Страница 2 из 2
Re: Опять выбираем из худшего лучшее, нужна помощь
Добавлено: 12 мар 2020, 11:06
Samodelkin 88
esdesign писал(а):Насколько критичны такие винты и капролоные гайки
Это точно деньги на ветер.
Добавлено: 12 мар 2020, 11:32
esdesign
Можешь немного пояснить, будет люфт сильнее по сравнению с ШВП? Износятся быстрее? Медленее крутятся?
Добавлено: 12 мар 2020, 11:45
esdesign писал(а): будет люфт сильнее по сравнению с ШВП? Износятся быстрее? Медленее крутятся?
Все сразу. А еще ниже КПД, соответственно требуются более мощные приводы.
В плюсах - цена, теоретически бОльшая нагрузочная способность (для ЧПУ такого класса не актуально), возможность самоторможения (для ЧПУ, как правило, тоже не существенно).
Добавлено: 12 мар 2020, 13:10
moscow
Лучше ШВП. Китайские кривые всё равно лучше ШВП. Трапеция с капролоном... недолгая по стабильности работы штука. Требует внимания.
Добавлено: 12 мар 2020, 13:12
Rom327
esdesign писал(а):Можешь немного пояснить, будет люфт сильнее по сравнению с ШВП? Износятся быстрее? Медленее крутятся?
У нас есть несколько таких пар в устройствах: винт-трапеция+гайки из капролона. Так вот, при +10_15 гайки подклинивает, а когда разогреется капролон, появляется люфт...
Добавлено: 12 мар 2020, 13:22
esdesign
Так что, в районе 130 тр вообще ничего не найти толкового для неспешной работы-полухобби?
Добавлено: 12 мар 2020, 13:24
чтоб зарабатывать деньги нужен професмиональный инструмент. а поиграть любой пойдет.
Добавлено: 12 мар 2020, 13:40
CNC-Logic
esdesign писал(а):Доброго времени, уже довольно долго пытаюсь понять все аспекты чпу,
задача - раскройка мебельного щита из дуба, ясеня 2-3 см толщиной, не спешная, не сложная, 3-4 прохода + чистовой проход.
Размер деталей 40*60 см но конечно рабочее поле удобнее чуть побольше иметь.
выбор пока пал, что посоветуете? Выложу с картиночками для удобства.
Есть вариант
http://www.cnc-logic.ru/60_48_RP.html
На ШВП гайках с 2х сторон, система NCstudio.
Добавлено: 12 мар 2020, 14:42
moscow
esdesign писал(а):Так что, в районе 130 тр вообще ничего не найти толкового для неспешной работы-полухобби?
Если есть время и желание, можно сделать станок самому. Это может сэкономить деньги. На этом форуме есть несколько готовых проектов. Комплектующие брать простые. Но это займёт больше времени. И сам процесс должен заинтересовать. Не всем это нужно.
Мой самодельный станок обошёлся мне в 50 тысяч рублей. Не обошлось без ошибок. Но было интересно. Хочу построить ещё один станок в перспективе. На этот раз вертикальный, пятиосевой.
Добавлено: 12 мар 2020, 16:57
esdesign
а что такое концевые датчики, они необходимы? Пока не разобрался
Добавлено: 12 мар 2020, 17:37
CNC-Logic
Они скажем так желательны, с ними удобнее. На 2х винтовой схеме станка они обязательны для выравнивания портала. Система ЧПУ понимает где находится ноль детали, рассчитывая его смещение от концевиков.
Добавлено: 14 мар 2020, 23:12
esdesign
Парни, что скажете про этот, был сегодня смотрел его, не смог принять решение. Компоненты вроде не дешевые
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... oc_sharing
Добавлено: 14 мар 2020, 23:26
Как по мне, тогда уж лучше первый.
Там скорей всего и гарантию дают. Или можно доукомплектовать и не париться, а пользоваться.
А если смотрели, то вам видней стоит ли оно того.
Но сама конструкция - каркас под большим вопросом.
Добавлено: 14 мар 2020, 23:36
Gestap
Чето ваще жесть, хомуты для пластиковых труб держат шпиндель!)))) Из не дешёвого там тока пуриковский Китай в три конца, но один фиг это дешманский Китай.
И от рельс скорее толку нет, все висит.
Добавлено: 14 мар 2020, 23:56
esdesign
Спасибо. Спорная конструкция но за 100 отдавали что привлекло, буду искать дальше
Добавлено: 15 мар 2020, 00:11
Gestap
Это там сразу на 30к подвинулись с дорогой комплектухой)))
Самое главное не спеши, найдеш свой станок, повторюсь не спеши, не надо кидаться на ценник, понятно что хочется и горит везде, просто осознание придет потом и будет обидно.
Добавлено: 15 мар 2020, 00:46
esdesign
А про этот что можно сказать? Пока на него внимание переключил, автор утверждает у него качество очень хорошее
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... oc_sharing
Добавлено: 15 мар 2020, 01:02
Всё на висячих валах... Тоже НЕТ!
Тогда уж лучше предыдущий...
Добавлено: 15 мар 2020, 19:32
MGG
Мне интересно, а что должен говорить продавец? Ну качество говно да, я знаю, но ты все равно бери!
Добавлено: 15 мар 2020, 21:18
slavyan75
esdesign писал(а):А про этот что можно сказать?
хуже, чем предыдущий ; опять трапеции, а ось Z вообще ужос..
