Страница 2 из 2
Re: drv8825 и nema17 и потолок скорости
Добавлено: 22 мар 2020, 02:08
zedd_vd
Сергей Саныч писал(а):zedd_vd писал(а):ТХ 17hd48002-22b из этой ссылки получается, что шаговый движок вообще не должен крутиться
Крутиться будет. Но номинального момента не достигнет.
Утилита вычисляет, до какой скорости драйвер способен поддерживать в обмотках шагового двигателя требуемый ток.
Выше расчетной скорости, будет значительно снижаться крутящий момент двигателя.
Ребята, моя ошибка. Вбил паспортное напряжение движка, а не драйвера.
Добавлено: 22 мар 2020, 02:15
zedd_vd
xenon-alien писал(а):А вы смотрели на
график зависимости момента от шагов(импульсов) в секунду на ШД? (или оборотов)
Это али. Я с горем пополам нашел схему на китайском с ТХ.
График я глянул и взгрустнул. На моих оборотах момент падает в 9 раз.
Но проблема решилась напряжением драйвера.
Добавлено: 22 мар 2020, 02:22
zedd_vd
Господа, это успех.
Я перевел РАМПС на 24 В и скорость увеличилась на 60-80%. Это уже около 2000 мм/мин и приближается к калькуляторному 2800.
Теперь в 1.5 раза больше момент => в 1.5 раза выше скорость. Походу дальше только искать еще более жирный движок.
Сергей Саныч, moscow, xenon-alien и MX_Master особое спасибо.
Для последователей. РАМПС толерантен к 24 В. Но нужно развязать питание с ардуиной. Выпаивается диод D1 и проверьте предохранители.
Всем спасибо.
