трубку на 40-50вт. Добавить еще 150-200$ и собрать полноценный со2 станок)
